F Нейлер, где купить и где выбирать
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем РустамНЧ, 30.10.13.
  1. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Тоже не Виталий, тоже Visa но от Альфабанка.
  2. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    У меня аналогичный набор, только не Классик, а Бэйсик Эир. Шланг купил BOSTITCH PRO-3850 Prozhoze 3/8 Inch x 50 Feet. На нем только резьба 1/4, к нему купил Диксоновский быстросъем и фитинг. Оба Индастриал. Кстати, фитинг отлично вставляется в родной быстросъем на компрессоре.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Как-бы разные материалы у них - поливинилхлорид (-15С) супротив полиуретана (-60С). Ежели не намерены работать в минуса, разницы, возможно, не заметите.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я расплачиваюсь с бонусной карты Лукойла, она же по совместительству мастеркард от банка Петрокоммерц.
  5. zverev
    zverev
    zverev
    Ощутимая разница заметна при любой температуре. Один похож на дешевый шланг для полива, а второй берешь в руки и сразу чувствуешь - вещь.
  6. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    Где не проходит? Везде принимается без проблем.
  7. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    @Sergas24, Вы не могли бы ссылки кинуть на Диксоновский набор. Я правильно понял, у вас от шланг к компрессору быстросьем с внутренней резьбой, а на нейлере шарнирный быстросьем и штуцер на шланге ?
  8. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    вы его не сможете носить свободно в кобуре на поясе, чтоб он в любом положении был под рукой, но при этом не мешал
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Можете кидать помидорами, но для меня лучше всего аккумуляторный степлер. http://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/instrumenty/akkumulyatornyj_instrument/steplery_akkumulyatornye/stepler_akkum_bosch_ptk_3_6v_li/
    Есть пара механических, есть и молотковый, но этот вне конкуренции. А пневматический неудобен из-за шланга
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Михаил СПб
    тоже неплохой вариант. но я думаю у них чуть разные сферы применения. Молотковый- оружие массового поражения :), скорость на больших площадях, и с большим радиусом охвата с одной точки. А указаный Вами аппарат более удобен на близкой дистанции, для точечного применения.
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Согласен, только к молотковому приспособиться надо. У меня не получилось. Испортил два полотна пленки и убрал его. Очень легко пробить пленку даже если попал в стойку, а можно и промазать. Если бить не так сильно - скобы торчат. Да и размахнуться не везде удобно, особенно по углам
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не надо пускаться в крайности и после первого нейлера подбирать абсолютно весь инструмент на сжатом воздухе! Для каждой работы свой инструмент, гдето важна автономность, мобильность, относительная миниатюрность и скорострельность - в случае степлера на мелкие скобы и огромной площади работы в сложных условиях молотковый степлер вне конкуренции. Для замкнутого пространства и небольшого объема работы идеален аккумуляторный. Ну а пневмо - ... Даже и не предположу область его применения, где он выигрывал бы у "механики". Но его старший брат незаменим при работе со "взрослыми" скобами.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @kev81, платил с Амазона сберовскими визой зарплатной и мастеркартой кредитной без проблем...
  15. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Эх, ссылки нонче запрещены (как я понял).
    Но по названию на Амазоне легко отыщите:
    1. Фитинг на шланг:
    Dixon Valve & Coupling DCP20B Brass Air Chief Industrial Interchange Quick-Connect Air Hose Fitting, Plug, 1/4" Coupling x 1/4" NPT Female
    2. Быстросъем на шланг:
    Dixon DCB20 Brass Air Chief Industrial Interchange Quick-Connect Air Hose Fitting, 1/4" Coupling x 1/4" NPT Female
    3. Фитинги в нейлеры, где оных нету (ни, или поменять в других устройствах, где уже стоит Российский/Европейский фитинг):
    Dixon Valve & Coupling DCP21B Brass Air Chief Industrial Interchange Quick-Connect Air Hose Fitting, Plug, 1/4" Coupling x 1/4" NPT Male
