F Нейлер, где купить и где выбирать
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем РустамНЧ, 30.10.13.
  1. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Зарядку через трансформатор понижающий запитываете и проблем не знаете, либо к умельцам обращаетесь, они на 220 переделывают.
    У меня DeWalt набор аккумуляторный (не нейлеры) - прекрасно с трансформатором справляюсь.
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Зарядки переделываются самостоятельно без каких-то проблем. Рублей 100-200 на детали и полчаса-час с паяльником неторопливо (если опыта, как у меня, нет в пайке)...
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    С этого места поподробнее, пожалуйста - какие детали, что паять, куда бить зубилом :) Жутко интересно, ибо вопрос насущный.
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Вот тут есть почитать (сам не делал :)).
  5. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    поищите мои сообщения по маките
    только я с варистором ошибся:no: но потом исправился :hello: нужно ставить варистор варистор 431KD14 или 471KD14 на фото варистор неправильный
    вот нашел
    почитайте здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/204903/page-88#post-8116952
    здесь продолжение - https://www.forumhouse.ru/threads/204903/page-93#post-8138749
    в дополнение мой ответ другому форумчанину в личинку
    кондер можно 220 - 330 мФ по габаритам они войдут, 470 я не прикладывал к плате но показалось что не войдет. Кондер чем больше тем лучьше, но напруга должна быть 400 В а температура - 105 градусов.
    дальше Варистор - это плоский кружок справа в термоусадке, в оригинале он на 150 В, нам нужно 275-300 В, я бы поставил на 275 но в магазине был только на 300, по току он чем больше диаметр тем лучше, бывает 7 мм 10, 14, 20 я ставил на 20 по габаритам входит а запас не мешает - ОБЯЗАТЕЛЬНО варистор в термоусадку и погреть или феном или паяльником - иначе при срабатывании защиты он как шрапнель разлетится
    Транзистор в зарядке стоит на 600 В
    допустим Вы включите зарядку (или электрики напортачат) не в 220 В (3-х фазная сеть между нулем и фазой) а в 380 (3-х фазная сеть между фазами) получим 380*1,4=532 В у нас 600 есть запас. но Варистор быстренько сделает короткое замыкание - он на 300 В и предохранитель сгорит
    поэтому я не менял транзистор
    и не забывайте про керамические конденсаторы их 4 штуки они между высоковольтной частью стоят и низковольтной поэтому тоже поменять на 400 В, емкость их 0.22 мФ (я по привычки поставил 0.1 мФ)
    вся переделка обошлась мне в 180 руб
    удачи
    P. S. хотя к нейлерам это с большой натяжкой отностися
  6. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Варистор вовсе не обязательно ставить, многие блоки питания работают без всяких варисторов. Зарядка от Milwaukee по схемотехнике изначально рассчитана на работу 110/220 В. Поэтому для переделки такой зарядки достаточно удалить варистор и перерезать одну дорожку, ничего докупать не надо (разве что вилку). Справится каждый.
  7. abf
    abf
    abf
    не далее как в эти выходные, на даче напруга может как вниз так и в верх скакнуть, :mad:
    при зарядке варистор сгорел:victory: - именно то что он и должен был сделать,
    сам сгорел и защитил выпрямитель инвертор:super:
    тот кто так советует:no: не знаком с основами электротехники:faq:
    не ставить варистор - это как строить каркас на черных саморезах, а потом говорить а что многие так делают (кстати о многие так делают, меня мама в детстве, мне лет 5 было, на подобный ответ сказала, а что если все (многие) будут биться головой об стену ты тоже так будешь)
    после этого я всегда делаю не так как все
    кстати в Хитачки тоже не был впаян :faq:, место было но китаец с... или сэкономил:mad: пришлось впаять самому:super:
    так что проверяйте что Вы купили и не делайте как все или как многие :hndshk:
    P. S.
    то что многие зарядки рассчитаны на 90-230 в это нормально китайцы делают универсальные им проще, но не делай как советуют постом выше - сгорит все синим пламенем не сразу но потом. Наши электросети это еще та рулетка
  8. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Например во многих блоках питания телевизоров - варисторов нет вообще. Работают по десять лет и выходят из строя по другим причинам (например электролиты высыхают)
    Выпрямитель защищать не надо, небольшие скачки напряжения ему не страшны.
    Да, возможно в вашей зарядке макита стоит в преобразователе транзистор, который не только защищать надо, а вообще менять на другой, рассчитанный на более высокое напряжение, смотреть надо datasheet на него, а тупо поменять конденсатор - сродне черным саморезам.
    Зарядка Milwaukee работает следующим образом: входной диодный мост работает в режиме удвоения напряжения -110 в удваиваются и выпрямляются, т. е. на выходе выпрямителя 300 в. При перерезании дорожки в нужном месте умножения не происходит и при подаче напряжения 220 в на выходе выпрямителя имеем те же 300 в - преобразователь работает в штатном режиме. Небольшие скачки напряжения такой зарядке не страшны, если не искать где бы воткнуть в 380 в.
  9. abf
    abf
    abf
    Ну не нужно меня учить электротехнике, я знаю как это работает
    хотел написать, а потом понял - зря это все, Вас не переубедишь. :nono:
    а тем кому это действительно нужно, выберет из этих сообщение правильный:super: ответ
  10. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Да, согласен, тем более от темы удалились)
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Не надо газовый, приколов хватает с ними, тем более теперь есть аккумуляторник. Мой на днях приехал, теперь надо клеить гвозди.
    Давно пора.
    А я своё 89-й поменял на аккумуляторный, на жтот сезон заоблачных объёмов не планируется, поэтому решил обойтись малышом.
    Спрашивайте - подскажу.
    А к Девольтам тем более.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А я жду на этой неделе для 690го ящик ершёной 90 и ящик75. На попробовать хватит, кружок" очумелые ручки " некогда устраивать :)
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Ssshaman, у меня часто работа зимой ниже нуля. газовый до -10-15 гр., а как с акуумуляторным? Девольт, конечно, хорош:super:, но цена пока останавливает :(.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Его есть смысл брать вместе с другими штуками из этой линейки, тогда не так всё печально. У меня кроме трёх шуриков, приобретеных на форуме, ещё циркулярка и 690. В корзине за бугром лежит тушка сабли и фонаря, и пара аккумуляторов. Как появится возможность- поедут сюда. Это чуть не в тему- но по моему именно в комплексе у таких вещей появляется смысл.
  15. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Газовые уже при нуле не фонтан.
    Девольтовская аккумуляторка нормально работает до -18-20 градусов, надеюсь, что нейлер тоже.
    Именно так и есть, любую современную аккумуляторку надо рассматривать именно в расчёте на работу целым рядом инструментов, шурики, циркуль и сабля - сейчас даже не представляю, как раньше жил без них, сетевые аналоги теперь лежат и покрываются пылью, а теперь ещё и нейлер - счастье есть.
    На днях взял мощный гайковёрт - откручивает колёсную гайку за пол-секунды - три удара и всё, крупные глухарики закручивает на загляденье.
