F Нейлер, где купить и где выбирать
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем РустамНЧ, 30.10.13.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Сейчас нет, раньше был Портер. Когда нужен будет, возьму ещё.
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    В данном случае, вам надо настроить редуктор компрессора по нижней границе срабатывания автоматики и лишь потом, при необходимости, регулировать глубину забивания.
    Это нужно для получения стабильного результата.
  3. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    А это не будет провоцировать компрессор включаться более часто?
  4. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Наоборот, расход воздуха уменьшится, соответственно компрессор будет включаться немного реже, но это не главное, главное - не будет плавать давление на нейлере и, как следствие - глубина забивания, лишь бы этого давления хватило для работы.
  5. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Вроде бы на большинстве компрессоров нижняя граница - 6 атм., чего достаточно для большинства нейлеров.
  6. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    При работе с деревом, особенно на 18-15 калибрах, можно начинать где-то с 4.5 атм, с 90м гвоздем больше 6ти никогда не ставил.
    Кроме перерасхода воздуха, чем больше избыточное давление, тем быстре вы убъете демпфер в циллиндре, тем больше у вас появится свободного времени для отдыха в теньке, пока необходимая запчасть едет из-за океана.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вот и я стал нейлероводом.
    Приобретен Porter FR350A с настрелом в 2к гвоздей за 180 бакарезов с доставкой. Судя по фото, состояние соответствует описанию. Может это вариант будет получше, чем новый Numax за 165уе, посмотрим.
  8. dmdedov
    dmdedov
    dmdedov
    Как договаривались сфотографировал нейлер и его сегодняшнее состояние после падения с крыши, забивал лист OSB и чуть вместе с ним не улетел.
    Зато теперь купил себе на рынке нормальные ботинки чтобы лазить по стройке вместо шлепанцев... ;)
    IMG_20140803_121024.jpg - силу давления и глубину забивания гвоздя регулирую поворотом данной "ручки"
    IMG_20140803_121029.jpg IMG_20140803_121042.jpg IMG_20140803_121051.jpg IMG_20140803_121057.jpg
    А так надо его доработать и сделать крюк чтобы можно было вещать на конструкции и купить еще метров 10 шланга, а то 20 метров оказалось мало.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @dmdedov, а удобная крутилка то. Прям лучше не придумаешь.
  10. dmdedov
    dmdedov
    dmdedov
    Сорри, не понял вопрос :(
    На счёт удобства, мой пацан 12 лет и два разнорабочих узбека смогли освоить данный девайс, выстрелив по одной обойме...
    Заклинивания нейлера были замечены только на партии 90 гвоздей, о которой я ранее писал, пластиковая обойма с гвоздями разваливалась в руках...
  11. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @dmdedov, а можете эту регулировку стрелкой на фото пометить или взрыв-схему сфотографировать? Что-то я не догоняю, потому что если это то, о чем я думаю, то это просто поворотный дефлектор для выпуска воздуха.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @dmdedov, это утверждение было :)
  13. dmdedov
    dmdedov
    dmdedov
    https://www.manualslib.ru/manuals/70480/campbell-hausfeld-ns219500.html?page=7 - руководство на данный девайс, аналогичная модель
    У меня правда не было пластиковой приспособы, которая изображена на фотографии http://www.ebay.com/itm/Campbell-Hausfeld-Framing-Kit-w-Hard-Case-/161377898842?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2592df515a...
    ТО о чем Вы пишите это Adjusting The Direction Of The Exhaustthe tool is equipped with an adjustable direction exhaust deflector. This is intended to allow the user to change the direction of the exhaust. Simply twist the deflector to any direction desired. Как раз им и регулируется сила давления при забивании гвоздей...
  14. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Судя по мануалу это брат-близнец моего китайца, единствердая регулировка у него это болт под 4 мм шестигранник которым зажимается упор-ограничитель. Дефлектор крепится одним винтом и ни на что не влияет (в этом можно убедиться, открутив этот винт и посмотрев внутренности) его назначение, - отводить воздух от лица. Давление регулируется редуктором компрессора.
  15. dmdedov
    dmdedov
    dmdedov
    Права пословица: Век живи, век учись :)
    Я ни какой винт не откручивал, на компрессоре у меня выставлено рабочее давление 8, пока работает и притом без нареканий.
