F Нейлер, где купить и где выбирать
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем РустамНЧ, 30.10.13.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Пока особо не пользовался. Покупал некомплект мало бу, состояние нового, заметил только по слегка коцаной бите. Не было насадки для ГКЛ, ее и заказывал, ничего не ломалось. Еще хотел заказать насадку для коротких саморезов, но не привезли. Получилось дешево, с доставкой около 100$ обошлось. С той насадкой что есть тоже нормально все. В чем удобство именно гипсокартоной пока не скажу, думаю что добавляет обзора о доступ в углах
    Саморезов привез банку с амазона. Невыгодно оттуда возить. Стоимость одинаковая и там и тут. Слышал в природе существуют недорогие белорусские, но на просторах инета такие не встретил. Как ни странно у нас самое дешевое и доступное оказалось - хилти. Стоимость зависит от размера назначения и оцинковки. от 600 до 1000р за 1000шт.
    Официально ленты не перезаряжаемые, посадочное место рвется саморезом, практически же все зависит от ленты, от как она разорвется. На той что у меня фирменной ленте сенко второй раз саморезы нормально держатся гдето на 3/4 ленты, на третий раз - меньше половины, при таком заряде смысла нет использовать. Думал цеплять термоклеем, пока не пробовал. Изврат конечно но если прижмет вариант.
    Небольшая заморочка в том что бита длинной 172мм, у нас таких не нашел, так что лучше заранее закупать на ебее.
    Добавлю. Работает через дешевый тиристорный переходник, прикрученный к вилке синей изолентой, чтоб не слетал.
    https://www.zapitatel.ru/catalog/tiristornyy-adapter-220-110-volt/
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Нормально работает? Вроде для приборов с электродвигателями не рекомендуют их.
  3. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Работает нормально. На сколько я знаю тиристорные адаптеры не разрешается для приборов с электроникой.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Скорее всего из-за размещения в миниатюрном корпусе нет места поставить фильтры для сглаживания/отсеивания ВЧ помех от самих тиристоров. Для двигателей такие помехи не страшны в виду их кратковременности. Зарядки так же будут нормально работать - на входе все что приходит выпрямляется в постоянку и только потом преобразуется/понижается до нужного диапазона.
  5. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Строго говоря такую приблуду только на кипятильники ставить можно и то если не жалко когда сгорит. Для электроники, сенсоров, индикаторов и прочего запрещено. Про двигатели пишут что тоже не рекомендуется, типа мощность теряют, но и особо запретительных высказываний не видел. Меня пока устраивает по причине дешевизны и шуруповерта и приблуды, но рекомендовать не буду никому, тем более если чтото дорогое требуется подключить.
    Зарядка зарядке тоже рознь, я для своей купил на амазоне мелкий тороид на 200 Вт. :aga:
  6. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
  7. sido59
    sido59
    sido59
    Саратов
    Пользуюсь Senco Duraspin DS200 где то год. С адаптером 220-110 (300 вт) не развивает полной мощности.
    Сновья туго работал механизм подачи саморезов. Разобрал - смазал, вроде ничего.
    Ленты - хилти. Как писал выше Berus повторно использовать не получается. Нужно клеить саморезы, а это гимор.
    Применяю в основном при монтаже потолка гкл.
  8. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Интересно, а кто-нибудь монтировал ГКЛ на потолке скобочником? Например, таким:
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Какие?
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Покупал себе по весне вот такие Тимберлены с железным мыском, правда тогда они были по 69$
    http://www.amazon.com/gp/product/B000XEXECO/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
    Но размер по ширине нужен чуть больше, чем обычная ширина ваших штиблет.
    Протектор на наклонных скользких поверхностях держет гораздо лучше обычных кроссовок.
  11. dmdedov
    dmdedov
    dmdedov
    Я взял офицерские берцы, мне они понравились, тем что когда завязываешь шнуровку, жестко фиксирует ногу.
    И уже раз 5 в них случайно на гвозди наступал, нормально подошва даже не пострадала, и что интересно особо не скользят...
    Но это дело вкуса, очень хвалят ботинки со стальными вставками.
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Стальные вставки в подошве! А в ваших берцах они есть? Просто я слышал что есть такие ботинки, но даже у такого авторитета как Коркоран сталь отсутствует как констрруктивный материал.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    По мне лучше порядок на стройплощадке и легкая обувь на ногах...
    Имел опыт работы в башмаках с металлическим носком-тяжело и неудобно.
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Когда строишь с нуля в чистом поле, то разумеется, порядок на площадке первое дело. Но вот когда ломаешь старую постройку, созданную из того, что удалось найти в СССР (бревна, доски, немерянное количество огромных гвоздей...), ботинок с непроницаемой для гвоздей подошвой незаменим, да и железным мыском хорошенько пнуть доску с 'непокорным' гвоздем иногда удобнее средней кувалды.
    Ну и не забываем скользкие или наклонные скользкие поверхности типа скатов крыши - только рабочая обувь с хорошей фиксацией на ноге и нескользящей рифленой подошвой.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Завтра скину пару, точнее две моих руферов с последних крыш...
    По поводу демонтажа -согласен, хотя лучше кувалдой, чем ногами...
