F Нейлер, где купить и где выбирать
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем РустамНЧ, 30.10.13.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Шинглас от Технониколь
    Причем половину одного ската бил сверху вниз, ибо жара была за 30...
  2. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    @Plotinum, 4.5 кв. м в час с подъемом черепицы, отклеиванием пленок, обустройством капельников и ветровых планок и все в одиночку и молотком. снимаю шляпу, Вам нейлер никакой не нужен, поверьте!
    снимаю шляпу!
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    + проходки
    + мазня мастикой
    Ну и не забыть сначала перемешать 3-4 упаковки...
    Это все беготня и большая часть времени тратится. Реально впечатляющие результаты. У меня даже после укладки первой 1000м2 не было такой скорости...
  4. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    @AlexChePtz, надо учиться! а то я начал строителям хвастаться что с нейлером вдвоем 100 кв. м за два дня положили. лоханулся. А они и подавно, на мой дом вчетвером за 3 дня 240 кв. м. дилетанты и лентяи...
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    У приятеля на даче сосед самостоятельно строит каркасник небольшой с мансардой и купил под это дело торцовку. В результате опыт общения с сим девайсом получили и мы! :(
    Все "особенности" работы с ней возможно объясняются использованием тяжеленной свежепиленной обрезной доски естественной влажности.
    1 товарищ купил проект и решил все доски напилить в размер, до миллиметра. В итоге вынужден был 2 дня отпуска ждать нас на выходные чтобы помогли ворочить доски, одному с торцовкой нереально ворочить и крутить доски, особенно 6 метровые 200х50 лаги и обвязку стлобчатого фундамента. Зато пилить бриджинги и стойки по одному размеру конечно удобно и быстро, но...
    2 из-за гуляющей до 5мм толщины досок ростверк получился страшненьким с огромными щелями, хотя конечно, на прочность не влияет.
    3 по той-же причине почти половина бриджингов ушла в мусрную кучу ждать, авось где нибудь пригодится. Влемени ушло на эти "пятнашки" с примеркой по месту немерянно. Повторно пилили по индивидуальным размерам, распределив и закрепив более-менее регулярно лаги. Причем пилил циркуляркой по "допиленному" Свенсоновскому угольнику. И никаких тасканий досок, мужик напилил все самостоятельно и быстро.
    4 скорость распила штучных размеров досок одинакова, что торцовкой, что циркуляркой. Удобство циркулярки при этой работе в одиночку даже не обсуждается, все пилится прямо в штабеле. Главное изначально сложить штабель в нужном порядке и не пожалеть прокладки.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не, только шинглас с подъемом. Ковры, железо и водосточку делали вдвоем, проходок не было.
    Да, и шинглас без пленки-серия такая.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Торцовка на стройке, в одно лицо, с шести метровыми балками ЕВ - убийство. Хорошая циркулярка и свенсон удобнее и легче. Для нормальной работы с торцовкой по уму надо два - три человека и столы нормальные с двух сторон или рольганги. Тогда это реально удобно. И резка бриджингов даже при калиброванной доске в один размер- занятие неблагодарное. Толщина бруса, даже с учётом сушки перед обработкой, скачет после реальной сушки на площадке. За две три недели геометрия меняется непредсказуемо, и появляются щели.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Знакомое словечко
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Совершенству нет предела!
    Мы вдвоем работаем, взяв третьего скорость увеличится вдвое (проведено!), но и делить надо на троих. Ладно офф топ ужо, сворачиваюсь!
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ребятки а я что по вашему получаюсь что самоубийца? Именно все в одного и именно ЕВ правда доски были 50*150мм. Все можно сделать при желании. Я понимаю что у меня пристройка не такая большая как полноценный дом, но и ждать помощи мне неоткуда... Так что если припрет то и не так раскорячишся...
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну на безрыбье и рыба раком ;), угробляться для себя, или для другого- тоже разница есть. Но даже для себя при возможности пупок рвать не стоит, лекарства и несколько не дожитых лет этого не стоят.
    А сейчас бы ты снова потащил бы доски на торцовку? Или взял бы аккумуляторный деволт и свенсона?
  12. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    @Vitalson, я раньше тоже пуп рвал, а теперь планирую так чтобы все тяжелые работы выполнять с помощником. И эффективность больше и здоровья меньше тратится.
    С наступающим кстати!
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Домик, к несчастью соседа, 6х6 метров, и все 200 мм лаги и половина ростверка получились шестиметровые, раз уж пришлось их пилить, то было бы проще не ворочить их несколько раз, а распилить на месте, в штабеле.
    Если ввести единицу измерения "поднятый килограмм * метр расстояния перетаскивания / площадь дома" то удельные затраты энергии с торцовкой будут в разы выше! :) (блин, на физику чегото потянулоо компанию, коньячок и свежий воздух, видно)
    "построить дом и сдохнуть на его пороге" - я думаю это не та цель, которую преследуют самостройщики!
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А сейчас я так и делаю) Но на стропилку (т.е там где много однообразной работы) буду снова торцовку доставать) Справедливости ради надо заметить что если посмотреть фотки то торцовка у меня стояла как раз напротив склада пиломатериала...
  15. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    а сюда не пробовали стукнуться?
    https://www.forumhouse.ru/threads/259159/
