F Нейлер, где купить и где выбирать
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем РустамНЧ, 30.10.13.
  1. Роман37
    Роман37
    Роман37
    Иваново
    Подскажите - молоток Hitachi NA90. Какие гвозди заказывать для обшивки ОСБ. После четырех с половиной тем в голове информация не систематизировалась. Сбой
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Роман37, пост 1460 в этой теме 60-70мм ершеные желательно в цинке
    Может я не прав и сообщество меня поправит но на каркасник нужны 3 типа гвоздей максимум:
    90мм гладкие на сам каркас.
    60мм ершеные на плитную обшивку ОСБ
    32мм кровельные с широкой шляпкой на крышу под мягкую черепицу (при других покрытиях остается вообще 2 типа).
  3. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Владимир писал - если доска 40, то можно и 80 гвозди (у них в канаде такие юзают) я взял и 90 и 80 попробую оба варианта
    для осб можно и скобы 40 или гвозди 45-70 (если барабанный есть (у меня есть) для осб да желательно ершистые (но потом если потребуется не оторвешь легче осб срезать), хотя Владимир подчеркивал в Канаде только обыкновенные черные используют и для каркаса и для осб и для всего
    про скобы правда я так и не нашел G18 скобы 40 можно или нет - я планирую 6-ку фанеру на черепные бруски именно такой скобой крепить
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    ОСБ у нас редко в использовании. Мы по скандинавским технологиям "выступаем".:) 70 мм. в основном на фасад под имитацию бруса. Там и 50-60 проходят, но с ними траблы у нейлеров + не универсальный они. Например, для кровельной обрешетки не пройдут.
    + как и писал, 50-70 оц. ерш на фасад
    + 90мм. ерш на вертикально прибиваемые деревяшки с некоторой нагрузкой. Например, потолочный брусок 45х45 с будущим финишным покрытием.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В МТК есть в наличии реечные обычные 3,1х70. По крайней мере были во вторник.
    У меня в планах использование:
    90 - каркас;
    70 ерш - обрещотка;
    60 ерш - плитное покрытие перекрытий;
    32 кровельный - сайдинг.
  6. mihey12
    mihey12
    mihey12
    Кустанай
    Уважаемые пользователи!
    Уже наверное все знают, что правительство РФ, с подачи участников АКИТ (Ассиоциация Компаний Интернет Торговли, в которую входят такие продавцы как: Lamoda, re: Store, Связной, KupiVip, Enter, Эльдорадо, Ebay russia), намеревается ограничить Вам возможность покупок качественных товаров за границей, понизив лимит беспошленного ввоза с 1000 Евро до 150 евро, в надежде на то что Вы начнете покупать товар у указанных выше продавцов.
    Конечно же Мы все понимаем, что Мы там покупать врядли что-то будем, даже если и будет введен этот дополнительный налог, так как даже с ним, цены у этих продавцов не сравнимые.
    Поэтому давайте поможем набрать 100000 голосов на РОИ инициативе российских интернет шопперов против снижения лимита. Осталось совсем немного, возможно правительство РФ учтет не только интерес так называемых компаний интернет торговли но и Ваш.
  7. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    +1 Пришел к такому-же выводу, единственное выше правильно сказали, на безрыбье, когда нет ершоных 60, можно гладкие, но ершоные лучше.
    Да это он сказал, только вот недавно ознакомился с его первоначальным опусом, вот цитата: "Надо укладывать плиты ОСБ. Стандартный размер листов 120см х 240см. Расчетная толщина 23мм. Сначала кладется специальный клей, а потом все прибивается на крученные гвозди 65 мм. через каждые 20 см." Т. е. сам он OSB крепил на винтовую шестидясятипятку.
    Уважаю Владимира, профи, да кроме всего прочего спокойный как удав, но иногда может память подводит, может еще чего, например у него толщина утепления в потолке эковатой в его показаниях вечно "гуляет".
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Nab0y, ну по состоянию на сейчас 70-х в заказе 117тыс а 60х 56 тыс то есть 2хкратное превосходство. Я думая ядо понедельника подождать а там начать работы по комплектации заказа. Может получится и тех и тех заказать...
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Не учтет. Причины слишком фундаментальны - стремительный ежегодный рост объемов. Так что даже миллион голосов принципиально ничего не изменит.
  10. abf
    abf
    abf
    упаковка на 3000 штук 3.1*90 весит 16.3 кг - лейбл на коробке Речитский завод
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @abf, это старые данные по новым вес тысячи 5,35 кг
  12. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    как-то так :)
    P. S. 90ые из закромов, я почему-то решил, что гвозди надо покупать на сезон не к весне, а до нового года :)
  13. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в выборе нэйлера (-ов). Принципиально есть 2 вопроса:
    1. Какой набор достаточен
    2. Какие конкретно брать. Как по фирмам-производителям, так и по доступности/универсальности гвоздей.
    Предполагается к строительству каркасник с фальцевой кровлей и обшитый изнутри и снаружи имитацией бруса (весьма стандартно :aga:). Крышу и коробку отдам на откуп профессионалам. Сам буду обшивать + строить котельную, другие постройки на участке.
    Пока предполагаю, что будет оптимальным такой набор:
    Bostitch BT1855K 18 Gauge Brad Nailer Kit
    https://www.tools-plus.com/bostitch-bt1855k.html
    Bostitch FN1664K 16 Gauge Straight Finish Nailer Kit
    http://www.tools-plus.com/bostitch-fn1664k.html
    Bostitch F21PL Round Head Framing and Metal Connector Nailer
    http://www.tools-plus.com/bostitch-f21pl.html
    1855 - финишная отделка тонкой имитацией внутри
    1664 - отделка имитацией снаружи
    F21PL - каркас и все остальные работы
    Достаточно ли этих нэйлеров? Возможно, что-то лишнее или, наоборот, чего-то не хватает? Например, нужны ли скобы, или можно ограничиться шпильками? Угол 21 градус с пластиковым крепежом - это распространенные гвозди? Их легко покупать?
    Ну и по производителю - нужны ли недешевые Bostitch, или можно купить что-то проще?
    Заранее простите за глупые вопросы...
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Sergas24, посмотри все тоже самое на амазоне как минимум на доставке выиграешь особенно если возьмеш бу но с пометкой как новый (like new)
    в общем такой набор как у тебя из первого второго и третьего на амазоне стоит 407$ новый а на тулсплюсе 430,9
    Вместо бостича посмотри на хитачи или деволта дешевле у хитачи курки менять не надо...
    При возможности возьми вообще барабанный 89 и проблем как мы тут знать не будешь тем более цена на него сейчас упала до безобразия)
  15. Андрейбрадобрей
    Андрейбрадобрей
    Sergas24
    Я вместо Bostitch BT1855K взял
    http://www.amazon.com/PORTER-CABLE-BN200B-Inch-18-Gauge-Nailer/dp/B001AJ0LWC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1394700893&sr=8-2&keywords=PORTER-CABLE+BN200B+5%2F8+Inch+to+2+Inch+18-Gauge+Brad+Nailer,
    а вместо Bostitch FN1664K такой http://www.amazon.com/gp/product/B001AOSX2M/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1.
    Фирма по "слухам" одна, но по отзывам на амазоне PORTER-CABLE получше (речь идет исключительно о представленных моделях).
