1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @belor44, если фракция арболитовая и щепа сухая то вариант вполне нормальный. На качественной щепе качество лучше.
  2. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это без учета будущего уплотнения щепы?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я из такой монолитил, попадаются огромные куски коры, убирал по мере попадания на глаза...ИМХО, это наружный слой древесины - самый прочный (под корой, есно:aga:).
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Я в тонкости не вдавался, но они доставляют щеповозом, который трамбует её. Вроде как 800 рубликов за утрамбованный куб.
  6. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Не обольщайтесь, загрузят фронтальником им же чуть ковшом придавят и вся трамбовка. возили мне 2 рейса в 20кубовых иномарках, мне не понравилось, объём там был очень далёк от 20кубов
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @ринат99406, У них там со шредера сразу в кузов, потом как у мусоровоза трамбовка. Вообще-то на заводы по производству ДСП и прочих панелей поставляют. Да и у аппарата что-то порядка пяти видов щепы, да и владелец замечен был со мной в пьянках и т. д. т. п! Может всё это в совокупности поможет!
  8. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Ну коли так удачи в стройке.
  9. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Это многое решает.
  10. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    @Alkanout, а входную группу вы делали получается на отдельном фундаменте? не связывали с основным никак? Между фундаментами ЭППС? А стены входной группы как-то связывали с основными?
    Надеюсь в этом году тоже залью дом из арбомонолита, в 2014м тренировался на бане.
    @a991ru, я проблему угловых щитов и промежуточных стоек решал так: когда заливал фундамент, опалубку стягивал сверху шпильками. После заливки опалубку снял, а на шпильки насадил бруски 50*100. Т. е. по периметру всего фундамента сверху брусок. Вот на этот брусок и ставил вертикальные стойки и прикручивал саморезами. Дом буду делать так же.
    В качестве опалубки хочу попробовать щиты 2100*60, в которых вместо ОСП3 используется сотовый поликорбонат толщиной всего 4 мм. Высота щита 60 см, из них верхний и нижний брусок в сумме 10 см. Оставшиеся 50 см поликарбонат с вертикальными ребрами должен держать без прогибов хорошо. Лист 2*6 метров стоит 1000 рублей, что в 2 раза дешевле ОСБ и не требует покрытия пленкой либо баннером. В ближайшее время сделаю пробный щит, проверю на прочность, сообщу.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ждём. Многим интересна опалубка из этого полимера и такие физ. характеристики как прочность и износостойкость. Ещё бы конечно интересно знать как она отреагирует на вяжущее в химическом плане.
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Думаю 4 ку прогибать будет, берите 6-8ку, или добавьте брус по середине щита
    также смущает крепление поликарбоната к брусу, как и чем?
    на мой взгляд лучше лист положить ребрами по горизонтали, из бруса сделать почаще вертикальные ребра, лист сверху и снизу загнуть на брус и закрепить рейкой или пластиной на саморезы
  13. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Уже проверил. Сотовый поликарбонат 50*50 см легко вдавливается. Боковое давление выдерживать не будет. При этом проверял я толщиной 6 мм. 4 мм еще хуже.
    Что касается воздействия химии, не думаю что он подвержен. По крайней мере той, которую используем при заливке, да и продавцы утверждают. Кстати, гибкость, это одно из его достоинств, но как раз это нам и не нужно.
  14. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Где то в обсуждениях был вариант делать щиты из пвх подоконника или толстых сендвич-панелей.
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А вы разве карбидный ил не использовали? Что-то его нет в рецептуре вашей
