1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Ответьте, пожалуйста. :faq:
    1. Щиты 3м0.54м. использовались такие потому что были такие, или делались специально такими?
    2. На картинках в углах щиты только с одной стороны. Внешней. А как делался внутренний угол?
    3. Брус в углу как крепился?
    4. Чем крепятся щиты к брусу?
    :hello:
  2. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Прихожку делал на связанном фундаменте. Забурил арматуру штук 12 и связал с каркасом прихожки, так же фундамент мзлф.
    В основную стену вбивал гвозди или арматуру 10ку через 20-30см. Проблем вроде нет.
    - "правильное решение"
  3. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Карбид на доме не использовал - только хлористый. Прихожку всю делал из точно вылежавшей шепы и карбидного ила. На дому боялся что пахнуть будет. Но в итоге проштукатурил весь первый этаж песко карбидным раствором. - ни каких проблем. Только штукатурка жестче пришлось гипосвой штукатуркой прошпаклевать.
    1. Щиты такие были. если делать специальные то нужно прикинуть какие нужно.
    2. Внутри я ставил брус100мм на 140мм. опять же из за имеющегося щита 540мм (400мм стена + 140 остаток) по наружному углу один щит находил на другой на 4 см.
    3. и со смещением (отверстия под один и второй щит) во внутреннем брусе на 10 см по вертикале сверлил отверстия под шпильки с одинаковым шагом 0.5м. Шаг позволяет поднимать этот брус. Смещение позволяет не пересекаться шпилькам внутри. На щиты копировал эти отверстия в соответствии. - Эта конечно инженерная работа :).
    4. Если имеется ввиду БРУС - внутренний угол. то так же как и к вертикальным щитам боковые щиты крепились уголками на саморезы.
  4. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Да конечно можно если ты работник склада по отходам от экструзии пвх подоконника :)) и один подоконник тебе стоит - ничего или 3 коп. Но чтобы покупать подоконники и их в место опалубки... - мне кажется перебор. Адекватные ценники на отходы от производства мебели - ламинированый ДСП. + банер БУ 500р - 18м2. Брусок конечно нужно купить, но его потом можно и применить - на крышу например или на пол и т. д. Я сейчас распускаю свои щиты и использую везде.
  5. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Вот и зима к концу. Была убрана мин вата с одной стороны и доложена на другую. пустое место засыпано 0.5 м опилок с карбидом.
    Итого. мин вата толщиной ~ 45см все так же кое где пропускает теплый воздух - убрать эти пропуски довольно сложно т. к они неравномерны. А вот с опилками вообще нет проблем. Лежат они себе и не жжужат. в большой холод верхний слой опилок становится как корка. под ней еще 1-2 см мокрых опилок, после сухие опилки. Когда температура за бортом повышается, то корка растаивает и опилки просыхают - Замечательный эффект! Люди не ведитесь на мин вату, лучше опилки с карбидом если есть возможность.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие пропорции у вас были по опилкам с карбидом? Вы их делали как раствор (т.е. растворяли карбид в воде и перемешивали с опилками) или опилки и карбид перемешивались на сухую?
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А какая рецептура была и технология?
    С чем больше понравилось работать: с карбидным илом или с хлористым кальцием?
    Спасибо за ответы
  8. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    20л ведро карбида просеянного без комков и 5-6 ведер 20 л опилок. без воды, в растворо смесителе РН 300. Получаются голубоватые опилки. Легко, тепло, экологично, противобукашечно (ничего насекомовидного недолжно завестись). Фото моей крыши. Переход с опилок на мин вату. конечно мин вата уложена не идеальна, но по другому не получалось, все делал в 3 слоя в перекрестном наложении мин ваты.
    Два 20 литровых ведра карбидного ила. Воды повкусу~ 10л все зависит от влажности опилок и карбида.
    5 шт 20л ведер опилок. С начала карбид с водой перемешивается, в него добавлял опилки, карбид имеет цвет и можно увидеть, что все опилки преобрели голубой оттенок - значит заминерализовались, после цемент. Немного по другому нежели с хлористым, там наоборот сначала опилки потом вода с хлористым.
    С чем больше понравилось? - вопрос не подходит под ответ, т. к если есть возможность найти адекватный ил, он дешевле чем применения хлористого например в 10 раз (покупка доставка и т. д). и нет желания переплачивать "9 раз" то нужно применять карбидный ил желательно с полежавшей щепой для уверености. Карбид в свойствах не проигрывает.
    Если нет карбида, то вариант Хлористый, глинозем и т. д. А проблем с применением карбидного ила не вижу ни каких.
    зимний домик на закате :) 2015-01-09 16.57.12.jpg
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Спасибо, а что белую вату (хлопок) тоже туда, или это снег?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Alkanout, :hello:! С лопастями в РН-300 ничего не переделывали? Они под углом с месяцеобразным резиновым вкладышем?
  11. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    У РНки усилены лопости шестигранником на 16 - было сделанно до меня, еще когда она работала на производстве смеси для плитки тратуарной. Резинки были, но сейчас от них одни огрызки - на перемешиваемость арболита и опилок это не влияет ни как.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А сколько клали цемента на указанное выше количество?
    У вас были опилки или все-таки стружка в стенах?
  13. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    8-10 литров цемента М ПЦ500 До 0 на мешалку это где то 15 кг цемента. описался - опилок в стене не было только щепа из под оцилиндровки.
    Опилки с карбидом шли только на засыпку потолка
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Добрый день! Очередная порция вопросов.
    1. Вы сразу лили внешние и внутренние несущие или сначала внешнюю коробку, а потом внутренние несущие?
    2. Какой был диаметр трубок ПВХ для шпилек?
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Alkanout, подскажите, как правильно называется: поддон, щит, паллет от ворот рольставней DORXAN?
