1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    @ecodrev делал. Здесь описАл. А трубки я имел в виду под шпильки. Я без трубок со шпильками работаю. Вынуть шпильки после твердения смеси несложно. Раствором конечно обрастают со временем, но это поправимо, а расходов и мороки меньше, чем с трубками.
  2. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Да возникла трещины. думаю что возникли как раз из за этого. после годовой усадки были явно видны трещины в арболите, и я думаю как раз из за столбов т. к были они на стороне окон к 5й стене. в связи с этим думаю что нужно было не делать столбы, либо их делать по всем углам. на данный момент после оштукатуриваня прошел год, трещин в тех местах нет. штукатуркой очень доволен! Делал такую:
    4 части песка: 1ч карбидного ила: 1 ч цемент ПЦ500Д0: стакан стирол акриловой дисперсии разведенной 1 к 7: пригоршню полипропиленовой фибры на мешалку (~ 4л воды).
    Карбидный ИЛ можно заменить гашеной известью (НЕ МЕЛОМ). Стирол акриловая дисперсия у меня была "ЛАКАТРОН" сейчас купил А10 - аналог. так же можно Дисперсию ПВА использовать - но она похуже будет. Пробовал по рекомендации еще КМЦ добавлять - но абсолютно не пошло - только навредило поэтому НЕ рекомендую.
    Штукатурка получилась ОООчень хорошая, крепка, липкая, пластичная. думаю надо фасад из фактурной штукатурки делать с таким же составом.
  3. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Скажите с помощью чего выдерживали ширину стены вместо трубок? как фиксировали щиты после перестановки на новый слой?
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Снизу стягивали шпильками противоположно расположенные щиты опалубки, шпильки лежали прямо на предыдущем слое арболита. Сверху на щиты крепили деревянные перемычки, которые помимо щитов крепились и к стойкам каркаса, обеспечивая тем самым прочность крепления и вертикальность щитов. Постараюсь найти какую-нибудь фотку, чтобы стало еще понятнее. Из минусов деревянных перемычек на саморезах - они иногда могут немного расходиться. У нас получалось от нуля до пары сантиметров при толщине стены 40 см. Поэтому для такого способа крепления лучше использовать перемычки из металла.
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Нашел фотку укладки первого слоя. На нем правда не совсем типичная ситуация, одна сторона опалубки была выше второй стороны. На последующих рядах они уже устанавливались на одной высоте. Но принцип понять можно. Т. е. снизу опалубки ширина задается шириной предыдущего слоя, а сверху - перемычкой.
  6. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Да, но здесь вариант без каркаса, поэтому лучше с трубками и еще добавил бы в торцы трубок упорные пятаки.
    http://www.alientechnologies.ru/product-tag/%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8/
    Не реклама, сам ищу такие:) opalubka_nabor.jpg styazhka_opalubka.jpg
  7. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    http://play.tojsiab.com/SUl1MXVzZTgta2Mz
  8. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Стяжка хорошая, только не понятно зачем с 2х сторон гайка ? достаточно с одной стороны и крутить меньше и стоимость должна быть меньше.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полагаю, что т. о. легче выравнивать плоскости элементов опалубки.
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Каркас тут не причем. На наличие/отсутствие трубок он не влияет. Чем лучше с трубками? Снизу без разницы, что они есть, что их нет. Сверху они, вообще говоря, будут ограничивать максимальную высоту засыпки для текущей установки опалубки. Чем выше расположено крепление, тем лучше. В идеале его вообще бы лучше не было в просвете опалубки, только снаружи.
  11. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Видимо, потому что универсальная. А так, тоже думал, один конец на 90 градусов загнуть см 5 и норм.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Alkanout, у вас щепа была лежалая или свежая? У нас будет свежая щепа, а A991ru писал, что для нее хлористый не подходит, нужен глинозем. А с глиноземом проблемы. Известь негашеная дороже хлористого.
  13. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Не вижу проблем в свежей щепе. лишь минерализатора больше надо будет закладывать на 10-15%. А все остальное правильность технологии. в мешалку: Щепа->вода с разбавленным минерализатором по всей поверхности рабочего объема-> время на перемешку (и вот тут можно дать больше времени если есть чем заняться и дать проминерализоваться щепе 5- 30 мин.)-> цемент по всей поверхности смоченной щепы. весь процесс естественно на включенной мешалке принудительного типа. У меня РН 300 прекрасно это делает. Конечно идеально чтобы щепа полежала месяц другой под дождями да еще и перемешивалась. но в таких условиях и минерализатор не очень нужен.
    я часть завозил в феврале, а часть свежей в июле.
    Последнюю заливку я делал с карбидным илом в качестве минерализатора - очень замечательно получалось.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хлористый можно использовать под свежую щепу, но вряд ли удастся использовать его сразу в замес. Т. е. предварительно замачивание 100% пойдет, но вот использование в замес сразу надо пробовать, потому что щепа может быть свежей, но сахаров мало. Так что я бы на вашем месте попробовал, может вам и хлористый пойдет.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Alkanout, вопрос по мешалке, лопасти заканчиваются резиновыми лопаточками, какой зазор между ними и корпусом, сальники каждый день набивали?
