1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, а есть фотки процесса?
  2. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Я так и хотел. У меня сын и его знакомый, сделали внутреннюю опалубку несъемную из влагостойкого гипсокартона, а внешняя съёмная. Вот я и подумал сделать наоборот, но внешнюю из кирпича.
    Интересно делал ли кто то так?
    Просто Alkanout писал, что арболит даёт усадку и как это может сказаться на такой пирог?
  3. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    А фото с трещиной можно выложить? Заранее спасибо.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @a991ru, фоток, увы, нет. Обязуюсь в этом году нафоткать и НАУЧИТЬСЯ выкладывать. Опалубка съёмная (двери старые 8шт) каркас полунесущий (бывшие оконные рамы) вобщем строю из строительного мусора:)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AndreyKus, а при чем здесь усадка? Арболит это арболит, а облицовка это облицовка. Друг к другу они не пристанут, а гибкие связи на то и гибкие, чтобы разность высоты убирать.
  6. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Если бочки металлические, то их целесообразнее качественно покрасить изнутри. Иначе ХК "скушает" их за 1,5 месяца
  7. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    Меня интересует именно бескаркасная технология, при сжатии арболита может будет выпучивать стену и давить на облицовку. А на счет вентиляции, можно ставить брусок 100х50 вертикально вплотную к облицовке с шагом 0.5-1 метра, а после утрамбовки вытаскивать его.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Так и делаю
  9. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    а какая у вас средняя температура зимой? я планирую толщину арболита максимум 40см,скорее 37...дом собираюсь строить в кирове.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Насчёт средней температуры, не знаю. Думаю порядка -10градусов. Широта 56 градусов. Бывают морозы под 30. В 80м году было один раз под -50:)А стены толстые делаю потому что думаю пробовать эл-вом топить на ночном тарифе. А так, в нашем климате тоже рекомендовано 40см арболита
  11. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    а смеситель какой используете для приготовления арболита? мне предлагают грушу бу на 120 литров за 5 тыш, не знаю как ей будет получаться, думал собрать горизонтальную принудительного типа, да после сборки щепореза чет думаю растянется опять на долго...весна уже близко...
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Смеситель собрал из бочки. Принудительный. Такой vkarr делал и serj. Грушу тоже кто-то из мужиков использовал. Говорят, в центре груши комок образуется, который разбивать надо, а вообще -рабочий вариант
  13. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Попробуйте рассмотреть культиватор
  14. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Груша на 120 литров маловата. у меня на 200 полёт нормальный залил около 40 м3
  15. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    У вас есть факт что скушает ? зачем говорить ? у меня за 2 месяца никто ничего не скушал... Ух теоретики...
