1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    110 м2
  2. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Арболит это материал в который по ГОСТУ обязательно добавляется минерализатор, известь хлористый и другие. Не понял где принудительная вентиляция ? если имеется ввиду дома. То мой крик души: "одумайтесь ! зачем вам это нужно ? делайте из сип панелей и винтилируйте..." - я считаю если вы озадачились арболитом то это однородная пароПРОНИЦАЕМАЯ стена с хорошим микроклиматом в доме, а не в термосе как в СИП панели. Хорошая вентиляция стоит пол миллиона, да и супер экономии не будет точно. ИМХО. (я когда задумывался о стройке именно на СИП панелях остановился.) ТЕМ более у вас супер толстая стена. ВОТ залили 1.4 дальше делайте паропроницаемую стену. а это пусть будет гидроизоляция внизу дома. все равно через это место не давит воздух через стену т. к он самый холодный.
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Alkanout, я так понял, что при использовании ЛЕЖАЛОЙ щепы минерализатор (для само строя) можно не использовать. Моей щепе было 0,5-1год.Купорос и известь я использовал как добавку от плесени и гнили.
    Принудительная отключаемая вентиляция планируется в доме. По стоимости как и все самоделки будет явно меньше полумиллиона. Планирую использовать её зимой, для рекуперации уходящего тепла, и, возможно, в самую жару летом.
    1/4 всего об'ема,это не слойзаливки от нулевого уровня, а полторы стены дома. Стена из заливного арболита в любом случае паропроницаема, вам ли это не знать. Непроницаемость она получает только после отделки. А мне до отделки ещё ОЧЕНЬ далеко. Насчёт гидроизоляции: у меня подвал1,8м.высотой из блоков ФБСобмазаных битумным праймером, закрытых 50мм.ЭППС,затем гидроизоляция, уже потом арболит. Нулевой уровень выше земли примерно на1-1.2метра.так что насчёт влаги из земли я не беспокоюсь
  4. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    У меня новую бочку за 1,5 месяца в двух местах проело. Это скорее практика, чем теория:hello:
  5. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    @Vadim9818 Необходимость минерализации щепы определяется опытным путем. Если лежалая щепа хорошо обволакивается цементом при перемешивании, то минерализатор не нужен, если не ложится цемент на щепу, то есть необходимость снять сахара с щепы минерализатором. ИМХО, конечно.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @giwi123,опыты уже позади, начата заливка. При МОЕЙ стружке минерализатора не требуется. Стружка от оцилиндровки, сосновая. :)
  7. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Отпишитесь, что получается
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Пока стройка стоит. Получается монолитный арболит. Меня устраивает. Тему пока ещё не создал, думаю весной озадачиться, когда открою строительный сезон
  9. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    поселок Зональная Станция
    Вполне возможно, даже вероятнее всего, после открытия стоитсезона отписываться будет немного не хватать времени. Бывает такое). Так что давай счас излагай!
  10. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    Ну что народ, вы где? обещалиж фото и все такое
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    @Alkanout, здравствуйте! Как поживает ваш дом, отмостка из опилкобетона? Что нового сделали в 2016 году?
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    @Alkanout, вы балки перекрытия клали на армпояс, потом проложили несколько рядов арболита, а затем проложили мауэрлат?
  14. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Здравствуйте, отмоска из арбированного бетона, а под ним щепа в перемешку с карбидным илом. на длинной стороне в 14 м есть одна трещина - все остальное отлично с отмоской. в 2016 сделал козлятник и щитов опалубки, в качестве фундамента автомобильные покрышки по периметру в 2 слоя. утеплять буду опилками с карбидным илом - засыпушка будет.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Странный ответ на вопрос про
    :nono:
