1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Подскажите, как повела себя штукатурка за 2,5 года? Не пожалели, что такой рецепт?
    Мешали раствор чем? Бетономешалкой или миксером?
  2. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Здравствуйте. Штукатурка держится как камень! ни каких притензий нет. я очень доволен результатом. Моей ошибкой было то что я сразу не заштукатурил под затирку. в этом сезоне буду опять все проштукатуривать под правило и затирку. т. к когда просто заштукатуривают без затирки то воздух подсасывается снизу, проходит по всей стене, нагревается и из верхних дырочек в штукатурке 0,5- 1 см выходит нагревая наружнюю штукатурку и на ней образуется конденсат - стена мокрит. Поэтому Крайне рекомендую штукатурить под затирку! в течении 2х сезонов я экспериментировал на местах снизу делал затирку и на этих 1-2 м сверху конденсат пропадал. либо локально зашпаклевывал отверстия 0,5- 1 см в штукатурке то конденсат пропадал. Мешал грушевидной мешалкой на 160 литров. Общее резюме по теплопотерям - Отлично. 3 квт электрокотел до -15 хватает. в доме 20 - 24 градуса. АРБОЛИТ НУЖНО ШТУКАТУРИТЬ очень желательно под затирку.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Что значит под затирку?
    После штукатаривания ещё круговыми движениями затирать досточкой?
  4. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    ДА! но мне лучше с куском пеноплекса.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alkanout, первый раз об этом слышу. Черновая штукатурка арболита толщиной 2 см. до вашего сообщения считалась более чем достаточным вариантом и не требовала никаких доп. движений до момента финишной отделки, которая у многих наступала через несколько лет. Не совсем понятен механизм проблемы, которую вы описываете, а также механизм того, как затирка поверх полноценной штукатурки способна решить какую то проблему. :faq:
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Как я понимаю, мы то пока теоретики;)
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ничего не понял... Где проходит воздух? По мне, так надо картушным ковшом, пистолетом штукатурить, все поры в арболите закидываются раствором, а не как при "нашлепывании" мастерком и размазывании...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smiler200, на счет вас не знаю, но у меня есть возможность регулярно наблюдать оштукатуренные дома из арболита, построенные несколько лет назад, которые до сих пор стоят без финишной отделки просто оштукатуренные. Никаких проблем при наличии черновой штукатурки я там не вижу. Именно поэтому хочется понять о каких проблемах Alkanout пытается нас предупредить.
  9. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Пояснения. Скорее всего это касается конкретно моей штукатурки т. к. я штукатурил с карбидным илом. его просеивали через довольно крупную сетку и были камни 3-7 мм. из за этих камней в штукатурке образовывались "дырки" сквозные до арболита и у меня решается эта проблема только зашпаклевыванием этих дырок любым доступным способом. и эта проблема только где тонкий слой штукатурки меньше 1 см. Возможно я нагоняю страстей но у меня это факт. главное чтобы в штукатурке не было "дырок"
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, вот, причина понятна, это может быть и при добавке недогашеной извести, она гасится в стене и "дырочный" эффект зависит от размеров комочков.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alkanout, мне кажется, что если соблюдать требования ГОСТа на внешнюю штукатурку по арболиту (не менее 2 см.), то даже использование карбидного ила не должно приводить к проблемам. Но теперь по крайней мере понятно, из-за чего у вас продувается штукатурка в некоторых местах. ИМХО.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    У меня на участке около 5 кубов карбидного ила.
    Так мне что его не пихать в штукатурку?)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smiler200, почему не пихать? У вас что, там очень крупные зерна? И потом, если внешняя штукатурка 2-3 см., то вообще не вижу никаких проблем.
    Вы какой толщины штукатурку снаружи делать собрались?
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да ещё не знаю, так чтобы как пленкой штукатуркой закрыть.
    Да КИ можно предварительно в воде размещать, а потом туда цемент...
    Тогда не такие комки будут
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А если еще через мелкое сито пропустить... С относительной халявой можно и повозиться.
