1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да тут сито не поможет. Это типа большой глыбы, можно и кусок лопатой отколоть, можно как и пгс насыпать
  2. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Прошелся тепловизором свой дом в минус 25 на улице. ИТОГИ. наружная стена отличается от внутренней на 1.5-2 градуса (допустимо 4). Что реально напрягло так это Армопоясы. т. е даже при моем подходе в месте где армопояс разница 4 градуса. Вывод - делайте утепление в 2 раза лучше чем я сделал! Все остальное на высшем уровне Арболит это замечательный материал при правильном подходе ! сравнивал 3 дома. Кирпич с утплением и сибит с утплением еще были в тесте.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alkanout, напомните еще раз толщину стены и конструкцию армопояса. :hello:
  4. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Толщина арболита 40 см + штукатурка с 2х сторон. армопояс бетон-20см. 5 см пеноплекс и 15 арболита
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alkanout, ну не знаю, утепление армопояса более чем достаточное. Может светится не сам армопояс, а тонкая полоска между утеплителем и стеной под ним? Стены ведь не идеально ровные и там возможна щель.
  6. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Вот и я был уверен что этого достаточно, НО по ФАКТУ на тепловизоре полоса 10 - см под потолком что на первом что на втором этаже холоднее остальной стены почти на 2 градуса. значит вывод я делаю что арамопояс не достаточно утеплен. НО если реально оценивать ситуацию в сравнении с косяками в каркасных бревенчатых и других типов домов то мой дом практически идеален.
  7. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    скажите, а после оштукатуривания не было ли высолов на штукатурке и краске из-за использования хлористого?
