1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    С потолком понятно, буду менять на опилки с послойной просушкой и конечно же летом. сейчас терпимо.
    У меня вот какой вопрос- Моя стена 40 см - 42 Нужна ли мне Известково песчанно цементная штукатурка с перлитом? Перлит стоит 3300 куб с доставкой.
    Вроде как я заложил лишние 10 см в арболит как раз с целью обычной известково песчанно цементной штукатурки. Но сейчас прям в ступоре еще утепляться или уже достаточно. Ваше мнение ?. Если бы стоил как в МСК или нижневартовске где его производят - даже не думая применил бы перлит. Но ценник у нас напрягает
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лично я не вижу никакого смысла.
  3. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Вот правильно :victory: - я к этому склоняюсь. на втором этаже с одной стороны оштукатуреной стеной в -30 на улице с отоплением от трубы +25 дома. в системе 65-70 градусов. ну куда теплее то? а еще обои бумажные будут :)
  4. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Читал не так давно отчёт о строительстве домов из разных материалов в районе якутии, в годах прошлого века 60х или 70х. Там мерили теплопроводность стен в течении первых двух лет эксплуатации. Оказалось, что в первый год почти во всех домах (кроме пенопластовых) показатели не соответствовали расчётным и только на второй год после окончательного высыхания стен, показатели пришли в норму. Поэтому дому надо высохнуть и на второй год будет теплее! Ну штукатурка тоже поможет, конечно. Удачи!
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Полностью согласен. Просто у Вас дом не просох еще.
  6. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Alkanout сказал (а):
    5 ведер щепы в работающую мешалку, воды с хлористым, ждешь пока все смочено и цемент по всей плоскости замеса. 5 минут мещается примерно,
    Предварительная минерализация при применении хлористого кальция необязательна! Пишу для незнающих, поскольку сам мучился с этим вопросом! Хлористые кальций, алюминий, барий (но не магний! - он ухудшает) ускоряют твердение бетона, ну или арболита, увеличивают прочность изделий, с их помощью из 300 можно сделать 400 цемент! Чтобы убрать сахара нужно либо их смыть водой (или дождём), дать сожрать бактериям (выдержать), разрушить химически - в щелочной (и в кислой можно) среде сахара гидролизуются, поэтому если нет хлористого то опилки в известь! Кстати если переборщить, например, с хлористым алюминием, то арболит не успеешь донести до стенки - будет уже кирпич! :)]
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Alkanout Красавчег! :super:
    Вы заливали на высоту опалубки сразу или слоями?
  8. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Слой за раз заливался 0.5м. укладывается по 10-15 см и утаптывается ногами в сапогах.
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    У вас наверное очень плотный монолит?
  10. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    "Очень плотный " понятие очень растяжимое. у меня хороший арболит получился. я приводил пример как я сверлил 40м буром 40 см внешнюю стену - 30 минут. когда прикладываешь руку к оштукатуренной стене, изнутри только, нет ощущения, что стена ледяная- стена комнатной температуры.
  11. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
  12. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Позновательно. Конопля штука хорошая. Лен штука хорошая, все пригодно для арболита - но где это все сейчас ? Как я понимаю сейчас незаконно вырастить у себя на участке кана бис.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На участке не знаю.
    А вот промышленное разведение разрешили.
    И кое-где выращивают.
  14. Vicgnews
    Vicgnews
    Vicgnews
    Здравствуйте.
    Перечитал всю тему. Тоже интересует строительство из монолитного арболита.
    По фотографиям и описанию не очень разобрался, как Вы смогли сделать дом без каркаса. Опишите технологию чуть по подробнее. С гаражом понятно. А вот дом. На фото не увидел каркаса как такового, кроме оконных и дверных проемов, как Вы выдерживали толщину стены между опалубкой? Или может я что-то упустил в описании? И еще, как вы закрепляли угловую опалубку? Это тоже интересно.
  15. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Подробнее чем описал не могу. на конкретные вопросы отвечаю:
    щиты стягивались шпильками 10мм и гайками. Между щитами на шпильках ставилась полипропиленовая трубка длинной 40см (это и есть толщина стены) можете от 20см до бесконечности сделать. меньше не получится утрамбовать. 3м*0.67 м щиты стягивались шестью шпильками. когда щиты переставлялись то заново втыкались нижние шпильки в предыдущие верхние втулки. и тем самым задавалось направление и вертикальность будущему слою. Так же с углами. Нужно было выставить по уровню только первый раз - на фундаменте. потом все как по маслу. - Переставлял те же щиты 2 раза. на высоту угла 6.5 м.
    Конкретно у меня были щиты еще и 3м0.54м. В середину угла ставился спец. брус 100 на 140 мм. и так же скреплялся внешний угол со щитами шпильками через втулки. - Получился угол. IMG_2806.JPG IMG_2807.JPG IMG_2809.JPG IMG_2810.JPG IMG_2811.JPG
    Один из 5 углов был без направляющих щитов изначально - я подумал что там будет не нужно т. к он внутренний (внутри гаража). Но по факту намучился я с ним. щиты лезли в разные стороны
