1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    форма.jpg это формы которые заливались параллельно практически ежедневно, бывала по 2 раза в день
    IMG_2825.JPG IMG_2828.JPG IMG_2829.JPG IMG_2830.JPG IMG_2832.JPG IMG_2835.JPG
  2. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Залит армопояс. положены ЖБ плиты - ПК 48 каркасы из окон выдраны установлены заново на втором этаже. IMG_2956.JPG (опалубкой армопояса служили те же щиты)
    IMG_3029.JPG - конец августа последний ряд арболита и армопояс в этом же кольце.
    IMG_3065.JPG - деревянные составные балки. По итогу по ним считаю, что до 5м пролета нужно ложить обычный брус 100 на 200. Первая проблема трудоемкость составных балок.
    Вторая проблема это засыпать потолок - много щелей внутри балки.
    Выигрываешь только по несущей способности.
    IMG_3035.JPG - армапояс гаража совместно с перемычкой ворот
  3. Vicgnews
    Vicgnews
    Vicgnews
    Спасибо. Разобрался. Но возникло еще несколько вопросов.
    Втулки Вы вытаскивали? Если да, то каким образом? И чем заполняли отверстия?
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Alkanout Вот если бы пришлось повторить, то что бы вы изменили в составе смеси, процесса, и чем еще можно было бы облегчить/ускорить процесс, оглядываясь назад?
  5. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Втулки нижние вытаскиваются и заново сразу вставляются вверх опалубки. Вытаскиваются из свежего арболита легко.
    Заполнил потом отверстия пеной. 2 баллона на весь дом ушло.
  6. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    В идеале нужно было привезти всю щепу сразу. и регулировать однородность щепы ведрами в замес - я так частично и делал когда была возможность. 2 ведра мелкой щепы 3 ведра крупной и т. д.
    Все должно быть максимально близко к мешалке и к месту выгрузке в опалубку - это максимальные времяные потери.
    Ускорить - стабильно работающими 3-мя людьми и один - два на подхвате можно не постоянно.
  7. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    А расскажите пожалуйста подробнее про укладку смеси в опалубку. Я так понял простоу вываливали из ведра и просто утаптывали. Не штыковали? Сколько времени на это есть, пока масса не превратится в ком. Ведь хлористый кальций ускоряет процесс схватывания цемента. Никак не армировали кладку? Может вертикально арматуру втыкали.
  8. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Еще, я так понял, на куб стены из арболита в среднем у вас уходило около 4 часов, так?
  9. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Замес примерно 0.1м3. длится от 5 до 15 минут в зависимости от количества рабочих 1-3 человека + утаптыватель. Соответственно от 50 мин. до 2.5ч на 1м3. Ведра 20 литровые - на мой взгляд оптимальные по объему и весу - арболит- легкий бетон. В замес пять 20 литровых ведер щепы одно воды 20л (регулируется) и одно 12 литровое цемента (регулируется).
    Смесь вываливалась под ноги "топтальщику (це)" слоями 10-15 см. Особое внимание углам и проемам.
    Правильный арболит не нужно армировать, я этого не делал (кроме перемычек над окнами).
    Сернокислый алюминий усиливает сильнее первичное схватывание. хлористый делает прочнее конечный арболит. Проблем с быстрым схватыванием не было. Опалубка переставлялась через 12-24 часа.
    Была проблема если начинался дождь во время или сразу после окончания заливки - он смывал цементное молоко с верхних пару сантиметров арболита свежего. - Либо потом проливал цементным молоком, либо укрывали свежий арболит на время дождя.
  10. Vicgnews
    Vicgnews
    Vicgnews
    Еще раз здравствуйте.
    Подскажите. Хочу делать гараж по вашей технологии. Толщины стен в 20 см хватит или лучше делать толще если в планах использование второго этажа (размер гаража 7х8)? На сколько будет крепко без каркаса? И еще фундамент МЗЛФ хватит 0,4х0,6?
  11. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Толщины 20 см считаю НЕе хватит. для арболита нужна некая критичная масса - 20 см маловато - я делал из кубиков на ребро, толщина как раз 20 см - это была перегородка между гаражом и котельной - для несущей стены считаю недостаточно, да и топтать 20 см будет крайне неудобно. А вот 30 см самое оптимальное без каркаса, даже с плитным перекрытием (если сделать хороший армопояс ~ 20 на 20см в 4 нитки 12мм арматуры.) Фундамент правильный. У меня фундамент под гаражем мзфл 30 на 40 см. он состыковывается с фундаментом дома МЗФЛ 40 на 90 см. НО у меня хорошие грунты и низкий уровень грунтовых вод. - а это нужно смотреть конкретно в вашем случае.
  12. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    По проекту у меня веранда 2 на 2 м. Толщина стен и фундамента 20 см. сначала думал налить кубиков и на ребро выложить. Сейчас решил сделать одну опалубку в размер и вылить фундамент и потом монолитом арболит. Сверху проармирую арболит одним или двумя прутками арматуры 12мм. на них мурлуат и крышу. Тромбовать буду бруском с гвоздем или шпилькой. - Ногами не получится слишком узко. Такой конструкции считаю хватит за глаза для Веранды, курятника, собачники и т. д - не несущих конструкций.
    Оптимальное соотношение прочности, теплосопротивления и цены.
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Прошу прщения, СЛУЧАЙНО нажалась оценка и не корректируется:( На тему подписался. Сам примерно так же планирую строить. По теме: редко кто делает такие подробные и полные описания, да ещё и с фотками. :super:За это автору большое спасибо:hello:
  14. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Совершенно правильно за планирование.
    тут посчитал себестоимость 1м3 моего арболита:
    300 кг цемента = 1800р с доставкой
    10 кг CaCl = 220 р Без доставки, но я сам на своей легковушке по 6 - 8 мешков возил - без проблем.
    200 руб щепа примерно 1.3 м3 с доставкой.
    2220 р. + 10% на электричество ИТОГО 1м3 = 2500 руб.
    По работам (если нанимать, что я иногда и делал) я для себя оцениваю один куб 800 руб.
    Итого 1м3 в СТЕНЕ ! = 3300 рублей. Дешевле наверное только из соломы с глиной. :) Либо другие непристойные варианты для 2эт дома с плитным перекрытием.
    Но у меня абсолютно надежный и теплый вариант 40 см стены.
  15. valid
    valid
    valid
    Р
    @Alkanout,Красавчик, Алканоут. Грамотно и красиво проведены работы.
    Веранду рекомендую делать пошире, минимум 3метра, не пожалеете.
