1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. lisp07
    lisp07
    lisp07
    @Alkanout, Добрый день, Подскажите пожалуйста где брали щепу в Новосибирске ?
  2. Vicgnews
    Vicgnews
    Vicgnews
    Еще вопрос. После изучения других тем по монолитному арболиту. Были ли проблемы по вертикальности стен при перестановке опалубки? Как добивались вертикальность? Все время с уровнем отслеживали?
  3. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Да щепа с опилом естественным.
    Вот на днях на пути попались вот такие вод блоки. Это арболит 20 -25 см оштукатуренный с двух сторон. Причем с одной стороны похоже сразу при изготовлении - с рисунком. Не те ли это плиты с завода в Удмуртии ? Арболит примерно такой же на крепость, как если бы мой блок сейчас разломить по полам. Можно отковырять шепу - но в мессе крепко все держится.
  4. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Из под оцилиндровки. "Кварц" Старое толмачевское шоссе 43.
  5. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Вертикальность углов отслеживалась при первой заливки круга - дальше они стоят как влитые. После перестановки корректировались опять.
    Горизонтальные щиты в основном сами задавали вертикальность при перестановки т. к вставлялись в отверстия от прошлых. Но контролировались постоянно. и корректировались.
    Любой каменщик каждый кирпич по уровню или по нитки ставит - это залог правильной стены.
  6. Vicgnews
    Vicgnews
    Vicgnews
    Скажите, а как монолитную стену из арболита связывали с фундаментом? Были ли какие-то шпильки или еще что-нибудь?
  7. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    У меня МЗФЛ (мелко заглубленный ленточный фундамент) на ПГСной подушке. Половина дома у меня полы по грунту поэтому под монолитное перекрытие я не делал закладных в фундаменте. Соответственно здесь между фундаментом и арболитом только два слоя руберойда для гидроизоляции. Вторая часть дома планироавалась залить монолитным перекрытием, поэтому были сделаны закладные в фундамент. и они залиты в арболит
  8. Vicgnews
    Vicgnews
    Vicgnews
    На некоторых фотографиях дома видны вертикальные столбы из монолитного бетона. Т. е. вы все-таки подстраховывались? И еще расскажите подробнее о своих сборных балках. Как вы их делали? На шпильках? Т. к. гараж с размерами 8х7, то длина балки получается около 7 метров. Думаю вот выдержит или нет? Или какой-то другой вариант рассматривать лучше? И еще, если балка (и) будут опираться на армопояс в районе пролета гаражных ворот. Выдержит ли такая конструкция?
  9. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Да перестраховался. думаю правильно, и сейчас бы так сделал. все таки плиты с двух сторон давят на 5 стену. Если будет землетрясение я буду вставать в проем между этими столбами и голову не греть что что- то упадет.
    Балки стягивались шпильками М10. Но еще раз повторюсь думаю актуальная такая конструкция облегченных балок при пролете 4.5 - 6 метров. До 4.5 метров применять простые балки (так как много гемороя по сборки+ утепление стыков досок.), если хочешь жестче делай сечении выше. т. е 250 на 100 например. Еще жестче 300 на 100 заказывай. 6.5 и более наверное ферму уже надо думать - но этот вопрос открытый и для меня.
    На гараже у меня составные балки 250 на 150. Пролет 5.5 метров. Но у меня планируется там эксплуатируемая мансарда.
  10. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    2014-06-15 09.58.21.jpg Вот утеплил отмостку 15 см "опилоко - щепы" 2 к 1 с карбидным илом, сверху залил бетон с арматурой. между ними гидроизоляция.
    Так же сделал своему злобному псу "монолитный будк", конечно из арболита - быстро тепло и экологически чисто !.
  11. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Как же будет вести себя в земле такое утепление? Где-то есть литература по этому поводу?
  12. бурилки
    бурилки
    бурилки
    классный пес и будка тоже
  13. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Закрыл арболит штукатуркой, мешал карбидный ил песок и цемент ПЦ500. Хорошая штукатурка получилась 1 цемент 2 карбидный ил 5 песок (проводил опыты получается крепче чем просто 1цемент и 5песок. не знаю почему но это факт. а для надежности в замес на стену добавлял 1 л грунтовки (1к6 разведенная дисперсия акрил-стироловая) и шепотку полипропиленовой фибры (по фибре честно говоря ничего не могу сказать - на мой взгляд фигня не нужная держит она штукатурку только когда она уже откололась и висит на этих волосках :)). Я боялся что не будет липнуть к арболиту с мелкой щепой - у меня таких 3 слоя было - все замечательно прилипло и хорошо держится. В таком виде оставлю на зиму - если меня удовлетворят теплопотери то обошью сайдингом. Если ВДРУГ нет, то 5 см базальтовой ваты. Но думаю мне за глаза хватит толщины моего арболита в 40 см и штукатурки по 1-5 см с каждой стороны. Потолок засыпал 50 см опилками с карбидным илом перемешанными.
    222.jpg промежуточный этап замазки штукатуркой.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Площадь удельной поверхности 1 гр. цемента примерно 3000 см2, а у карбидного ила 8000-10000 см2. Именно поэтому известь-пушонка практически не может заменить цемент как вяжущее, а карбидный ил может.
  15. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    А вот и аргумент к моему факту :) спасибо. а у извести сколько площадь, или 3000 это у извести в виде цемента.
