1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Alkanout, отмостку из опилкобетона уже делали?
  2. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Да сделал отмоску, шириной 1.2 м, под бетоном в 8 см лежит 15 см смеси (мелкой щепы2 ч с водой и карбидным илом 1 часть. ширина этой смеси 1м. между бетоном и этим утеплителем полиэтелен.
    Одну сторону в 11 м я сделал компенсационный шов. другую сторону в 14 м не делал компенсационный шов - посмотрим разорвет или нет за эту зиму - еще один эксперимент.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У извести немного больше, чем у цемента. Но главное то, что обычная известь-пушонка практически не обладает вяжущими свойствами, ну если только совсем свежая, а карбидный ил обладает.
  4. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    А сколько м. куб. уходит на м. кв. стены толщиной 40 см?
  5. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    ответ в вопросе: = 0.4 м3 арболита. :)
  6. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Итоги первых заморозоков зимы 2014-2015:
    по утеплению сделано:
    1) заменен утеплитель на крыше с базальтовой ваты на 50 см опилок с карбидным илом перемешанным.
    2) построена прихожка 2*2м у входной двери. толщина стены 20см монолитного арболита. Потолок - опилки 30см.
    3) Оштукатурен дом снаружи цемент песок карбидный ил. и внутри 1 эт.
    4) Закрыт контур гаража - это 2й вход в дом через котельную.
    5) Сделана отмостка утепленная 15см опилки с карбидом. Фундамент утеплен пеноплексом 60см.
    Итого при отоплении чисто на электричестве:
    За бортом минус 10 дома +22 котел включен 3 квт постоянно.
    За бортом минус 20 дома +23 котел ночь 6 квт днем 3 квт или выключен в зависимости от солнечный или нет день.
    За бортом минус 30 дома + 25 котел постоянно 6 квт такой режим 3 суток был.
    Зависимость от ветра за бортом не замечена - штукатурка решила все эти вопросы.
    Если углем топлю то невнятно видно, растопил, потухло, тепло холодно и т. д.
    в итоге решил что большее утепление не требуется поэтому в следующем году обошью каким нибудь видом сайдинга.
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Благодарю вас за тему.
    С января месяца у меня будут вопросы к вам. Хочу повторить вашу технологию. Только без карбидного ила (не знаю, где он в Хабаровске есть).
  8. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Грубо считал. Цель - 3 квт для 150м2 Площадь стены снаружи оштукатурено ~ 250м2 + окна. Потолок 1 эт 2.8м второй 2.5м. по окну в комнате по расчетам около 4 квт должно было хватить.
    по факту 3 квт это батареи температуры 35-40 градусов. в системе 200 литров воды. Если 6 квт. то это горячие батареи, в зависимости от температуры за бортом, до 80 градусов. Правда есть еще направление утепления: у меня все откосы заштукатурены только гипсом и нет подоконников. т. е еще нужно сэндвич панелями откосы отделать и поставить подоконники. еще теплопотери уйдут.
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А фото отделанного дома можно посмотреть?
  10. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Сейчас он не отделан. 2 эт с обоями. 1 эт оштукатурен. Снаружи просто оштукатурен не по маякам. отделки финишной нет.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alkanout, есть несколько вопросов:
    1. В теме нет фоток, из которых было бы видно, как крепился самый первый наружный внешний щит. Стена у вас заподлицо с фундаментом, на чем держались угловые и основные щиты?
    2. Правильно ли я понял, что на данный момент второй этаж изнутри не оштукатурен?
    3. Опилки на потолке с карбидным илом в какой пропорции и по какой схеме перемешивали? На сухую или на мокрую?
    4. Сколько у вам отапливаемых м2 включая гараж или без него? Если включая гараж, то вы там тоже +22 поддерживаете? Просто по вашей планировке я насчитал 125 м2 отапливаемых на двух этажах, а вы пишите про 150 м2.
    5. Какая реально получилась толщина штукатурки? Интересует как средняя, так и минимальная.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kedr, Антон некоторое время делал арболит на карбидном иле в Хабаровске. Карбидный ил возил задешево попутками за 170 км. от города, а потом стало невыгодно (бесплатных попуток не стало) и он прекратил его брать. Можете написать ему, спросить про то, где он брал карбидный ил. Если что, можете на меня сослаться. https://www.forumhouse.ru/members/339797/ И у него в профиле внизу есть ссылка на результаты испытаний образцов с карбидным илом.
  13. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Читаем, читаем. Насколько я помню, Вы перемычки над окнами и дверями варили из уголка или из профельной трубы, железяка не промерзает?
  14. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Ответы. 1. первые щиты особенно углы это самое замороченое в моей схеме - от них зависит дальнейшая вертикальность стен и углов. щиты опирались на шпильки их стягивающие в полипропиленовой трубке. под шпильки подкладывался брусок 50*50. Углы так же на шпильки и для вертикальности, до первой заливки, распирались 3-х метровыми досками. Так же проемы дверей и окон выставлялись после чего снаружи прикладывалась опалубка. Проемы тоже были расперты досками. После первой заливки все распорки можно смело убирать - Направление задано дальше только контролировать и если надо то распирать (бывает такое).
    2) Оштукатурено всё. 2эт - уже в обоях
    3) Для утепления потолка перемешивал ил с опилками в той же мешалке РН300 Соотношение 1 к 5 в ведрах 20 литровых. На сухую 50 см. У меня деревянное потолочное перекрытие. поэтому черновой потолок я побелил карбидным илом, как антисептик, потом проложил картон обыкновенный из коробок 2014-06-28 12.56.08.jpg .Так же сделали у брата у него плитами ПКашками перекрыто - прям на плиты в такой же пропорции. Результат отличный!
    4) Гараж НЕ отапливается. только закрыт по контуру от ветра. Сейчас посмотрел проект. Действительно Я Вас непреднамеренно ввел в заблуждение :). Общая с гаражом 147м2 а дом без котельной и гаража 110 м2. Просто в памяти отложилось именно 150м2. Вывели на чистую воду :)
    5) Штукатурка внутри по маякам от 1 см до 7см ! в среднем 3-4 см. Снаружи просто замазан 1-1.5 см. Следил за этим. т. к сначала урюки прям вмазали в арболит штукатурку на первой стене - мол все готово! пришлось им еще раз накидывать и в дальнейшем поддерживать слой минимум 1см - я ковырял постоянно. За работы по штукатурке я отдал:
    2эт 95м2 - 25 т. р по маякам (перегородок не было их не штукатурили :) потом сам гипсом делал)
    1 эт 150 м2 - 42 т. р по маякам весь этаж
    Снаружи слоем в 1 см. 250м2 - 37 т. р. весь дом с гаражом.
    Итого 104т.р за работы и на материалы ~35 т. р.-40
  15. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Нет это не мой вариант. Я не делал перемычек. Просто на опалку верхней части окна или двери укладывал 5 см арболита после чего высечку, еще 5 см арболита и еще высечку. Правда через 15 см от окна у меня на обоих этажах идет армопояс который Я утеплил 10 см арболита снаружи и еще 5 см пеноплекса.
