1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит Монолит 2эт Перекртие ПК 4.8 без Каркаса
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alkanout, 04.02.14.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Растолкуйте выделенные слова. понятно, что в первом слове опечатка, но что вместо этого слова? Спасибо за фото.
  2. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    ОПАЛКУ - имеется в виду ОПАЛУБКА, ВЫСЕЧКА - имеется ввиду ПРОСЕЧКА, типа такой
    только без обрамления из уголка.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alkanout, нижний ряд и угловые щиты в вашей схеме это самое слабое место. Подумал о том, что если стена 40-50 см. толщиной, то по внешнему периметру вполне можно выложить 2-3 ряда блоков по периметру, а на углах по 3-4-5 рядов блоков. Получится готовая стенка для крепления нижнего щита.
  4. igla1
    igla1
    igla1
    Можга
    Добрый вечер, Alkanout! Как вели себя щиты в процессе заливки? Имеется в виду достаточно ли было банера для защиты ДСП от влаги. Тоже есть возможность достать не дорогой ДСП, хотя понимаю, что ОСБ будет понадежнее.
    Для себя рассматриваю вариант - сделать такие же щиты из ДСП, усилив бруском, вначале использовать в качетсве опалубки для фундамента, а далее для заливки арбомонолита в стены.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фундамент фундаменту рознь. У меня при высоте фундамента 70-80 см. доски 50 мм. при мощнейших распорках трещали так, аж страшно было. Так что если у вас плита или лента высотой 30-40 см., то может они на фундамент и пойдут. А вот если у вас лента высотой более 40 см., я сомневаюсь, что ваши бруски выдержат.
  6. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    "*"- Да фундаменты разные бывают. мои щиты использовала соседка при заливки ленты. 50*50 см ширина * высота. высотой более 0.5 м думаю щиты могут не выдержать. у моих ячека между брусками - 50 на 50 см примерно. она под этим бетоном выгнулась немного. Прихожку Я заливал одними щитами. 20см ширина 0.7м высота - без проблем.
    16мм ДСП+ брусок 50*70мм + банер считаю наиболее эффективный вариант для монолитного арболита (цена (мне готовый щит обошелся в ~ 200 руб по материалам), качество, легкость, применимость после употребления). Сейчас начал разбирать эти щиты и бруски на пол мансарды гаража пускать, а ДСП на подшивку чернового потолка. Да ДСП не в идеале далеко и треть идет на дрова, но свою функцию как опалубку он выполнил превосходно и при надобности еще 2 дома можно построить. У меня сосед заливал колонны и перекрытие монолитом с помощью промышленной опалубки взятой с работы попользоваться - и это для него идеальный вариант. а если ее брать в аренду то это 200 т. р обошлось бы. Поэтому надо смотреть, что есть доступного и сравнивать варианты.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alkanout, наверное пропустили вопрос про блоки. Если сделать первые 2 ряда из блоков, даст ли это толк при установке первого ряда щитов, как думаете?
  8. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Безусловно это даст хорошее подспорье с установкой первого ряда щитов и ложить арболит в кубиках одно удовольствие.
    НО:
    - нижние ряды нужно делать самыми теплыми, а с блоками есть мостики холода, с которыми нужно будет бороться "теплыми швами" в монолите с этим проблем нет.
    - Нужно будет сколько то там кубов везти откуда-то за сколько то денег с каким то там качеством. за свой монолит отвечаешь сам. Если только есть формы и ты сам можешь наделать себе кубиков, тогда - нужно рассчитать время их изготовления и отвердения перед употреблением. У меня есть 11 форм профессиональных. т. е 10 кубиков в сутки Я делал. к фронтону Я их на делал :) Чем выше стена тем сложнее с монолитом. А в низу с ним нет никаких проблем.
    - Когда ты уже все подготовил для монолита смысла класть блоки как то становиться необоснованным ИМХО.
    Если эти "НО" решабельны в вашей ситуации путем малой крови то такой метод можно применить
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В определенной степени ваши доводы правильные, но в моей ситуации они все очень легко решаемые, так что проблемы не представляют. Просто у меня объем очень большой и размеры большие, поэтому мне кажется блоки внизу смогут значительно упростить установку щитов. :hello:
  10. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Тогда это ВАШ ВАРИАНТ!
  11. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    Спасибо за тему. Наконец-то нашелся человек на форуме с подобной технологией в Новосибирске :)
    Подскажите, пожалуйста, если не секрет, территориально Вы где, что МЗЛФ можете позволить под такой дом? У нас участок в стороне Сокура, пока про грунты еще не знаем, дом тоже из монолитного арболита с гаражом, 2 этажа планируем.
  12. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    Немного потерялась в теме, подскажите, это в каком году Вы строились?
  13. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    Как там стоимость щепы складывается? стоимость щепы плюс самовывоз или это отходы и стоит только сама доставка (конечно, хотелось бы так :)]).
  14. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Вот мой расклад на данное время, стройка только в планах, идёт подготовка
    на данный момент мешок цемента стоит 250-300руб, 300кг это 6 мешков = 1800руб
    на днях купил сульфат алюминия по 12 руб кг надо 5 кг на куб=60руб
    щепу я взял за 2 бутылки виски =2000руб самовывоз сколько увезу
    пеноплекс 124 руб лист взял 100листов это 12400руб
    доски, бруски пока 5500куб, что будет с ценой не знаю, только заказал
    осб-плита калевела 9 (на опалубку) 501 руб за лист 30 листов 15030 руб
    бетон 3500куб, что будет весной не известно.
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Блин, есть такие цены? В смысле: есть такое (такой) виски? В любом случае счастливчик! Мне спецщепу для арболита предложили по 800 руб куб. Осмысливаю!
