Консультация по сайдингу. Задавайте вопросы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Компания СПК, 04.02.14.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Купил книжку по монтажу сайдинга а там картинки что под микроскопом не увидишь. Читал в инструкциях у производителях но тоже не нашел. А именно интересны 3 вопроса- 1- видиться мне. так как сам дом строил каркасный, обшить сначала свесы крыш. а только потом начинать со стен? правильно ? 2- длина одной из стен 8.5 м другой 6. сделал я обрешетку НО под стыковычную планку отдельно рейку бить? или гориз. бруски нашивать? под нее. и 3- если углы делать цокольными а далее сайдинг то как между ними быть? Спасибо Заранее!
  2. Гольяново
    Гольяново
    Гольяново
    Добрый день! Планирую обшивать брусовой дом виниловым сайдингом. Усадка дома - 1 год. Планируемая обрешетка - оцинкованный "шляпный" профиль. Нужно ли делать "плавающий" крепеж обрешетки, для компенсации размерных (вертикальных) колебаний стен ? Спасибо.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    по третьему пункту не скажи...скрыть неровность обрешётки можно, регулировкой саморезов на панели и глазомером...а если пришпилить как есть по обрешётке,видно прогибы или бугры...
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Согласен с алексей 1976. доска 25мм а где то 27 а то еще и выперло. вообщем в день выборов строгал а потом забил на все. если присматриваться то есть чуть волны. крепил 32 клопами и немного регулировал затяжкой.
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Хорошо выглядит, ровно. Вопрос по отливу, что снизу идет, фундамент накрывает. Как его правильно устанавливать: на стену или на обрешётку?
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    на обрешетку. я брал 10см длину полки
  7. Wittur
    Wittur
    Wittur
    По окошкам, у Вас случайно нет фотографий. Интересуют этапы, как и что...
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
  9. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Есть ощущение, что саморезы перетянуты. В одном месте виден след, где саморез аж вдавлен в пластик.
    На белой доборке, может, и не будет критично. А может и будет. На сайдинге, скорее всего, будет проблемно.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    это только ощущения
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Правильно я понимаю, что в отделке окна используется 2 типа профиля? Чем резали профиль? Когда делается обрешетка окна, брусок/доска должна перекрывать пену и часть окна или только пену?
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я перекрывал на 1см обрешеткой. и герметиком между рамой и обр. в отделки окна использовал уголок пвх 25мм. финишный профиль пвх 5мм. и наличник. резал все болгаркой
  13. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добрый день. критично ли сначала устанавливать окна, затем обшивать сайдингом. или можно сначала сайдинг?
  14. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Окна конечно, оконные откосы, отливы.
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Сначала вся доборка, включая приоконную, потом сайдинг...
