Консультация по сайдингу. Задавайте вопросы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Компания СПК, 04.02.14.
  1. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    если сначала сайдинг, то окна, по идее, облагородить можно будет только мет. уголком, и нужно будет предусмотреть к чему этот уголок крепить.
  2. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Целый вечер искал фото фасадов со вставками под окна из белого сайдинга жене показать. не нашел. есть у кого глянуть?
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
  4. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Поверим, если назовете либо коэффициент теплопроводности винилового сайдинга, либо величину термического сопротивления.
  5. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ну, данные по теплопроводности ПВХ наверняка есть в интернете.
    А что касается этих данных для сайдинга... а нафига?
    Сама идеология вентфасада подразумевает, что внешний материал (в узком смысле этой темы виниловый сайдинг) не несет теплозащитной функции; грубо говоря, "забортный" воздух должен свободно проходить под сайдингом. Т. е. сайдинг в утеплении прямого участия не должен принимать.
    Поправьте, если я заблуждаюсь.
  6. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Не заблуждаетесь. Именно вентилируемый фасад. А если кто-то захочет сделать воздушную прослойку замкнутой? В любом случае от сайдинга "теплой" пользы нет ввиду R=0,0012/0,19=0, но в замкнутом пространстве R воздушной прослойки, в среднем равное 0,15 м2К/вт, можно учитывать в R несколькослойного ограждения, хотя и эта добавка погоды не делает.
    Просто я тоже обратил внимание на авторское "принцип термоса" и хотел выяснить у производителя, все ли он знает о свойствах своего материала. Уж не говорю о выцветании даже бежевого и слабо желтого цвета до белого за два года (от фирменного производителя).
    Представителю завода: принцип термоса не в том, что там воздух, а в том, что воздух там НЕ гуляет, как за сайдингом!
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Над этим тут уже посмеялись:)
    Бывало и такое, причем видел у разных производителей.
    В производстве винилового сайдинга есть одна проблема - нормальный ксенотест делается дольше по сроку, чем краситель хранится на производстве. Раньше успевают сработать.
    Поэтому такой кикоз, как правило, лежит на совести производителя красителей, хотя сайдоделам от этого ни разу не легче. Разумеется, выставляются и даже оплачиваются претензии/штрафы/пени, но в итоге все, как правило, приходят к нормальным поставщикам пигментов, не экономящих на своей репутации...
  8. Ulita
    Ulita
    Ulita
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как монтировать
    Фасадные панели Canada Ridge, на сайте производителя сказано,
    что панели, цитирую: "Не требует тщательного выравнивания стен на этапе подготовки к монтажу. Применяемая система креплений Lock-Clip основана на принципе «замок — прижим» и осуществляется простым способом при помощи саморезов. Данная система крепления позволяет обходится без использования стартовых и стыковочных планок."
    Замки только сбоку, а как крепить по горизонтали панели между собой?
    https://stroika-market.ru/news/fasadnye-paneli-canada-ridge-vygodnaya-cena.html
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не обижайтесь, как то зло у меня получится ответить... тем не менее - купили/купите Канаду Ридж, так это _ваша_ проблема найти производителя этих панелей и получить с него толковую инструкцию...
  10. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Ulita,
    В дополнение к сказанному выше.
    Стройка-маркет - рядовые продавцы всего и вся. Мучить их вопросами про монтаж - это столь же бестактно, как у студента на экзамене интересоваться фамилией лектора и цветом обложки учебника.
    Теоретически, сайт производителя этого материала - https://canadaridge.ru/
    Контакты... ну, сходу вижу электронный адрес canadaridge@mail. ru и телефон 8 (495) 5855485.
    Там, по идее, должны ответить.
  11. Ulita
    Ulita
    Ulita
    @Vapour, спасибо, я не обиделась, просто думала, может кто уже производил монтаж этими панелями и есть какие-то свои нюансы, извините...
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Ulita, маловероятно найти...
    Если упираться именно в Канаду Ридж, то я б попробовал звонить производителю, и просил бы дать координаты готовых объектов. Они же с чего то фотогалерею делали, не совсем же в фотошопе:) Или ехал бы в офис и смотрел панель вживую.
    Материал российский, появился на рынке относительно недавно.
    Уникален только тем, что производителю не хватило денег на нормальный термопластавтомат, поэтому размер панели уменьшили до минимально возможного.
    Нет ни инструкций, ни толковой гарантии, ничего... Нюансы... сложно сказать. Поскольку стык панелей - это как раз самое неприятное с точки зрения разработки геометрии место, не думаю, что у производителя из эконом-сегмента там могут быть какие то особенности.
    Если бы было хорошего качества фото обратной стороны панели фронтально и под углом, можно было бы посмотреть, как там крепеж устроен, и что то советовать. Что то типа вот такого:
    Но лучше образец... А еще лучше - два образца:)
  13. Ulita
    Ulita
    Ulita
    @Vapour, большое спасибо за ответ, просто я живу в городе Воркута, где в строительных магазинах нет ни сайдинга, ни цокольных панелей, так как нет частных домов (дач) и обшивать нечего, а уже хочется как-то морально подготовиться к отпуску и более-менее бюджетно отремонтировать фасад дома (родительского) и найти что-то не очень дорогое. Я конечно может не понимаю, но не могут же они крепиться "встык" между рядами.
  14. Ингвар88
    Ингвар88
    Ингвар88
    Волгоград
    Добрый день. Подскажите пжл технологию монтажа розеток, выключателей, распред. коробок на виниловом сайдинге, в каком исполнении должно быть это электрооборудование (накладные, врезные). Сайдинг прикреплен к обрешетке 40х30 мм.
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @Ингвар88, Добрый день! Как я это делал. На обрешетку устанавливал закладную, в сайдинге проделывал отверстие размером с устанавливаемую розетку (+ 2 мм на сторону для расширения сайдинга). Исполнение наружной розетки - IP защищенное Относится и к остальному оборудованию. В теории, образовавшийся зазор по краям розетки можно просиликонить. По ссылке можно увидеть как выглядит установленная мной розетка (вот только качество фото не айс) https://www.forumhouse.ru/threads/392540/#post-18163235
