Консультация по сайдингу. Задавайте вопросы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Компания СПК, 04.02.14.
  1. Ингвар88
    Ингвар88
    Ингвар88
    Волгоград
    Спасибо за ответ. Мне представлялось, что для эстетического обрамления выреза под э/оборудование имеются какие то сайдинговые элементы.
  2. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @Ингвар88, Я тоже так думал. И они есть. Но найти их в магазине сложно, да и цена...
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Есть. Бренд mid-America, погуглите, инфы о них много.
    Или тут поинтересуйтесь у @LostPost123, он ими занимается достаточно плотно.
    Ценник да, не совсем гуманный, но качество более чем достойное.
  4. Alexana23
    Alexana23
    Alexana23
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно оформить балконную дверь.
    Имеется дом обшитый сайдингом. Была врезана балконная дверь (вырезан новый проём, т. е сейчас сайдинг прорезан формой двери)
    И теперь непонятно какие и как закрепить доборные элементы чтобы оформить эту дверь.
    Оконный профиль для сайдинга я так понимаю невозможно закрепить?
  5. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    1 вариант: можно частично разобрать сайдинг (при помощи специального крючка), потом поставить околооконную планку+финишную и опять собрать на место.
    2 вариант: обрамление двери из крашеного дерева
    3 вариант: обрамление двери из кровельного металла (гнут там, где торгуют металлом).
  6. ivanikov
    ivanikov
    ivanikov
    Дорогие форумчене, нужна помощь советом!
    Планируется строить каркасный дом, фирма предлагает внешнею отделку сайдингом, но очень хитро. Цитата "Технология монтажа сайдинга следующая: монтируется ОСП на вент. обрешётку, а на ОСП монтируется сайдинг с зазором. " Мне кажется OSB здесь лишний элемент. Вразумите плз!
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Очень "американский" вариант монтажа. Но у них с OSB всё в порядке, а какую ОСП вам поставит и насколько она окажется влагостойкой... под сомнением, в общем.
    Как человек, который пока еще работает в компании, производящий сайдинг, я должен ответить - монтаж должен осуществляться в соответствии с инструкцией производителя сайдинга. И задать монтажникам вопросы:
    - чем обуславливается необходимость использования ОСП и в какой инструкции прописан подобный монтаж;
    - за чей счет будет производиться замена сайдинга в случае, если с ним что то случится, а производитель будет упираться в монтаж, сделанный не по инструкции;
    - где ответы на эти два вопроса прописаны в заключенном с вами договоре.
    Как просто форумчанин... при нормальной организации фасадного пирога и правильно сделанной обрешетке ОСП - излишество и даже может быть вредна.
  8. ivanikov
    ivanikov
    ivanikov
    Vapour, Спасибо! Меня тоже такой вариант монтажа насторожил. Буду общаться с проектировщиком!
  9. novax7
    novax7
    novax7
    Череповец
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли согнуть виниловый сайдинг на 135 градусов с помощью фена? Если да то каким способом.
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Собираюсь отделывать сайдингом по ЦСП + мембрана + обрешётка 20 на 100. Мастера предлагают околооконку металлом (на 10 окон+ 4 мелких) - 30-35 тр материалы. Или лучше делать пластик?
  11. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Всем доброго дня.
    Что имеем:
    Дом обшитый в 2012 году сайдингом Миттен. Цвет голд (если важно).
    В этом году вроде как закончились работы по пристройке и пришло время обшивать ее сайдингом, ну чтобы дом смотрелся как одно целое.
    Приобрел точно такой же сайдинг Миттен ГОЛД. Монтаж сайдинга произвожу в нахлест. Закончив одну стену появилось две проблемы:
    1) ЦВЕТ сильно отличается. На солнечной стороне дома сайдинг сильно выгорел. Стал белесым по сравнению со свежим. В связи с этим вопрос, выравняются ли цвета со временем?
    2) Места соединения старого и свежего сайдинга в нахлест сильно бросаются в глаза. Ощущение что геометрия немного, но отличается. Потому как соединения нового с новым и старого со старым почти не заметны. Предполагаю что старый сайдинг мог немного деформироваться со временем (растянуться/усесть). В связи с этим вопрос выравняется ли геометрия со временем?
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    С почти стопроцентной вероятностью - нет,
    И снова с высочайшей вероятностью - нет. Калибраторы у производителя могут, конечно, прожить 6 лет, но это очень и очень сомнительно. Скорее всего, уже не раз менялись. Незначительные отклонения в геометрии могут быть обусловлены именно этим, а не только деформацией старого сайдинга на стене.
    Я бы старый и новый сайдинг при таком раскладе разделял доборкой...
  13. Velusechka
    Velusechka
    Velusechka
    Здравствуйте! Обшили дом сайдингом текос и с утра (когда солнце начинает греть), и вечером (когда остывает) сайдинг гро ко щёлкает. В чём может быть причина и можно ли это как-то исправить?
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    В движении панелей при резком изменении внешней температуры (изменение размера).
    Нет.
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Здравствуйте, есть тут кто еще, кто может ответить на вопрос по монтажу мет. сайдинга? :faq: Интересует вопрос по вставке сайдинга между Н-профилями.
