Консультация по сайдингу. Задавайте вопросы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Компания СПК, 04.02.14.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Виллс, задайте конкретный вопрос. а то как то издалека получается:)
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Да, не издалека, просто последний вопрос ещё февралем. вот и спросил есть кто. А вопрос в следующем, осталась часть дома не отделанной сайдингом, вот решил сам до обделать. Углы у меня у дома цвет шоколад, сам дом светлая слоновая кость. Углы по 50 см, идет сложный угол с глубиной 2 см и с другой стороны Н профиль тоже 2 см, так вот как нужно правильно вставлять сайдинг? Если нужно могу фото скинуть но чуть позже.
  3. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У дверей можно сразу нужное количество подпихнуть снизу, а потом уже крепить.
    А так отрезаете сайдинг покороче. Чтобы один конец сайдинга вставлялся в паз Н- профиля. А другой конец только только до него доставал. Потом когда вставите этот зазор делите пополам.
  5. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Я нашел видео, там показано, что заводят в оду сторону (в паз) до конца, другую сторону отмеряют по краю Н профиля, обрезают, потом вставляют кусок, и смещают равномерно, я так понимаю, так наверное и делают, но у меня я посмотрел люди кто делал, зазор а сантиметр по бокам нет (то есть стоит сайдинг между углом и Н профилем с зазором не более 5 мм.), как засовывали не смотрел (хотя надо было), связаться с ними не могу так как делали давно). Может секрет какой есть?
  6. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Nikki1977, Почему то, пустая страница.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    исправил. но Вы уже и так правильно посмотрели.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    есть :) Н- профиль крепят после. Верх не закрепляют, тем самым отгибают чуть чуть.
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Если честно не понял, разве не устанавливают сначала, допустим два Н профиля, а потом уже вставляют сайдинг и как его отгибают если уже с одной стороны сайдинг уложен до верха ?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Никто не мешает открутить саморез. Целесобразнее делать по порядку, а не сначала с одной стороны а потом с другой от Н- профиля. Так как это мет. сайдинг и он не гнётся в отличии от пластикового.
    Вам лучше сделать как в видео. Этот сантиметр никто не заметит.
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Вот как у меня. с двух сторон зазоры минимум, как сделали так и не пойму. Понятно что зазор не сильно видно будет, но я то знаю что он там есть. А главное хочу понять как они делали, попробую поискать строителей которые у меня работали. Вам спасибо.​
  12. Water18
    Water18
    Water18
    Добрый день. предстоит ввод в дом газопровода. каркасник, обшит сайдингом. вопросы такие: в сайдинге я вырезаю отверстие больше диаметра трубы (д 32 мм) проходящей сквозь, плюс 5-6мм к радиусу достаточно? Чем закрыть образовавшееся отверстие, фланец какой или еще что? Чем можно подкрасить сайдинг?
  13. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    По инструкциям обычно 10 мм.
    Или колхозить как-то самому, или брать что-то из монтажных блоков mid-America - дорого, но красиво. Ссылки на сторонние ресурсы здесь сильно не приветствуются, поэтому нагуглите сами, делается на раз. Будет что-то наподобие такого:
    Ну или обратитесь в личку к @LostPost123, это его тема.
    ... а зачем?
  14. kirill2402
    kirill2402
    kirill2402
    Добрый день! Купил цокольный сайдинг Альт-профиль серия Фагот. Подскажите как обыграть входную группу, дверной проем в форме арки? Двери нет и не будет.
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Кирилл, придумаете хорошее решение - поделитесь, пожалуйста.
    Ни грамма не ерничаю. За все те годы, что сайдингом и фасадкой занимаюсь, хорошего решения не видел.
    Одно компромиссное решение - искать гибкий джей-профиль с размером вставного паза, достаточным для фасадки. Но: для сайдинга подобные видел. Для фасадки нет.
    Второе компромиссное решение - колхозить самому из какого-либо материала наподобие вспененного ПВХ. Тот же Kleer.
