Консультация по сайдингу. Задавайте вопросы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Компания СПК, 04.02.14.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Думаю придется стыковать, один отлив входит в другой.
  2. Wittur
    Wittur
    Wittur
    С возможностью теплового расширения.
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Здесь и загвоздка - будет не герметичный шов на "потолке", а через него вода, стекающая по сайдингу в штатный (состыкованный) откос будет протекать в месте стыка. Или это не существенно?
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    минимальный уклон решит вопрос протечки (в месте стыка), если она вообще там будет. Возможно это фобия.
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
  6. Ollli
    Ollli
    Ollli
    Доброго дня. Нужна помощь спецов, работающих на рынке сайдинга. Столкнулись с проблемой импорто-мать-его-замещения, не можем найти приятный нам из личного опыта американский Cert*Teed серии монограм тихоокеанский голубой цвет. Я так понимаю из приличных, но не очень бюджетных остался на рынке только Миттен.
    Может кто подскажет производителей, у кого в портфолио есть ТЁМНЫЙ сине-серый сайдинг, или просто темно-синий.
  7. loganman
    loganman
    loganman
    Собираюсь обшивать дом из газобетона (толщина 400) виниловым сайдингом без дополнительного утепления. Нужна ли в этом случае пароизоляция или дополнительные мембраны?
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Если я правильно понимаю, то газобетон всегда штукатуриться, в противном случае он набирает влагу. Если я прав и ваш дом уже оштукатурен, то дополнительная мембрана не нужна. Мое мнение.
  9. Leonadvvd
    Leonadvvd
    Leonadvvd
    Можно глянуть на сайте суперлист рф, там фиброцементный сайдинг. Можно по карте точку продажи найти и там уже поискать нужного производителя, еще можно на сайте сделать примерный расчёт
  10. matveev0509
    matveev0509
    matveev0509
    Посоветуйте как быть. Обшил стены сайдингом. Но так как у нас второй этаж, то теперь есть просвет между утеплителем и самим сайдингом (на Фото). Чем можно его закрыть. Наглухо, я так понимаю его нельзя закрывать, чтобы была вентиляция.
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Matveev0509 Если я правильно понял, сайдинг у вас начинается со второго этажа. Можно вырезать полоску из панели сайдинга и подшить его снизу. На фото есть горизонтальный профиль, надеюсь он не один, вот к нему и закрепиться. Для того чтобы воздух проходил, сделать перфорацию в подшиваемой полосе. Ну конечно лучше это узел продумать было заранее. Что-то типа отлива, а потом уж сайдинг гнать.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Привет всем,
    Еще вопрос-планирую утеплять дом минплитой и потом установить сами панели.
    Смотрел в youtube-там описан такой способ-крепим подвесы к стене, сквозь них вставляем минплиту, потом гидроизоляционную пленку и на подвесы крепим сами панели с учетом вентзазора.
    Наш монтажник предлагает сначала установить деревянные бруски 50*50мм, между ними минплита с пленкой и потом сами панели с учетом вентзазора, мотивируя это тем что стена дома может быть слишком кривой и длины подвесов не хватит чтобы ровно установить панели.
    Меня смущает что по всей стене будут идти деревянные бруски без минплиты и не будет ли это мостиком холода?
    Ваше мнение коллеги?
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день, подскажите примерный порядок цен на отделку сайдингом бани из бруса. Баня 6х6,первый этаж брус, второй этаж каркас, мансарда с ломаной крышей. Примерная стоимость работ и материалов, сайдинг средней ценовой категории, регион моск. обл. Спасибо!
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    примерно 200 т. р. :aga:
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А почему смайлик в конце!
