Консультация по сайдингу. Задавайте вопросы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Компания СПК, 04.02.14.
  1. kipol
    kipol
    kipol
    Саратов
    А чего тут комментировать, по моему офигенно! Жаль мои таджики не умеют так(
  2. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    У меня дом уже отделан садингом. Я хочу врезать окно. Есть ли возможность качественно сделать, не снимая сайдинг? Если есть то как? Все инструкции показывают как сделать отделку на уже имеющееся окно, а как вырезать? Особенно интересует как при этом сделать гидроизоляцию щелей.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    На мой дилетантский взгляд, если речь идет о виниловом сайдинге, нужно просто сделать частичный демонтаж панелей в этом месте, потом делать врезку и привязывать дополнительные металлические профили через крабы к уже существующей обрешетке. Затем ставить приоконные планки/наличники, и возвращать сайдинг на место, подрезав его под нужный размер. Как демонтировать одну панель, не трогая остальные, в инструкциях у производителей информация есть...
    Что касаемо гидроизоляции щелей, уточните еще в теме https://www.forumhouse.ru/threads/165281/. Сходу тот же pskvira и другие монтажники не откажутся помочь, я думаю.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Какой планкой можно соединить цокольные панели (типа щепа, дранка) с обычным сайдингом на стене?
  5. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @евгений35, какое именно соединение?
    Если по вертикали, то, на мой дилетантский взгляд, подрезать цокольную панель и загнать в джей, сайдинг так же, и джеи ставить"спина к спине"... Единственно, разные по высоте профили, будет виден перепад, если не поиграться с обрешеткой...
    Если по горизонтали, то это ничем не отличается от обычного перехода с цоколя на стену, т. е. отлив в каком нибудь виде проще всего.
    А вообще, по уму спрашивать стоит у практикующих монтажников в теме по монтажу же. Честно, надо с Pskvir'ы уже за пиар денег брать:)
  6. Charly22
    Charly22
    Charly22
    Хочу отделать потолок в ванной сайтингом! Посоветуйте фирму.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вообще то сайдинг немного для других целей.
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    На моей улице в поселке кровлю виниловым сайдингом покрыли) вдоль ската его положили)
    Стоит второй год уже! Так что нет пределов человеческой фантазии!
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Фото! :)) Ну пожалуйста, ну очень хочется:)
    "Вырвите мне перья, я ДОЛЖЕН ЭТО ВИДЕТЬ!" (с) старый анекдот.
    Извиняюсь за оффтопик.
    На моем фото - работа португальских изобретателей-рационализаторов. "Я его слепила из того, что было" :))
  10. stefi
    stefi
    stefi
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Замутим как-нить!
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для анекдотов есть соответствующий раздел;)
  13. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    У меня вопрос следующего характера: есть SIP дом обшитый магнезитом по профилю, планировалось отштукатурить+короед, но отказались от этой идеи, т. к. на примере соседей фасад выгнуло, весь потрескался и т. д. Сейчас планируется металлический сайдинг (нет доверия к пластику, да и дорого). Как посоветуете монтировать сайдинг ? Я как вариант думаю монтировать поверх магнезита, предварительно укрыв ветрозащитной пленкой и прямо на нее сайдинг, но вот думаю не поплавиться ли пленка при нагреве сайдинга летом?
  14. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    На свой страх и риск без обрешетки. Под ветровой нагрузкой крепление в мегнезитовом листе может ослабнуть. Лучше демонтировать, возможно придется добавлять обрешетины, шаг профиля под лист непонятен.
  15. Компания СПК
    Компания СПК
    Компания СПК
    Сайдинг необходимо монтировать на некотором расстоянии от стены, в вашем случае от магнезитовых плит.
    Фасад из сайдинга должен быть вентилируемым, для того чтобы не скапливался конденсат.
    Как вариент, можно порекомендовать использовать специальные пленки Изоспан, их применение не приведет к негативным последствиям в процессе эксплуатации смонтированного фасада.
