Консультация по сайдингу. Задавайте вопросы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Компания СПК, 04.02.14.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Вот только не нужно так ненавязчиво рекламировать Изоспан. Сам его использую, но только как бюджет. вариант.
  2. Компания СПК
    Компания СПК
    Компания СПК
    Да нет, не было желания его рекламировать, просто он стал уже как синоним слова пленки) как ксерокс)
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Это в вашем регионе, наверное. У нас ценности другие.
  4. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Уважаемый Компания СПК. В нашем городе Петрозаводске не могу найти толкового человека по сайдингу. Подскажите, пожалуйста. В доме планируется по периметру пустить цокольные панели Дёке (два ряда по высоте), а далее по ширине окон до крыши пойдут панели, а между окнами, также до крыши, сайдинг Дёке (корабельная доска). Чем (с помощью чего) стыковать панели и сайдинг по высоте, и чем делать переходы по горизонту. Насколько понимаю, толщина у них разная. И второе - без какой доборки можно обойтись, без ущерба качеству конечного результата. Заранее благодарен!
  5. Компания СПК
    Компания СПК
    Компания СПК
    К сожалению, мы не можем оказать Вам техническую консультацию, т. к. виниловый сайдинг Дёке не является нашим продуктом, а порядок монтажа сайдинга и доборных элементов у продуктов СПК и Дёке отличается.
  6. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
  7. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    К сожалению отливы для разделения панелей и сайдинга по горизонтали - не пойдут, так как панели будут закрывать не цоколь, а стену. И доходить будут почти до окон. Нужно что-то другое. Прошу дельного совета. Не может быть, чтобы никто с этим не сталкивался. Спасибо! Kiv-ingrid - тоже спасибо.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    У Американ сайдинг (Турция) Н-профиль подходит и для цокольного сайдинга -широкое посадочное место. Или применять J профиль для цоколя и J профиль для сайдинга рядом. Как вариант - согнуть металлический Н-профиль на гибочном станке под нужный размер.
  9. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    У дёке J профиль для сайдинга где-то на 3-4 мм. уже чем для J профиля. Может получится впихнуть панель в J профиль для сайдинга. Надо будет попробовать, либо ещё что-то покубатурить.
  10. Дёке Экстружн
    Дёке Экстружн
    Дёке Экстружн
    @Эддисон, возможно, для Ваших целей подойдет наш новый аксессуар - Универсальный бордюр. Мы рекомендуем использовать его как для обрамления окна, так и для перехода между различными текстурами и материалами. Выпускается в двух вариантах - Шоколад и Пломбир.
  11. Poll
    Poll
    Poll
    При монтаже сайдинга, верхнюю планку закрепили, предварительно обрезав замок (т.к. полностью с замком не умещалась в заданные размеры) методом обычной вставки в g профиль (завершающий профиль). При ветре-все эти верхние планки сорвало. Сосед советует закрепить их на саморезы, попробовал-но планку начинает коробить... Может кто подскажет что делать? может есть какие-то дополнительные аксессуары под эти цели?
    Спасибо! :hello:
  12. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если металл, то не знаю.
    Если пластик, то https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-144#post-9465003.
    Если следовать совету соседа, то согласовывать демонтаж и установку верхней панели на следующий год тоже за счет соседа:) Поведет волной с очень высокой вероятностью.
    Ну и да, g-профиля не существует в природе, а j-профиль и финишная планка - все таки разные вещи...
  13. Poll
    Poll
    Poll
    Пластик! Спасибо за ссылку. поглядел. Почти то, что нужно. Речь именно о монтаже последней (верхней) панели сайдинга в финишную планку. Т. е. снизу панель крепится, как и все-на замок, а вверху перфорированная часть срезана. Из ссылки понял что можно в вверху панели п-образный вырез сделать и выгнув его наружу умудриться зацепить в финишную планку...
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Именно так.
  15. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Доброго времени суток.
    Сделал обрешетку металлическими профилями (0.7 мм) под виниловый сайдинг. Один знакомый специалист по фасадам (по промышленным решениям, с винилом он не работал) высказал сомнение на счет крепления саморезами. Поскольку их затягивать нельзя чтобы сайдинг мог расширяться/сжиматься, он предполагает, что со временем саморезы эти повываливаются.
    Как-то можете прокомментировать?
    Вторая проблема- сайдинг у меня вида "корабельный брус". У него в средней части есть грань, которая очень близко к обрешетке и при этом никак к ней не крепится. Я для пробы приложил панель к обрешетке и обнаружил, что малейшее воздействие на панель вызывает достаточно громкий дребезг ее об обрешетку. У меня дом на открытом месте и ветра бывают сильные. Боюсь что "звуковое оформление" получится достаточно серъезное. Пока палнирую на место контакта сайдинга с обрешеткой прилепить полоски из вспененнгого поли...чего-то-там, который кладут под направляющие обрешетки гипсокартона, и саморезом их закрепить, чтоб не улетели, отклеившись (клейкая сторона там так себе).
    Какие будут мысли на этот счет?
