Консультация по сайдингу. Задавайте вопросы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Компания СПК, 04.02.14.
  1. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    1. Отлив сперва
    2. Неправильный рез угла (верхняя околооконка должна быть с загибом по стороне откоса, как на отливах. Правая и левые околоококи - где срез под 45, небольшие лапки надо) в вашем случае уже герметить
    3. Глубина откоса, неверно снят замер и срезана околооконка по длине. При правильном замере околооконка, а вернее сторона "наличника будет вровень с фасадом.
    Судя по фото околооконка просто не заходит нормально в финиш
    П. с. С окна Вам надо снять 4 замера для глубины откоса (по всем углам) и перенести их всеголиш на 3 околооконки с учетом паза околооконки (2-3 см) смотря кто что использует
    Будут вопросы звоните, телефон есть в профиле
  2. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Пожалуйста, подскажите! Деревянный дом, цокольный сайдинг Найлит, под камень и дранку, без утепления. Мастера посоветовали уложить под сайдинг пергамин и ветровую. Другие сказали. что это делать ни в коем случае нельзя. Кто прав?
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Вопрос по отделке окна очень интересный и сложный для исполнения, особенно для новичка. Если есть наглядные фотографии этапов отделки окна или толковая инструкция, то прошу дать ссылку. Можно в личку, но лучше если для всеобщего доступа и обсуждения. Спасибо!
  4. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    К сожалению фотографий этапов отделки окна нет, возьму на заметку что нужно)
    По инстукциям даже не подскажу, сколько их не пересмотрел, нового и тем более толкового для себя не увидел.
    Может у кого завалялись фото отделки проемов оконных?
  5. tom75
    tom75
    tom75
    Подскажите каой размер деревянных брусков должен быть для обрешетки под сайдинг. сначала хотел 20 на 45 но прочитал что саморезы должны быть длинной не менее 30. мм теперь сомневаюсь
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день, @tom75.
    По технологии брус должен быть 30*70.
    Саморез с прессшайбой острый, для крепления сайдинга 19мм.
    для крепления цокольных панелей 25мм и более.
  7. tom75
    tom75
    tom75
    Спасибо за ответ. Простите за назойливость. Обрешетку толщиной 20 мм вообще использовать нельзя? Просто у меня окна с такой обрешеткой стали бы в ровень со стеной и я наличники бы повесил.
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Хотел узнать зачем такая ширина (70 мм) бруска? Спрашиваю тк, как мне кажется, очень не стандартный размер бруска в наших широтах (СПб). Это чтобы была возможность закрутить саморез в один из двух эллипсов на сайдинге?
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, @Wittur.
    30*70 это рекомендация производителя, у нас на рынке тоже нет такого бруса, для себя заказывали его в Вологде. 70мм. нужно чтобы было прилегание панели сайдинга больше и второе Вы правильно определили с креплением панели. Отказались от бруса потому что его со временем ведет.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер ,@tom75.
    Можно и 20мм, только как крепить будете, сверлить?
    Рекомендация для вент. зазора 30-40мм. Делайте как положено, и крепите наличник, откос закроете угловым нащельником из металла (как вариант).
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    День добрый! Два вопроса. О каком производители Вы говорите, чьи рекомендации? Можно ли обеспечить большее прилегание сайдинга делая более частую обрешетку? Таким образом вместо 70 мм использовать например 50 мм. Спасибо.
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Еще вопрос. Если использовать для обрешетки деревянный брусок, то можно использовать материал естественной влажности или должен быть сухой погонаж?
  13. tom75
    tom75
    tom75
    Чет не понял. изначально обрешетку хотел крепить гвоздями. или 20 мм может треснуть от гвоздя?
  14. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Я у себя обрешетку делал из бруска 50 на 50 (стандарт). Крепил к горизонтальному бруску предыдущего слоя - саморезами, по 2 шт. в одно перекрестие брусков. Чего-то очень маловероятно, что что-то может повести. По крайней мере оторвать с помощью даже подручных средств - очень проблематично. Ставил себе сайдинг Деке, так вот из личных наблюдений:
    1. не было ни одного места, чтобы против бруска не оказалось отверстие для крепления сайдинга. Они довольно удачно продуманы. Перед монтажем пытался купить просекатель, хорошо, что и не купил - пустая трата денег.
    2. На форуме один хороший человек открывал тему - "Отделка окна сайдингом в деталах". Там все подробно описано и +фотки есть. У себя окна отделывал - первые 2-3 притренироваться нужно, а потом как по маслу. И еще у себя столкнулся с проблемой, что глубины околооконной планки на 3 см. не хватало для моих оконнных откосов, пришлось выкручиваться.
    3. сайдинг как и металлочерепица очень хорошо скрывают незначительные неровности обрешетки.
  15. tom75
    tom75
    tom75
    присоеденяюсь
