Капитальный ремонт с продолжением (смета прилагается)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем EhLiza, 04.02.14.
  1. EhLiza
    EhLiza
    EhLiza
    Фасад зашили ОСБ
  2. EhLiza
    EhLiza
    EhLiza
    К моменту, когда рабочие закончили натягивать все пленки, проклеивать стыки лентой и укладывать утеплитель нас ждал следующий приход материалов на 96 000руб
  3. EhLiza
    EhLiza
    EhLiza
    На сентябрь все работы по подготовке дома к чистовой отделке были закончены + было построено крыльцо из кирпичей от печки.
    Рабочие получили 160 000руб за работу.
    Итого, к потраченным ранее 345 000руб были потрачены еще 255 000руб и внесена предоплата за окна в 40 000руб...
    Бюджет закончился.
  4. EhLiza
    EhLiza
    EhLiza
    Продолжение следует :victory:
  5. EhLiza
    EhLiza
    EhLiza
    Хоть подмигнул бы кто...
  6. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Очень интересно! Спасибо!
    Повезло Вам с фундаментом. А что с кровлей? Судя по скудным фотоматериалам, на стены и фундамент здорово льет. Может выносы кровли малы или просто подветренная сторона?
    Жаль печку снесли, посмотреть бы на ее фото...
    А что с электрикой?
  7. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Меня завело в заблуждение огромное кол-во шпаклевки, тем более ветонита, куда столько, и нат совсем штукатурки. Этим кол-вом можно отшпаклевать около 2000м2:ogo:
  8. EhLiza
    EhLiza
    EhLiza
    Там странный пакет, который видимо набирался годами: сначала, прямо на стропилах лежит мелаллический оцинкованный прокатный лист, потом все залито битумом, дальше какая-то серая мастика и на ней уже лежит обычный оцинкованный профилированный лист.
    На чердаке сухо.
    Во истину льет. Там выносы кровли всего 20 см... только кровлю над домом трогать не стали.
    Самой жаль... не успели сфоткать... было очень красиво...израсцы чисто белоснежные, за прошедшее время даже не пожелтели.
    Все пошло под "нож"... сплошные куски и скрутки.
    Мы с мужем заново все прокидывали в металлической гофре.
    Все работы по электрике муж делал сам.
    65 точек обошлись в 25 000руб за материалы и 3 выходных дня.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хозяйка и последователи!
    Нельзя ставить Теплоплекс (экструзионный пенополистирол или ЭППС, или оранжевый твердый пенопласт на фото) снаружи паропрозрачных материалов! Прямое нарушение СНИП (там принцип есть - паропроницание слоев многослойной конструкции обязано увеличиваться изнутри отапливаемого помещения наружу).
    Конкретно в Вашем случае - если пристройка не отапливаемая - зимой пар из теплого дома будет двигаться на холод, пройдет через бревна и не находя выходя (ЭППС почти не пропускает пар!), будет накапливаться, конденсироваться и "мочить" бревна. Процесс необратим, пока есть разница в температурах (внутри и снаружи). Увлажненное бревно все меньше утеплитель, чем сухое, пара накапливаться больше и больше будет... Вот картинка от теплорасчет. рф (пирог= лиственница 150мм, воздух 50мм, ЭППС 50мм при -15гр снаружи и +23гр и 40%влажности внутри)
  10. EhLiza
    EhLiza
    EhLiza
    Это, так сказать, потери за непрофессионализм рабочих.
    Все стены и потолок обшиты гипсокартоном.
    Муж требовал идеальной геометрии... вот люди и старались :aga:
    Под шпаклевку пошло 300 кв. м.
  11. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    "Москвичев сказал (а):
    Во истину льет. Там выносы кровли всего 20 см... только кровлю над домом трогать не стали."
    Так ведь и дальше будет лить...Что с этим думаете делать? Зальет всю красоту...
  12. EhLiza
    EhLiza
    EhLiza
    А это кто такой за зверь?
    Пристройка очень теплая... стены 200 мм мин ваты.
  13. EhLiza
    EhLiza
    EhLiza
    Стены зашьем сайдингом, вынос цоколя искусственно увеличим.
  14. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Возможно, что последнюю кровлю (проф. лист) предыдущие хозяева "ложили" на рубероид. Он под воздействием солнца+железа спекся с проф. листом.
    Кровлю я бы поменял со временем...тем более, что стропильная система в прекрасном состоянии.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Бревна пар пропускают.
    Если на ней нет отопления - то она неотапливаемая с вытекающей разницей температур... Когда Вы говорили про "тепловой шов" - я понимаю это как утеплитель между холодом и теплом. Я не прав?
