Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    это картинка паравоза а схема то где? может в паравозе добровольского есть такой приблуда просто об ней никто не знает)
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я ответил что результатом теории у меня стала именно такая печь с таким усовершенствованием о котором я говорю. у меня есть готовая печь с углубленным дымоходом, но у меня нет печи без него, поэтому снять замеры не могу ибо отпиливать этот выступ нет никакго желания
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Понятно..у меня печь Добровольского, непременно гляну, есть ли эта приблуда или нет..Сообщу
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У меня вот так сделано в моём "паровозе". Но скажу сразу, что 30мм. маловато - когда только затапливаешь поддымливает немного. Эфект от этого выступа трубы вниз очень большой, собственно его "Tok2Z" в своих картинках показал - пламя не летит в трубу, а поэтому печь прогревается лучше.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    именно так 30мм это мало, у меня 120мм сам выступ а отступ до верха дверки 50мм. ничего не дымит.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    @bloger82, Вы как-то проверяли этот эффект циферью или пока только ограничиваетесь теоретическими рассуждениями?
  7. Prison
    Prison
    Prison
    @GeneralME1978, А Вы с Маратом обсуждали эти все переделки и приблуды для повышения КПД. Они же паравозами занимаются..может, что и экспериментировали?
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    В своей бане нет. Но наблюдал как приятель модернизировал печь для казана, в принципе то же самое. У него сначала выступа трубы вниз не было, труба была 2м вверх. Вот если он закидывал тонких сухих щепок, у него огонь сверху виден был, повторюсь - 2м. труба - тяга сумасшедшая. Он прямо снизу подварил кусок трубы сантиметров 10, огонь сверху пропал, горение стало немного хуже, но масло теперь закипает значительно быстрее.
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а зачем? точную схему их печи я не знаю, но общая концепция печи меня устроила (так как у меня ыли нужные трубы) ПОЭТОМУ я просто взял собрал в кучу свой опыт изготовления и пользования предыдущими печами (кстати тоже с дымооборотом были) и сварил печь, поставил в баню, и все. КПД по сравнению с бывшими у меня до этого печами оказался выше, о чем я собственно поделился.
    Дальше развивать направление данных печей у меня интереса нет так как меня больше заинтересовали печи с постоянной генерацие пара, аквапечь, она в принципе позволяет получить тот режим парения, который мне не удалось получить с паравозом, поэтому развивать идею улучшения паравоза дальше я для себя смысла не вижу.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Понял..спасибо
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Поделитесь, пожалуйста, что это за режим и каковы его особенности..?
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    стандартный конвекционный, я ранее уже писал про это, конвекционный режим выдаваемый моим паравозом меня не устраивает, мне больше по душе пироговый. но это мои личные тараканы. в принципе с паравозом можно добиться пирогового режима, но для меня это слишком затратно и хлопотно.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    То есть Вам больше по нраву именно пироговый режим, который не может сделать Паравоз?
    А у вас Паравоз с управляемой конвецией?
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ну я же выше написал,
  15. Prison
    Prison
    Prison
    @GeneralME1978, а у вас паравоз с управляемой конвекцией или нет? Предусмотрен ли экран с закрывающимися окошками?
