Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    спорить не буду, как сделаю замеры тогда уже и сложится общая картинка и тема для продолжениия данной дискуссии
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Мужики вы где. где замеры. :mad:
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    до свое печи еще не доехал, но товарищ варил недавно по моим чертежам себе печь. естественно закосячил все что можно, изменил геометрию печи по своему усмотрению, но... часть параметров мне все равно удалось получить.
    У меня пирометр мерит до 400С поэтому знаки вопроса там где температура выше чем берет прибор, но по логике там в районе 450С так как обычно разница между точкой 3 и 4 составляет 100-120С.
    Зуб внутри печи (точка 2) товарищь сделал маленьким примерно5 см, поэтому особого эффекта он не оказывает, а вот зуб внутри дымооборотной трубы (точка 4) порядка 10 см поэтому разница между точками 3 и 4 составляет почти 100*С.
    Как доберусь до своей печи, где зуб в точке 2 побольше там замерю сколько он дает разницы. а пока вот результаты замеров.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Пока не топил. Напишите точно что замерить надо. Я думал из трубы, а не саму печь...
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Сегодня померил температуры в своей печи схема постом выше отличие в том что в точке 2 зуб побольше а в точке 4 зуба вообще нет. в режиме подобие бешеного истопника температуры следующие
    точка 1 - 350*
    точка 2 - 270*
    точка 3 - 260*
    точка 4 - 250*
    на выходе дымохода выше 250* поднять не удалось, ну может если хорошими березовыми полешками затарить и раскочегарить... то до 300* может поднимется.
    почему подобие? потому что топили трухлявыми полешками, остатки от сарая.
    но в любом случае замеры на двух разных печах показывают что при наличии достаточно большого зуба дает разницу примерно в 100*, там где зуба нет там разница составляет 10-30*.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Руспаровцы мерили у себя паравоз, несколько иные температуры были на верхнем обороте печи, там порядка 600 градусов, если мне не изменяет память.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    у меня самодельный, поэтому возможно незначительное различие в конструктиве и как следует расхождение параметров.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    замеры уже давно лежат как и просил, но вот отзывов почему то нет...
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Небольшой отчётик :)! Вот уже прошло 2 года с запуска моей бани. Система воздушного отопления КО работает на отлично, минусов пока не выявлено, за исключением того, что вентилятор гудит, правда не сильно. Думаю, что всё-таки надо димер ставить.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а можно к отчетику фоточек добавить? :|:
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А что именно сфоткать?
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ну систему воздушного отопления, в каком она состоянии, и описать что изменилось за два года (если менялось) есть ли мысли по улучшению.
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Изменений вообще никаких нет. Она как есть на фотках вначале, так и сейчас выглядит. По модернизации планировалось воздуховоды заменить на более хорошие, но пока я этого не сделал - дома стройка, не до модернизаций пока.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    результаты прочитал давно, но, что то на "одно нано полено" смахивают. :aga: Только без обид.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ну про одно полено понятно, рекламный ход, а я печами не торгую мне приукрашивать смысла нет, что намерил, то и записал, единственно поясню измерял пирометром а не термопарой (ибо нету у меня такой штуки).
    печь желательно топить в режиме тления, так расход дров меньше, эффективность выше, правда время протопки чуток увеличивается. у товарища аналогичная печь, но с дверкой на верхней трубе, при ее открытии в ней (в дымообороте) начинали гореть дымгазы и температура в дымоходе повышалась
