Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Написано, до +300С
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Я бы не любой полимер применять. Изучи мой вариант (водосточку) опять же чем она покрыта и вариант нержавейки из леруа, если по деньгам нормально получится.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Контора пишет. :)]
    В случае полимерных материалов никогда не зацикливайтесь на предельные температуры. Это рекламные ходы манагеров. Полимеры начинают подвергаться деструкции при более низких температурах. Скорее всего в рекламе указана рабочая температура силиконового покрытия.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    ысокотемпературные шланги (промышленные рукава термостойкие) тип SIL DUCT 2S (300°C), EOLO HT 450°C (450°C), Eolo HT 180°C (200°C), Vulcano TPR A (150°C), Eolo TR Fibre Glass (130°C), Eolo Termoresistente (120°C) предназначены для подачи под напором и всасывания под вакуумом горячего воздуха и газообразных сред с высокой температурой, в том числе выхлопных, для тепловых пушек, для вентиляции и удаления продуктов сварки, кислот и щелочей в гальваническом производстве. Применяются в пищевом оборудовании, машиностроении, кораблестроении, авиационной, автомобильной, стекольной, производство строительных материалов (кирпич, цемент, плитка), химической промышленности и производстве пластиков. Имеют пищевой допуск.
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Более подробно:
    http://delcos.ru/hoses/plastic/air/eolo-ht-180-c/
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да я вот и задумался уже. Проще купить трубу из нержавейки и обмотать мин. ватой.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вполне возможно, но при каких температурах? Вот упаковка для продуктов из ППС допускается, но при низких температурах - ниже комнатной. Но Вы впрочем вопрос с материалом решили и решили правильно.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @bloger82, доброго времени. Наконец то я нашел реализованную кем то еще свою идею использования тепла трубы для прогрева КО) Практически один в один как я хотел сделать. Но есть пара вопросов.
    1. Почему забор воздуха сделан из КО? Можно же было наверное там же и забирать, из под крыши. Или там слишком холодный и не успеет прогреться? Я вот думал сделать от ТО только один воздуховод к полу КО и там поставить вентилятор (надо тока разобраться какой).
    2. Дымом или перегретым (пережженым) воздухом не пахнет в КО когда идет отопление от ТО?
    3. Выход сделан в одной точке, а если раскидать его вдоль стен, типа воздушного радиатора (конвектора), эффект наверное больше будет?
    4. Наверное еще есть вопросы, но вот жду лета что бы реализовать тоже эту задумку.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    По скольку изначально не знал эффективности данного теплообменника, побоялся что при подаче холодного воздуха он не будет успевать прогреваться.
    Ничем вообще не пахнет.
    Это в проекте... Хочу сделать вдоль стены трубу с тремя отводами.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @bloger82, хорошо. значит мыслю в правильном направлении. для прогрева КО у меня стоят 2 радиатора электрических, в принципе все устраивает, но эл. счетчик жалуется, говорит устал наматывать. да и кошелек не в восторге. Вот и думаю где бы дармового тепла еще отхватить. Можно было бы сразу в парилке из под потолка, но во первых это "деловой" жар, жалко его, во вторых все же влажный. А тут все равно в небо уходит тепло. Ну значит если в Вас получилось то и у меня получится)
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    По первому вопросу: предусмотрите возможность регулировки места подачи (из КО или с чердака) реализовав заслонками, тройниками...
    По третьему вопросу: полагаю что под окно (чтоб не потело) и ближе к входной двери.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Алтаец, подумаю. С одной стороны если из КО забирать то это еще и принудительная вентиляция получается, плюс есть в этом свой. Но ... лишние воздуховоды тянуть и ТО герметично делать. Я планировал не заморачиваться герметичностью ТО, сделать один отвод в верхней части, с самоподсосом воздуха из окружения. И без всяких там заслонок и прочего. И подачу через вентилятор под ноги. 100 градусов там не надо. Если будет 25-30 выдавать этого хватит, на помощь радиаторам.
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Такая температура при обдуве на руку чувствуется как-будто с улицы дует :). Белее-менее нормальная 50-60С. У вас же выходящий тёплый воздух моментально перемешивается с холодным, буквально сразу на выходе, поэтому подставив руку в 10см. от выхода при 25-30С рука по сути будет чувствовать уже практически температуру воздуха у пола.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @bloger82, спорить не буду ибо не знаю) я ж там руки греть не собираюсь) мне надо что бы теплый воздух заходил в КО и грел ее, помогая радиаторам. Будет 50-60С - значит хорошо, быстрее нагреется, быстрее отключу радиаторы и дам розеткам отдохнуть. Просто я все же планирую вентилятор ставить на выходе, и боюсь что поплавится он. Ну до лета время есть, подумаю как сделать еще. Самое главное что я нашел подтверждение жизненности своей (как некоторым казалось "бредовой") идее) Ну и ТО я все же сделаю более проще, не таким громозким и тяжелым, из нержавейки закажу. Надо еще подумать так ли уж нужны там лопатки. Назначение их я понимаю конечно, но ... Будем курить тему дальше.)
