Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А что вам мешает вентилятор на вход поставить? Ну пусть он будет не как у меня в КО, а на чердаке, зато на него температура не будет действовать.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @bloger82, ничего не мешает кроме того что если вентилятор на вход ставить то ТО должно быть герметичным. А этого добиться уже сложнее. Можно конечно тупо купить готовый конвектор, вроде теплофор (или как там называется этот производитель печей) делает такие, хотя в продаже я их не видел, ток в инете, ну и в теме одной банной один товарищь рассказывал как он его поставил. Правда поставил он его в парилке. А я все же думаю сделать с одним выходом (верхним) и самоподсосом холодного воздуха. Тогда отпадет вопрос отключания на лето и прочее. Но и температура конечно ниже будет, не спорю. Попробую реализовать. Не получится или эффект не тот будет, значит перестроим с учетом Вашего опыта.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Привет, друзья!
    Ну что, кто наметил на этот сезон по данной схеме модернизировать/строить баню?
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Очень хороший вариант, ничего лишнего городить не пришлось.
    А зачем вам его охлаждать, только тягу терять? У вас стенка в полкирпича, а между кирпичом и перекрытием, наверно ещё минвата - смысла нет. А потом, куда горячий воздух деть если не для отопления? Если на улицу, тогда нужно будет пар куда-то отводить, чтобы он в мороз на здание не парил.
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    по времени зимой, в - 25 гр. 2-2,5 часа
    на форуме "Русская баня" в разделе "Металлические печи" есть моя тема про " спроектировал монстр из 530 трубы":)]
    Там есть фото.
    высота 2,35 м. в чистоте
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Дайте ссылку пожалуйста!
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Со скоропаркой в любой мороз парная через час после спички - готова. Прогрев паром потому что
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я понял! Я уже читал этот форум.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    на этом форуме ссылки на другой нельзя давать. меня уже предупреждали, поэтому сбросил в личку.
    найти мою тему там просто через яндекс
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Со скоропаркой баня (стены) должна быть керамической иначе сгниёт быстро. Ну и КО вы тоже паром отапливаете? :)]
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Небольшой отчёт.
    За два года пользования, минусов пока не нашёл, вернее есть один - вентилятор шумит, но сильно не напрягает. Сейчас ищу для него блок управления, чтобы можно было скорость регулировать.
    Обнаружился и плюс - постоянная циркуляция воздуха внутри помещения. Не смотря на высокую влажность воздуха, влага не конденсируется на стенах, потолке, предметах и т. п., она остаётся в воздухе - это большой плюс, когда парятся маленькие дети, можно не открывать форточку или дверь для проветривания.
    Главное не забывать проветривать после окончания процедур... Я подкидываю немного дров в печь, открываю вент. окошечко в парной и приоткрываю дверь примерно на час. За час баня высыхает так, как-будто и не парились. Немного влаги остаётся на полу в щелях, но к утру досушивается.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    решили оживить тему, это хорошо. Я вот за лето так и не сделал, времени не хватило. Жду следующего лета. Не могу тока никак определиться какой трубой тащить. Надо бы перечитать заново, как Вы там делали
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    еще раз здравствуйте. Перечитал тему. Вы еще ранее писали что вентилятор шумит, надо регулировку поставить, как я понял вопрос еще не решен. И про трубы писали что надо что то подобрать другое, подобрали?, трубы, которые горячий воздух гонют
