Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Трубы я нашёл, но пока деньги на другое идут. Трубы дорого стоят, мне нужно 4м., а те компании, которые в зоне моего доступа, продают их на метраж кратно 6-ти, а метр стоит 800р. У меня пока "шуба" теплообменника приоткрыта, дует примерно 70-80гр., поэтому особо сильной нужды нет, а деньги уходят в строку дома.
    Почти решён, вернее решение найдено - хочу "заколхозить" блок упр. от б/у обогревателя - "дуйки", ну тот который с моторчиком :)], но пока ничего не подвернулось. Опять же вопрос не требующий срочного решения. Поэтому эти две модернизации оставлены на волю случая - попадётся что-нибудь доступное - куплю.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    про "дуйку" это Вы хорошо напомнили, у меня как раз сломатая валяется, надо будет посмотреть что там. А что за трубы в итоге? и как они между собой стыкуются или гибкие они?
  3. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Возможно не ново, тоже люблю изобретать изобретенное, а друг первый. Короче мысль сделать дымоход через трубу большего диаметра, из которой тепло будет возвращать в помещение не без помощи вентилятора. Как думаете, будет работать?
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Есть спец. трубы, которые применяются для подачи горячего воздуха (или наоборот отвода) в помещение, как раз для обогрева помещений. Спектр температур разный, чем выше температура, тем естественно, дороже. Я остановился на 240гр. Причём трубы для отвода воздуха стоят значительно дешевле, поскольку там нет особых требований к материалам, а вот трубы для подачи не должны выделять всякие гадости при нагреве, отсюда и цена заоблачная. Трубы выглядят как обычный воздуховод (как на картинке), только сделаны из термостойких материалов.
    Мне правильно кто-то посоветовал проще найти трубу тонкостенную, обмотать утеплителем и поставить.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я думаю будет, даже видел такие схемы, где такое реализовано. Суть то ведь та же самая что мы тут обсуждаем, тока вид другой
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    смущает тока что это гофра, т. е. сопротивление лишнее. Хотя тут в соседней теме про америкосов читал, там повсеместно отопление воздухом и гофры используют.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ну это примерно то же, что у автора темы. Только без лопаток, для бОльшего съёма тепла с трубы.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    termofor. ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/dymokhod_konvektor/
  9. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    если весь дымоход такой сделать, эффективность наверное должна быть нехилая.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Будет, почему нет, только температура на выходе будет зависть от того, на сколько близко этот коаксиал будет находиться к топке, ведь накопителя тепла нет... Ещё будет та же задача как и у меня - сделать вентилятор с несколькими скоростями, но для вас это будет очень актуально, поскольку у вас от скорости вентилятора будет сильно зависеть температура на выходе - чем медленнее, тем жарче.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    По сути он и есть, только уж больно масенький.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    тоже подумал, выбить нафиг из сендвича всю минвату, в чердаке соорудить борова, а тепло пустить в дело)
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Тут ещё вот какой нюанс. Какая будет у вас температура трубы при выключенном вентиляторе? Мне кажется высокая.
  14. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Конечно высокая, в этом то и плюс, это своего рода тепловая пушка
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Работать будет, но есть вероятность отравления угарным газом. Поэтому такой принцип не используется.
