Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    почему угарным? если труба прогорит, то дым пойдет в помещение и это будет видно
    или горячий воздух пускать не в помещение, а по трубам вместо теплоносителя
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дым? У нормальной печи дым прозрачный.
    Хотите рисковать жизнью и здоровьем близких?
    Такой конвектор должен быть полностью герметичен (все соединения сварные) и испытан.
  3. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Это вполне решаемо
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Решаемо. Но предупреждаю, что образцы таких калориферов были изготовлены рядом фирм (например, ТИС), но ни один не смог пройти сертификацию. Пока в Гостехнадзоре работают квалифицированные специалисты такие устройства не будут допущены к продаже.
  5. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    конечно хочется разбогатеть на какой нибудь идее, но пока это можно осуществить для личного пользования в подвале, гараже, мастерской, где прибывание исключает сон
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А как же печи конвекторного типа "Булерьян". Продаются же, хотя и прогорают и воняют когда прогорят. У нас на работе в цеху уже две за 8 лет прогорело, правда их топили безбожно :)]. Хотя про сертификацию я не в курсе.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В топке печи имеет место быть разряжение и угореть можно только при закрытии шибера. В дымовой же трубе возникает избыточное давление - через неплотности газы могут выходить наружу.
    Конвектор на дымовой трубе будет безопасен, если во внешнюю трубу нагнетать воздух вентилятором, но это не надёжно.
  8. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @Палеха, а я всегда боролся с паразитными подсосами и в печи, и в трубе, почему- то :(. Почему в трубе избыточное ? Даже за счёт скорости дымогазов, получается сифон, засасывающий вовнутрь :cool:.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не сифон, а инжекция, и то при высокой скорости потока ДГ. В нижней части трубы это работает, а в средней и верхней частях ДГ выпирают наружу через щели и трещины.
    ДГ всплывают в трубе под действием архимедовой силы. Эта сила и создаёт в ней давление. У Хошева эта физика подробно описана в книге про камины.
  10. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @Палеха, когда- нибудь проверю, благо есть на чём.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А о каких неплотностях речь идёт, железо ведь?
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Размышлял я вчера об этом долго и подумал, а не купить ли газоанализатор в первую очередь... Мало ли что...
  13. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    В процессе эксплуатации дымовая труба, если не ошибаюсь, покрывается внутри сажей и херней которая стекает в низ по трубе, тем самым затыкая неплотности при их наличии, а газоанализатор лишним не будет, у меня он даже есть, пока без дела установлен.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а как же теплофоровские кажется конвекторы (или как оно называется), которые как раз по такому же принципу устроены?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как это?
