Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как тогда Термофоровский продают?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стыки труб, возможные прогары, возможные разрывы сварных швов.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ... или размывая герметик на стыках труб;)
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    видел где то в форуме видео про банные печи-трубы. там чел утверждал что все делают дымоход по дыму, а надо делать по конденсату, чтобы все эти гадости стекали в печь. А дым он уйдет и сам нормально
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А на них есть сертификаты или Конструктор только мамой клянётся?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня сделано по дыму, т. к. конденсата практически нет.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Чёт не понял про что это. Требую пояснений, что это такое.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня своя конструкция дымохода - "Дымоход в вентилируемом кожухе". Тоже думал использовать горячий воздух от трубы для обогрева КО, но прикинув риски отказался от затеи. Сам я с такой фигнёй разберусь, а наследники могут и нарваться на неприятности. Кто знает, что будет с трубой через десять лет - глазами дырок не увидишь.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вопрос в том что куда вставляется, если по дыму то внизу папка сверху мамка, т. е. верхняя труба надевается на нижнюю - это по дыму. Если по конденсату то папка вставляется в мамку. Есть некоторые утверждения что дым и так будет уходить, тяги хватит, а конденсат, точнее там хрень какая то кислотная, должна стекать по стенке внутри трубы в печь. Если делать по дыму то стекающий конденсат может разъедать герметик (если он есть) ну и вобщем стекать по наружней стенке. Как то так
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня в бане тоже по дыму, просто все печи делаются с таким расчетом ну и как то привычнее. А вот газотводную трубу на котле я делал по конденсату, точнее когда гильзу заказывал мне жестянщики так посоветовали. Конденсата правда ни в бане ни в газотводе нет тоже
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    @Палеха, @Ильдус72, Честно говоря, никогда не заморачивался конденсатом в трубе.
    1. Потому что всегда считал, что при нагреве трубы влага из трубы вылетает наружу, т. к. температура больше 100гр., она просто превращается в пар и вылетает вместе с дымом.
    2. Я никогда у себя не видел на трубах никаких подтёков, хотя есть два стыка по дыму (так сказать), с прослойкой асбеста, чтобы "болтанки" между трубами не было.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    согласен на все 100 :super: Но там речь была о креозоне (как то так), мол редкостная отрава черного цвету. А так да, ни кондесанта, ни креозона этого у меня вроде как нет. Но с @Палеха, соглашусь, что риск получить дым обратно в КО видимо присутствует. Наверное какой нить газоанализатор не помешает.
  13. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Наверное у вас дымоход прямой, поэтому не замечаете конденсат, а он есть. У меня дымоход из подвала выходит на улицу и с области колена капает на снег бяка. При двойном дымоходе конденсата должно быть меньше.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    надо посмотреть, возможно и мамой)
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @bloger82, @Палеха, я вот счас придумал, а если сделать двойной потолок, ну т. е. между чистовым потолоком бани и теплобарьером зазор сантиметров 15 общий на всю площадь бани. Там будет скапливаться тепло от трубы и можно на чистовом потолке вентиляторы, которые это тепло будут загонять в КО там и куда еще надо. А на лето люк в теплобарьере, что бы уходило не нужное летом тепло. Бред?
