Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    да.
    уж лучше в стяжку залить трубы и через них с помощью дымохода дым гонять - получится теплый пол дымовой.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну это римляне еще в эпоху динозавров делали, римские бани называется. Это не ново. А вот теплый потолок - это ноу-хау)
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Зимой в этой прослойке холода будет больше чем тепла. Думаю - это действительно бред, тем более, что часть этого тепла всё-равно вверх тянуть будет, не смотря на вентиляторы.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Зачем нужен тёплый потолок, ходно-то снизу... Это вы скорее получите тёплый пол чердака, нежели тёплый потолок КО.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как-то вообще всё термофоровское изначально не подвергалось сомнению. Что-то типа "они ж фигню делать не будут"
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    хороший теплобарьер, с чего холоду взяться. По сути ведь тоже самое что и Ваша система, тока без борова, а целый надпотолчный теплоаккумулятор) Ладно, сдаюсь. Не буду делать)
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не знаю, не применял. тока книжку читал их рекламную.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Придётся использовать термостойкие вентиляторы (крылчатка, подшипники, бОльшее сечение медных проводов).
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да не фигня у них. Просто конструкция недоработанная, либо упрощённая для удешевления.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    автор в своем творении какой то вентилятор же использует, а у него температура повыше будет чем в моей идее. А там еще обшить железом и будет инфракрасное излучение). Блин, во понесло то меня:aga:. Ладно, надо придумать че нить более реальное, хотя как говорят мудрые люди мечты должны быть нереальными, иначе это не мечты и планы на будущее
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я и не задумывался о прогаре внутренней трубы.
    Датчиков УГ у меня нет. А щас задумался.
    Единственное - на видео про ПИФ показано наглядно, как сильно и резко падает темпер в трубе после подлива воды в ПИФ. И это ПИФ! А в скорке целый огромный бак воды 60л, а не ПИФ - по идее, там темпер газов изначально ниже 500.
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У меня же вентилятор гонит воздух комнатной температуры, уж потом он (воздух) разогревается.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно сделано, а у конвектора ТИС было наоборот. :)
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Как вариант, сделать участок дымохода в бочке из более толстостенной трубы. И не иметь стыков в бочке. У родителей на бане трубе лет 25, не меньше, всё в норме.
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Когда я делал теплообменник, у меня присутствовала мысль о прогорании трубы, но я успокоил себя тем, что почувствуется запах гари, после чего я просто заменю трубу на новую.
    Второе, что меня успокаивает - это то, что труба со стенкой 4мм., предназначалась для газовой городской подземной магистрали, проверена давлением на заводе изготовителе, она даже практически не ржавеет, за два года лёжа на земле, покрылась только лёгким рыжим налётом.
