Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    С такой схемой вы не отопите помещение, выход тёплого воздуха должен быть внизу, чтобы тёплый воздух вверх тянулся.
  2. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Хорошо тогда как работает конвектор электрический и почему помещение в итоге нагревается?
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я тоже согласен с этим, но по времени без вент-ра долго и смотря какой мороз
    Конвектора ставятся обычно внизу на полу или на стене. Но даже если поставить на потолок, то всё равно помещение прогреется, т. к. при движении людей, открывании дверей и т. д. происходит принудительное перемешивание слоёв телого (верх) и холодного (низ) воздуха, но дольше по времени.
    В устройствах, которые мы хотим применить будет вентилятор, который и будет принудительно перемешивать воздух. Но при отключенном вент-ре, всё равно должно быть хоть какое то ожлаждение дымовой трубы с помощью естественной циркуляции, по этому я бы сделал забор с улицы, а выхлопы и в веху (для работы естеств-ой циркуляции) и внизу (для лучшего перемешивания воздуха.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    В таком случае вам какой-то переключатель надо сделать на выходе, чтобы в одном положении дуло в КО, а в другом была вентиляция на улицу. Но с улицей тоже не всё просто... При принудительном обдуве трубы конденсата на воздуховоде, который на улицу пойдёт, не будет - его просто будет сдувать, а при естественном может появиться. Это как у меня дома вытяжка кухонная см. рис. Когда мотор работает, из отводящей конденсат трубки ничего не течёт, как только вытяжку выключаешь - ручей пока труба не остынет.
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Кстати надо померить температуры при интенсивной топке, одетых воздуховодах и выключенным мотором.
  6. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Надо все тестить в реальности. У меня пока нет утепления, окон (фанерки), и дырка над трубой. На чердак подымать не хочу. Теплый воздух можно по уровню потолка в коробе или трубе. Прогреваясь все равно от разницы уровня подпола, там еще пол метра, теплый воздух все равно должен продавить сверху. Турбо режим нужен в минусах. При нуле можно греться, а при хорошем плюсе можно и в подпол два раза в год слазить - закрыть приток.
  7. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Наверно и не надо и на улицу жар-то выкидывать - закрой приток.
  8. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Очень даже интересно.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Тут "Tok2Z" говорит о вентиляции дымохода при выключеном вентиляторе, ну типа чтобы труба не грелась очень сильно. Мне кажется за это не стоит переживать. Теплообменник сам своей площадью должен рассеивать тепло, по крайней мере у меня так задумано, правда я не замерял температуры при выключеном вентиляторе. Вот хочу всё промерить и фотографически зафиксировать по просьбе "Tok2Z".
  10. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Так дымоход на крыше скорей всего одену 200л бочку и засыплю керамзитом. А внутри от жары на трубе балон пропановский - это ж чермет, че ему будет. Через него и пройдет воздух прогревшись.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Т. е. Вы хотите на трубу сначала одеть белон от пропана - это будет теплообменник, а потом всё это хояйство ещё и бочкой закрыть с керамзитом. Я правильно понял? Или как?
  12. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Совершенно верно, только между ними разделка потолочная из нержы и глина.
  13. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Теплообменник до потолка
  14. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Неа бочка на чердаке! Пожарная безопасность превыше всего!
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Рисунок бы.
