Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да, тут бы эскизик посмотреть.
  2. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Постараюсь ночью нарисовать
  3. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Вчера выложил, че-то не выложилось, т. е. выложилось, но как-то криво. Пробую заново.
  4. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот теперь понятно как вы всё задумали :) ... Так вам можно на лето оставлять такую схему (естественная циркуляция), а на зиму ставить патрубок, чтобы тёплый воздух дул вниз - помещение намного быстрей прогреваться будет.
  6. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    Война план покажет!
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А01 - температура воздуха на выходе. Далее по порядку температуры теплообменника...
    А06 - сам теплообменник;
    А07 - боров.
    Как-то так... Вот забыл температуры замерить с выключенным вентилятором
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    bloger82 Спасибо!
    Еще бы температуры на борове и на дымоходе после теплообменника (ТО), перед сенгвичем.
    Т. е. меня интересует насколько теплообменник понижает темп-ру дымовых газов. Это важно в пожаробезопасном вопросе.
    Я хочу изготовить такой ТО и расположить его проходящим через разделку потолка, поэтому еще бы знать температуру на ТО при выключенном вентиляторе и интенсивной топке.
    И ещё печка у тебя интересная.
    Типа паровоз?
    Что за дверки на дымоходе, что за пруток через стену?
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Это каменка. Дверки специально в разные стороны открываются...
    А печь обычная сварена из железа 6мм. Я её ещё до строительства бани купил по цене чер. мета.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Замерею.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Т. е. Вы хотите вход сделать внутри бани а выход уже на чердаке? Правильно я понял?
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  13. Allegara
    Allegara
    Allegara
    Бузулук
    На чердаке обрешетку болгаркой пилил, дыму наверно было! :aga:
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Ну так... Подымило немного :)
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Замерил температуры, в общем результат такой:
    Датчик сунул под шубу на входе (на рисунке показано). Датчик стоял примерно час, температура за это время поднялась до 240С и остановилась. Затем я снял выходной воздуховод, чтобы проветрить теплообменник... При естественной вентиляции за полчаса теплообменник остыл до 150С, так-что вот так...
