Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Спасибо bloger82!
    я так понял- печь топили интенсивно? А какая температура была на улице?
    Нет ощущения пересушки воздуха?
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    На улице +12 было. По-поводу пересушки ничего не могу сказать я не парился в этот раз, даже в парную не заходил :). И если я не ошибаюсь, то сухой воздух "смочить" можно, плеснув немного воды на камни.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я имею в виду поступающий в КО воздух проходя через ТО может пересушиваться. Так вот, нет ли такого ощущения в КО, когда пользуетесь баней.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    А печь топили интенсивно?
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я не знаю с чем точно это связано, но в КО воздух всегда влажный. Думаю скорее всего из-за того, что периодически народ двери из парной открывает и влага оттуда идёт, может от тел влага не знаю... Но заметил вот ещё какую хрень - воздух из воздуховода тоже не сухой (чем бы замерить его на влажность), но на это у меня есть теория... На вентилятор открывается дверь из помывочной (см. рис.) и оттуда выходит влага, которую он багополучно засасывает, далее в теплообменнике она испаряется этим самым увлажняя воздух. В общем дверь на улицу практически постоянно приоткрыта примерно на пару сантиметров - в этом случае атмосфера замечательная. Вообще надо было форточку сделать, потому что окно, которое у меня стоит, проблемно открывать, а пластиковый стеклопакет я зажмотил :).
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Печь топил очень интенсивно, обычно так не толю. Я как правило топлю до 60С на полную мощь, а потом поддувало закрываю совсем и примерно за час парная натапливается до 80-85С, а в этот раз поддувало не закрывалось до конца эксперимента
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    240С при интенсивной топке :super:
    150С это при отключенном вент-ре и интенсивной топке?
    Т. е. сняв нагрузку с ТО (длинный рукав-воздуховод) увеличивается скорость обдува трубы с дымом, но за счет чего? Или вентилятор всё таки был включен?
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Как за счёт чего? За счет физики :) ... Выходной воздуховод идёт сверху вниз, что нарушает естественную циркуляцию (тёплый воздух всегда движется вверх), сняв его я эту циркуляцию восстановил - воздух из ТО стал давить вверх, засасывая воздух из вентилятора (выключенного), чем самым обеспечивая вентиляцию. Причём тяга у вентилятора была такая, что газетный лист держала...
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я, кстати, где-то выше писал, что на лето буду воздуховод выходной скидывать, чтобы теплообменник проветривался.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Всё теперь уже точно решил сделать себе то же такой же ТО, но немного усовершенствовать.
    На FN не стал тему создавать, т. к. фото незарегистрированным пользователям в открытии не доступно. а на РБ сразу открывается (что более удобно). И я только из за Вашей темы кое как зарегистрировался на FN.(через несколько попыток). Ну да ладно. Вот мои предложения по усовершенствованию http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=220267#220267
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Из рисунка не очень понял где баки...
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Где горячая вода это нижний. а верхний это в летний период (когда не нужно обогревать КО) заполняется водой - воздуховоды снимаются, выход и вход на ТО глушатся (фланцы или лучше заглушки с резьбами).
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Т. е. на лето вы хотите ТО просто водой заполнить и повесить расширительный бак сверху. Я правильно понимаю? Если не сложно, опишите более подробно. :)
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Без расширительного бака просто кран №1 открыт и через него выходит пар.
