Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Так вам придётся постоянно воду доливать - она же там выкипать будет очень быстро. Да и вообще зря вы с водой собираетесь связываться - неудобно это... Самое главное подумайте о демисезонье, когда погода может с плюса на минус поменяться, а через неделю наоборот, вы так и будете воду сливать-заливать и фланцы крутить, а их ведь с герметиками крутить надо будет. Почему вы не хотите просто обдув оставить? Во-первых это много эффективнее воды, во-вторых вы практически не привязаны ко времени года и вообще температуре на улице, холодно - надели воздуховод, жарко - сняли, секундное дело. А если всё-таки с водой связываться, тогда обязательно делайте расширительный бак, который будет обеспечивать циркуляцию горячей воды и дополнительно рассеивать тепло.
    Я примерно нарисовал как я это представляю... Вместо расширительного бака, в данном случае, лучше использовать алюминиевую батарею или недорогой радиатор от авто чтобы больше тепла рассеивалось, потому что если тепло будет уходить недостаточно интенсивно, то вся эта система просто постоянно кипеть будет, а это нехорошо. И вообще подобные системы делаются замкнутые...
    По - сути вам надо скопировать систему холаждения двигателя, только всё много проще: вместо двигателя ваша труба, помпы не надо, т. к. радиатор стоит выше и всё будет и без помпы циркулировать, вентилятор охлаждает :) (ну это шутка конечно), хотя на этом принципе батареи и в КО можно поставить, но тут уже получается полноценная система отопления.
  2. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    @bloger82, добрый день. А сама печь в бане как у Вас выглядит?
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Добрый день! У меня обычная железная печь, так называемый паровоз. К сожалению сейчас полной фотки нет. Есть только вот такая, но если надо, то я завтра могу сфоткать.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1980370/ - печь.
    Там где лежит кусок оцинковки сейчас бачок с водой, а за ним камни.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @bloger82, это не ваш ли вариант теплосьема Термофор начал недавно выпускать?
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Привет bloger82, как дела как баня, кондиции и. т. д?
    Я почти каждые выходные езжу в свою баню с товарищем или с семьёй.
    обогрев КО по твоему принципу пока не стал делать т. к. такой обогрев оказался лишним.
    Все помещения прогреваются очень хорошо. Баня пока с не доделками (без плинтусочков, не проконопачена и т. д. вобщем без мелочёвки), но париться можно.
    Но всё равно я подстраховался и вместо металлического теплообменника я решил обложить дымоход кирпичом с зазором (зазор между мет- им дымоходом и кирпичной кладкой) и вмонтировал в обкладку трубки для присоединения воздуховодов.
    подробнее можно посмотреть в моей теме на форуме "Русская баня" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214&postdays=0&postorder=asc&start=80 на стр 5 и далее.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Блин забыл ... С новым годом всех поздравляю! Удачи в 2015 году. Хорошего пара и всегда доходить до кондиции:love:
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Принцип съема тепла с вытяжной трубы имеет право на существование только в неэффективных печах прямоточках, в нормальных печах большая часть тепла остается внутри помещения а в трубу выходит лишь мизерные остатки которые снять уже не получится. если печь обеспечена нормальным дымооборотом, который отбирает тепло до выхлопа в трубу или принцип купольной печи, ври таких вариантах в вытяжной трубе сниметь будет нечего, а тепло из парилки в КО направить внутри здания гораздо проще чем городить огород с трубами на печи. ИМХО.
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да нет - эта очень давняя идея, дедовская так сказать, называется вентилируемый дымоход. Эта задумка использовалась в городских банях, когда начали использовать металлические печи, год примерно 30-й прошлого века. Так вот чтобы не городить толстую изоляцию кровли делали такой вот дымоход, который сам себя, по средствам естественной циркуляциивоздуха, вентилировал. Я просто это тепло обратно в баню пустил.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Спасибо
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У меня КО в 3 раза больше парной, да её ни одна печь не прогреет в -20. Я понял что вы говорите про печи с высоким КПД. Согласен, что снимать там нечего, а как КО обогревать?
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Правильная вентиляция обеспечит циркуляцию теплого воздуха и соответственно прогрев. маленькая парная быстро прогревается затем запускается циркуляция воздуха и он идет из парилки в Ко, а холодный ооттуда в парилку где прогревается и т. д. так же в свете последних событий можно для ускорения прогрева парной прогревать ее паром, а затем уже конвекцией все остальное. причем обращаю внимание на то что КО не требуется сразу обогревать до 25градусов, изначально там может быть и в районе 18, так как после парилки прохлада будет за благо, а пока паритесь температура дойдет постепенно и до 22-25.
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Кстати, если обогревать КО теплом из парной, там по стенам ручьи потекут после того как в каменку наподдаёш, а если дверь не открывать периодически, то через час после прогрева комната остывать будет КО ведь не маленькая. Это я опять же про сильный мороз говорю...
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Если честно, я не сторонник идеи запускать в КО тепло из парной + повторюсь там влажно кагда паришься...
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    нужно изучать принципы вентиляции в бане при различных видах печей, для конвекционных один принцип, для КП другой, для паровых типа скоропарки или аквы третьи, так что плясать нужно от печки
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да я как-то по-поводу печи не заморачивался, купил "Паровоз" за 2000р. От сюда и плясал...
