Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Паровоз паровозу рознь, у меня тоже паравоз, но с повышенным КПД, поэтому на вытяжку почти ничего не остается, все в парилке. В вашем случае многое зависит от его КПД и того как установлен, обложен или нет и т. д. что бы решить задачу нужны исходные данные. я так подозреваю что КПД вашего паравозо маловат рас вытяжка горячая и с нее удается снять дополнительное тепло. есть ли окошки рядом с топкой для подачи воздуха из КО к низу печи? есть ли еще какие вент отверстия в парилке?
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    дымообороты добавлены?
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    почти) он у меня купольный принцип использует и небольшие хитрости с дымооборотом
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну колись давай! Вижу что дымоход опущен до середины топки. Не поддымливает ли печь?
    Только честно.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Если нижний край дымохода выше чем верх топочного тоннеля то дымить не будет, физика ёпта :)
    в дымоообороте можно по той же схеме сделать, будет ох как хорошо тепло отбирать, ну и диметр дымооборотной трубы надо поболе взять чем дымоходная.
    печь работает уже 2 года, дров уходит минимум выхлопная труба почти холодная
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну что то примерно представляется.
    И какая температура дымовых газов получается при такой конструкции ?
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну вот минимум это сколько ? Будем мерить охапками, т. е. подходишь к поленнице и накладываешь одной рукой на другую руку и так до подбородка почти = охапка. Т улицы -10 - 12 гр. У меня уходит 3-4 охапки берёзовых.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    не мерил, у меня от печи идет трыба цементно асбестовая так вот руку на ней спокойно можно держать не обожгешся, а пар можно снимать с такой печи постоянно, даже если камни выдохлись пар пойдет с тела печи. дров уходит мало.
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    везет тебе, березовыми топишь, а у нас идут в ход уже полупрогнившие остатки сарая, если валить до подбородка то 1 - 1,5 охапки, причем на протопку 1 охапка и остальное подкидывать в процессе парения что бы подогрев был для пара. если бы березовыми топили то хватило бы и одной за глаза... при -10 -12 градусов протопка идет максимум часа 1,5 при том что баня уже старая и совсем худая, но при желании можно и раньше если греть паром, тоесть через минут 40 начинать лить на печь воду что бы паром быстрее прогреть парилку. Печь по кругу в кирпичной рубашке, сверху навалены камни. прогревает мах до 80 градусов больше не поднимается. окошек для конвекции в экране нет (брат выкладывал без меня по этому сделал без них)
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну блин чудеса! не верю что гнилушками да ещё таким кол-вом можно прогреть камни до 400 гр. и при этом камни лежат на печи, а не внутри как у меня.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ну тут ответить могу только одно
    а какой смысл мне врать ? и еще прикол в том что ета печь меня уже не устраивает...
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да нет, причём тут врать. :aga:
    тут получается: - "видишь камни нагрелись до 400 гр. ?"
    - " Нет."
    - " Вот и я тоже не вижу" :)]
    А если серьёзно то скорее всего вас устраивает тяжёлый пар, который получается с тела печи и не догретых камней.
    Ладно я спать. До завтра:son:
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    кто то здесь говорил что камни недогретые? очень даже нагретые и перегретые,
    меня не устраивает конвекционный режим печи, хочу печь которая пироговый режим сможет обеспечить без конвекции
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Привет! Так, что печь не в саркофаге? Фотки выложи.
    блин, нас ТС прибьёт:aga:
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Печь обложена кирпичем, сверху завалена камнями, фотки установленной печи выложить пока не могу, так как поеду еще не скоро в деревню.
    Печь обложена кирпичем на ребро, внутрь саркофага приток воздуха с КО и небольшое отверстие в низу саркофага со стороны парилки. парная прогревается за счет сильных конвекционных потоков так КПД очень большой за счет купольности и хитрого дымооборота. дров реально уходит мало, многие мне не верили пока не увидели в живую. Мать и брата эта печь очень устраивает, так как экономная и греет хорошо, мне же не нравятся сильные конвекционные потоки за счет которых невозможно создать паровой пирог, при подаче воды на каменку пар поднимается к потолку лишь на короткое время затем его оттуда разгоняют конвекционные поток, именно это меня не устраивает в этой печи, возможно с этим можно как то бороться но так как баня в деревне у матери они мне не разрешают ничего переделывать так каким все нравится.
    по поводу ТС и ругани, я считаю что мы ничего не нарушаем:) в теме что написано? повышение КПД, так я сейчас и расписываю способы повышения КПД в печи.
