Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Понял !
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Зачётная конструкция у меня всё много пороще... Дымоход так же немного ниже опущен, для того, чтобы пламя в трубу не летело, но дальше прямотоком труба, а вокруг неё в коробе камни. Завтра фотки сделаю и выложу. Топится у меня парная долго, но дров уходит не очень много примерно 5-то охапок, 3 часа до температуры 80. Парная 4х2. Но за это время КО тоже прогревается, не требуется дополнительных источников тепла. КО 14 квадратов - 3,5х4м.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    я не спою, проще, у меня была задача снять тепла помаксимуму, именно поэтому я и добавил дымооборот, причем обыграл его разными диаметрами труб, что дало положительный результат в КПД. сейчас думаю как туда навесить бак для воды что бы она закипала и обогревать парную паром по принципу скоропарки или аквы. Думаю о небольшой емкости возможно съемной, но пока не решил.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Даже не думайте об этом. У моего знакомого вода закипает, в парной сидеть просто невозможно. У него температура 60 всего, а в парную не войдешь, потому-что в воздухе много воды и она просто жжётся.
    Если вы думаете, что будет эффект как от камней, то нет, будет ощущение как будто вас в кипяток кунают - ужасно просто.
    Я у себя наоборот бак поставил на печь с зазорами, чтобы вода могла закипеть ну хотя бы через часов 5-6, после чего я сливаю 10л. и добавляю холодной - ещё на пару часов хватает.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    поясню для чего нужен этот бак, для того что бы он быстро закипел и паром прогрел парную, это быстрее чем конвекцией, а так как бак сьемный после прогрева его снять и париться как обычно
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот смотрите - бак закипит через пол часа... К примеру парная будет прогрета до 60гр. Как только вы уберёте бак, вода в течение нескольких минут осядет и температура снова упадёт. Говорю это с примера того же приятеля. У него воду в баке меняешь и снова греть парную надо.
    А потом, зачем вам вода вообще в воздухе нужна? Все наоборот пытаются от неё избавиться, вентиляцию делают и всякое такое, а вы наоборот хотите влагу в воздух пустить... Что-то я вас не очень понимаю.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    в соседних темах обсуждают скоропарку и акву у которых для быстрого прогрева парно применяется пар, причем это работает, сначала закипает вода, пар отдает тепло стенам и полкам, конденсируется на стенах после отдачи тепла, но стены то уже нагреваются и причем быстрее чем от конвекции, затем проветриваем помещение, тоесть выгоняем лишнюю влагу, снимаем парящий бачек с печи и начинаем париться в обычном режиме. этот бак на начальном этапе дает ускоренный прогрев помещения, лишняя влага из воздуха выгоняется проветриванием. далее пар берем с каменки
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Мне нечего сказать по-этому поводу, я противник подобных инноваций, вернее не противник, а не сторонник. Мне не влом баню 3 часа потопить, к тому же вернусь к КО. Вот представьте на улице -20. Баня за час нагреется, а дальше-то что? Приходят 8 человек, половина уходит париться, а вторая стоит ждёт в шубах... Это я про вариант когда в КО нет обогревателей и батарей, как многие делают.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Полностью согласен с вышесказанным. Я тоже так делаю. Я приспособил для этого бидончик. Заполняю снегом, ставлю на печку и печь топиться, потом как париться убираю. Когда устанавливал новогоднюю ёлку пихту, нижние ветки пришлось подрезать, и я их использовал для благовония. Бросил в этот бидончик. Запах обалдеть какой в парилке. Недавно ёлку разобрали, так я её не стал выбрасывать, в гараже лежит. :)
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я тоже никому не навязываю свою точку зрения, я лишь излагаю что у меня есть, как это реализовано и что хочу дополнить всего лишь в рамках обсуждения на форуме и обмена опытом. Напоминаю народную мудрость "на вкус и цвет фломастеры разные". ситуации разные, бани разные, печки разные, друзья тоже разные по этому не может быть одного рецепта для всех.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Эт точно ;)
  12. Prison
    Prison
    Prison
    И как успехи, удалось что-то придумать? У меня тоже были подобные мысли, или бак навесить или наварить, чтобы воды с топкой соприкасалась
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    сварил небольшой бачек, для нагрева воды прокатило, но для эфекктивного парообразования неподходит, есть вариант сделать пароперегреватель из гофротрубы нержавеющей.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    GeneralME1978, а что за бачок, куда прикрепил? как работал? по гофре тоже думал, конечно..обмотать его вокруг верхней трубы, но гофру пустить все-таки из бочка.
    Еще думал, может, наварить прямо на нижнюю трубу некие конструкции, который замкнутся на нижней трубе, чтобы одна сторона соприкасалась с водой.
    Есть еще один вариант параперегрева, но более геморный) это пропустить какой-то сосуд через верхнуюю трубу, но нужно тогда в нее врезаться и выходить из нее герметично.
    Вообще, не так много на форуме тем про абгрейды паравозика
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    вот такая конструкция, ставится сверху на дымооборотную трубу, в нее в лезает около 10 литров воды, первая партия греется минут 30 а последующие гораздо быстре, на нагрев ведра в дальнейшем уходит по 10 минут. пар с нее снимать нормльно не получилось, только как водо нагреватель.
