Цементная стяжка по деревянным лагам - минимальная толщина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 04.02.14.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @СергейАС, добрый день! Из чего у Вас сделана стяжка: из бетона или пескобетона?
  2. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
  3. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Пескобетон
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Калькулятор Владирома говорит следующее: при пролете в 4000 мм и нагрузке 340 кг/кв.м (250 кг для жилых помещений и 90 кг стяжки) Ваши балки с шагом 600 мм будут прогибаться на 20 мм при допустимых 4000/360=11 мм.
  5. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Что получается уже критично.
    И что надо можно сделать в данной ситуации?
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Мне сложно давать советы в ситуации, когда дело уже сделано.
  7. kemp782004
    kemp782004
    kemp782004
    Подскажите! Пол 128кв.м 3го этажа лаги 100×200 с шагом 58см лежат на несущих стенах из керамоблока в армопоесах. на лагах собираюсь сделать обрешетку бруском 40×60 c шагом 30см под ОСБ 22см. Далее стяжку с микрофиброй. Выдержат ли лаги и какой толщины стяжку лить? Фибра или железная сетка? Снизу черновой потолок из гипсоплиты до стяжки или после (будут натяжные потолки).?
  8. hochyrakov
    hochyrakov
    hochyrakov
    Похоже тема заглохла? У меня похожая ситуация деревянные балки 100х200 длинна пролета 6м шаг между балками 30-40см площадь 130м можно-ли и как лучше сделать стяжку? Теплый мол электро. Основная цель повысить звукоизоляцию и нужно около 50квадратов положить плитку!
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Необходимо и достаточно 35 мм полусухой цементной стяжки.
  10. adpad13
    adpad13
    adpad13
    Друзья подскажите пожалуйста, решил уйти от сухого пола на втором этаже, хочу залить стяжку.
    Вот парамерты упора (БРУС 100*200 между ними расстояние 45 см, от стены не долее 4 метров, опирание балок 30 см)
    Какой толщину стяжку можно залить и выдержит ли вообще?
    хочу 60-70 мм.
  11. adpad13
    adpad13
    adpad13
    Площадь самой большой комнаты на втором 30 кв. м, общая площадь второго 90 кв. м.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для чего?
    Обычно 40-50мм.
  13. adpad13
    adpad13
    adpad13
    как слышал 50 мм это минималка, чтоб и тепло сохранялось и не треснула стяжка.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Трещины на стяжке не криминальны- она не является силовым элементом.
    Толщину выбирают - смотря какой эффект вы хотите получить.
  15. adpad13
    adpad13
    adpad13
    хочется чтоб силовая конструкция была надежна и перекрытия держали эту плиту. Ну и само сабой тепла, так как это основное отопление.
