Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Еще гостевая спальня
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Схемы стропилки нет. Крыша шатровая. Соответственно, стороны дома одинаковые по длине (9,5 на 9,5 в осях). Мауэрлат брус 150 х 200. На нем по диагоналям накосные стропила (срощенные по 2 доски 50 на 200), которые в центре опираются на стойку из бруса. Под каждой такой стропилой еще по 2 стойки. К диагональным стропилам прикреплены уже нарожники (обычные стропила, что ли). Фото крыши:
    Фото0389.jpg Фото0393.jpg Фото0409.jpg Фото0411.jpg Фото0420.jpg Фото0428.jpg Фото0435.jpg Фото0451.jpg
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Армопояса
    Между 1ым и 2ым эт.
    Между 2ым и хол. чердаком
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Верхний в ноябре 2013г. (где то с 18 по 22 числа)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какая температура была, проверяли вы состояние бетона летом 2014 года?
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Температура на улице была среднесуточная около нуля... По архиву погоды днем до плюс 3-5... ночью до минус 3-5... летом состояние бетона я не проверял... да и не знаю как это делать... по крайней мере, т. к. армопояс оказался под потолком второго этаж, по нему ничего такого видно не было
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Но надоконные "перемычки" то были доступны, а они, с Ваших слов, залиты заодно с армопоясом. @Почти профи, намекает, что это усадка самомесного бетона. Я тоже так подумал, но трещины не только возле перемычек и не с двух сторон от окна.
    @ВалерийЕКБ, трещины ближе к углам?
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Так и армопояс был виден, пока не заштукатурили его. На фотках под обрешеткой черного потолка идет под штукатуркой армопояс. Соответственно, там где оконные проемы к армопоясу вниз добавляются еще и перемычки. На фотках видно. Перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком на армопоясе. Трещины возле окон, с краев. Либо сверху либо снизу. На фото тоже видно. И я бы не сказал, что трещины ближе к углам.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Может я выразился не понятно? К углам дома. Вот смотрите, я вижу что трещины образовались как бы по диагонали: верхняя трещина на одной стороне окна, нижняя на другой. Но у одних окон она "наклонена" в одну сторону, а у других в другую. Чем отличаются эти окна, как расположены по отношению к дому?
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Тенденция такая по расположению трещин: на одной стене трещина наклонена в сторону угла дома (сверху вниз, слева направо), а на соседней стене (та, что под 90 град к первой) трещина наклонена в сторону того же угла дома (сверху вниз, справа налево). Вот на тех фотках, которые вы воспроизвели, разные комнаты, но первые две фотки по сути повторяют то положение вещей, которые наблюдаются в одной комнате возле одного угла: трещины как бы направлены от верхнего угла окна (дальнего от угла дома) через нижний противоположный угол окна (ближнего к углу дома) в нижний угол угла. Извините за тавталогию. На соседней стене аналогичная картина, в сторону того же нижнего угла угла дома.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот так?
    А горизонтальная где расположена?
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Не совсем... Я попытался объяснить, но видимо не получилось... А как вы эти линии красные на фотку накладываете? Я бы нарисовал...
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @LeonidKam,
    Хотя, принцип, примерно такой... Горизонтальная с др. стор. Начинается выше подоконника на 20 см и тянется в сторону угла.
