Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Наклон то правильный?
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Сейчас разберусь, как маркером работать на фото и выложу фото дома с 4 углов
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @LeonidKam,
    Вот три фото дома с захватом 4 сторон (по очереди) со всеми трещинами.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фото открыть с помощью пайнта и рисуете, сохраняете и сюда.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бетон если не крошился то нормально- НО если отделку делали те же кто и заливал армапояс то могли просто замазать, если перфоратором дырку легко бить то бетон Г... и как армапояс он не работает.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Армопояс лили в ноябре 2013г. Штукатурили другие в авг.-сент. 2015г. Трещин на армопоясе не видел. Но и специально не присматривался. Легко ли бить перфоратором - не знаю. Но одна штроба в армопоясе доступна для осмотра. Я провода из штробы со штукатуркой вырубил и немного провода опустил. Палец засунул вверх штробы в аромпоясе - там несколько кусочков бетона, но достать их не смог. Вероятно в этом месте не очень то. Хотя в др. месте видно, что пробовал электрик сделать штробу в перемычке, но, почему то передумал и обошел перемычку сбоку... Может постучать чем-нить где-нить в армопояс или в перемычку?
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Глазом вдоль нижнего шва между рядами блоков- если есть искривление то будет бугор или впадина (шов не горизонтален).
    Когда крыша раскрывает стены она их выдавливает наружу- поэтому они не становяться вертикальными.
    Но всё это если КОРОБКУ сложили ровно.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А где горизонтальная трещина? У Вас на всех 4 стенах дверные проёмы? Вы вроде писалди, что на первом этаже нет трещин, а сейчас "появились"?
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Горизонтальная трещина на первом фото от нижнего угла открытого окна второго этажа уходит влево - горизонтально-горизонтально... Просто мне не получилось так же на фотке её провести.
    А про первый этаж я писал, что сначала появились... После отделки не проявлялись... А после штробы на 1 этаже (штроба горизонтальная вдоль пола) появились другие...
    Вот ссылка "https://www.forumhouse.ru/posts/23275708/" Я это первое свое сообщение как раз адресовал челу, с которым обсуждал эти трещины в другой теме (про каменные дома)... Двери на всех 4 стенах
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Не посмотреть уже... все изнутри и снаружи закрыто сейчас
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Просадка фундамента возможна при таком типе фундамента
    Не вижу отмостки на фото про которую пишите
    @ВалерийЕКБ, вода с кровли куда отводиться, с отмостки?
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    это старые фото... вода с отмостки отводится в землю... от дома у земли уклон не большой...
