Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @LeonidKam, а так то с кровли по желобам вода уходит в водосточную трубу и от неё за пределы отмостки...
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если боитесь за дом, найдите эксперта на месте, чтобы он "пощупал, понюхал, послушал". :victory:
    Если хотите нашего совета, то похоже дом дал усадку, возможно с фундаментом. Обычно делают метки, наблюдают за ними. Если трещины не раскрываются-не закрываются то можно заштукатурит трещины и жить спокойно.
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    скажите, а как метки правильно ставить?
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @LeonidKam, а какого рода специалист тут лучше?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Чаще всего делают из гипса. Форма не важна, не очень толстые. Гипс после высыхания достаточно хрупкий и при подвижках крошиться, будет заметно. Сейчас по весне могут быть подвижки грунта, если у Вас не всё благополучно с фундаментом, это будет заметно.
    Затрудняюсь так сразу сказать. Нужен человек с большим опытом работы в строительстве и знаниями о современных строительных материалах. Хорошо бы с отзывами.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @LeonidKam, А я в качестве маячков нанес шпатлевку полимерную (или на полимерном связующем) Брозекс - ляпухи толщиной по 2-4 мм, диаметром 3-5 см на каждую трещину. Типа со стороны начала, в середину, и с конца.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @ВалерийЕКБ, не могу сказать хороша ли данная шпатлевка в качестве маячков, но принцип правильный. А результат?
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Установил их 18.01.19г. Стоят пока все целые, кроме одной. На одной ляпухе (а на той трещине 3 ляпухи), 29.01.19г. заметил оч тонкую волосяную трещину. Эта трещина под правым окном 2 этажа. Вот на этом фото - окно справа, треща справа под окном у правого угла.
    Ляпуха самая верхняя.
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @LeonidKam, Еще я прочитал в инете, что трещины становятся естественными температурными швами. При перепадах темп. тоже реагируют
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Почти профи, @LeonidKam, Кстати, на 2ом же этаже заметил трещины на внутренних перегородках (не несущих, из ГБ толщ. 150мм) - строго горизонтальные вдоль пола где то между серединой стены и полом. Перегородки стоят на плитах перекрытия. Обычными подвесами дополнительно прикреплены к наружной несущей стене (без перевязки с несущей стеной) и сверху к черновому деревянному перекрытию. В месте стыка перегородки и несущей стены тоже есть трещины.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если сверху не довануло перекрытие то скорее усадочные- газоблок любит усадку.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Трещины на всех перегородках или на перегородках расположенных с одной стороны от несущей стены?
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    на тех, которые подходят под 90 град. к наружной стене... трещины, насколько я помню начинаются от несущей стене и отходят от несущей стене по перегородке метра на 2
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    У Вас одна несущая внутренняя стена? От неё с обеих сторон перегородки имеют трещины?
    з. ы. Блин, не знаю как спросить, чтобы поняли вопрос. Вот схематично нарисовал
