Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Перегородки подходят к наружной несущей стене
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Окно по средине на проекте есть, а на фото нет. Ну да ладно.
    Ещё раз оговорюсь, что я не специалист, поэтому сказанное мной будет лично моим мнением.
    Пока не было отмостки и водосточки, вода лилась под фундамент, больший "поток" посредине, и он немного просел в большей степени посредине, появились трещины. Думаю после установки водосточки, изготовления и утепления отмостки трещины не будут увеличиваться. Но за маячками следите.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    водосточку и отмостку сделали летом-осенью 2014г.
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А где ж тут спецы то зубастые? (
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Может, отдельную тему создать?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что здесь, что в отдельной теме, вам могут дать только общие рекомендации, без обследования на месте, это будет переливание из пустого в порожнее. Ищите специалиста на месте, привозите на объект и вместе с ним осматривайте. Чем могли, вам здесь помогли, направление поиска задали. Дальше уже сами, сами.
  7. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    Прочитал всю тему, народ, вы реально считаете, что за такие трещины как у @ВалерийЕКБ, и др надо заморачиваться? Я, вообще, ни разу не спец, но имхуется, что все выложенное здесь это чистая косметика, связанная с особенностями материала и дома эти хозяев своих переживут.
    Вот доберусь до своей избушки и покажу с камими трещинами дом может стоять несколько лет, в трещины в облицовке у ребенка палец влезть может. Дом брал под реконструкцию, а изначально строил его "профессиональный строитель" для себя
    @ВалерийЕКБ,
    есть в Екб спец конторы по этим вопросам, пока сижу думаю, звать их или нет, но у меня ситуация проще можно или забить или снести (трещины в пристрое-котельной, который строился после основного дома)
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Верно. Газобетон даже на супер грунтах и фундаменте будет трещать, увы несмотря на то что нам заявляют что он не усадочный материал, это не правда.
    А беспокоится нужно когда трещина будет хотя бы 5 мм.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень часто плотность берут не под нагрузку- поэтому у окон (ослабление) и идёт усадка.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно что переживут, Зохан, но вроде не всем нравится в доме с трещинами жить - я бы сказал что мало кому это нравится.
    Хотите сказать что в условиях Е-бурга при наличии трещин нет теплопотерь? :faq:
    Профессиональный строитель это другое, а этот товарищ просто занимается строительством.
    Не боитесь, что покусают? ;)
    Внешние условия совсем не рассмотрены - а они часто бывают первопричиной описанных Вами проблем.
  11. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    для этого есть чистовая отделка
    у меня есть, но ТС и др выложили фото просто смешных волосяных трещин, какие там теплопотери
    опять же для этого есть утепление наружное 50 мм
    я то пишу лишь к тому, что все описанные в теме проблемы совершенно не повод рвать волосы
  12. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    Предыдущий мой дом был полностью кирпичным
    так вот отдельные кирпичи по усадке дома приобретали вертикальные трещины
    именно отдельные кирпичи, то есть ниже и выше трещин нет
    но там все эти усадки компенсировали кладочные швы, сетки, перевязки кладки в 1,5 кирпича
    а здесь огромные блоки и микро швы на клее, конечно, усадка будет давать такой эффект
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если причиной трещин стали какие то напряжения конструктивные, а фундаменты опираются стабильно на грунты - да, можно как говорится залепить и забыть.
    Если причиной стали проблемы с грунтами и грунтовыми процессами - можно прогнозировать продолжение развития трещин (бывают и знакопеременные нагрузки - сезонные например).
    В этом случае все не так радужно.
    Я выше обосновал сценарии, по которым могут развиваться события.
    При этом причину трещин никто не выявил пока что.
    Ну что сказать, Зохан: Вы либо пишите что на 100% гарантируете озвученный Вами сценарий, либо добавляйте ИМХО - а то как то обтекаемо Вы советы советуете. :)
    Если речь об облицовке, то вряд ли это приемлемо для большинства застройщиков.
    Все зависит от причины возникновения напряжений: в одном случае выкрасить и забыть, в другом выкрасить и выбросить. :)]
    Вообще строить напряженные конструкции - это плохо для малоэтажки.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Будем на связи? Трудно одному один на один оставаться с проблемами и непонятками... (
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Какие именно внешние условия?
