Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Стандартно оцениваемые в строительстве, Валерий: грунты, рельеф, УГВ - есть и другие, но они часто не играют серьезной роли в отличие от перечисленных.
    Т. е. в Вашем случае причина проблемы либо в внешних условиях, либо во внутренних (качество и способы сопряжения материалов и конструктивных элементов), либо в комплексе первого и второго - по другому в строительстве просто не бывает.
    Если выявлена и устранена причина, то устраняется и последствия - и процесс прекращается.
    Другой способ борьбы с разрушением конструкций это "латание дыр" по типу стягиваний и маскировки дефектов - они тоже применяются, но уже тогда когда технически по другому невозможно.
    Однозначно правильнее действовать по первому сценарию, второй же сценарий применяют в случае невозможности/неосведомленности/бедности/глупости.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @urok, То есть в данном случае (для определения "грунты, рельеф, УГВ"), что именно и как можно поступить?
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @urok, под дои то уже не залесть... и если предположить, что это "грунты, рельеф, УГВ", то как поступить оптимально правильно?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну как не залезть... когда приглашают специалиста технадзора, то он нередко не гнушается шурфик до дна котлована сделать (или насколько получится) - это уже информация. ;)
    А весной этот шурфик и УГВ может показать максимальный, некоторые бывают удивлены что он такой высокий бывает. :)
    Оптимально правильно как Вы пишете можно поступить двумя способами:
    - выяснить детали самому;
    - выяснить посредством тех, кто что то понимает в этом вопросе.
    На форуме видел работу обоих вариантов - так что все в Ваших руках, Валерий. :hndshk:
    Для того чтобы Вам дали точный совет удаленно, нужны точные данные - как их получить выше тоже написал в общем виде.
    Грунты оценивает геолог, если хотите точно оценить их.
    Конструктив оценивает проектировщик или технадзор, если хотите его точно оценить.
    Самостоятельно грунты Вы скорее всего в полной мере не оцените, но сможете прикидочно это сделать и получить прикидочно советы.
    Конструктив можно самостоятельно оценить, если отшурфиться ниже подошвы фундамента (до дна котлована в идеале) и точно снять размеры и положение фундамента по отношению к грунтам.
    Вы можете все это дать единоразово одним постом, Валерий, и тогда обычно удается оперативно получить рабочее (или более или менее рабочее) решение своей задачи.
    А можете размазывать по теме, давая по капле информации - такая тема может превратиться в кладбище предположений разной степени точности или вскоре вообще замылится, поскольку желающие помочь куда то испаряются. :cool:
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Зохан, А что за конторы, которые занимаются подобной проблематикой?
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @urok, А зимой грунты и угв исследуют? Так то стояли неделю сильные морозы, но и снегу навалило много. До конца февраля обещают минус 5-8 (днем). Дальше, видимо, только теплее...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    УГВ стараются оценить по его максимально прогнозируемой высоте - это и период снеготаяния может быть и осенние дожди, могут быть особенности для разных местностей.
    В разделе по водоотведению или у нас в изыскательском разделе периодически всплывает обсуждение этого вопроса.
    Грунты можно в любое время обследовать - это вопрос вида применяемого инструментария и проходимости участка.
    Чаще всего самостройщик это делает в удобное время, когда уже достаточно тепло для того чтобы можно было шурфиться или бурить.
    Если время терпит, то можно и не торопиться - но полезно уберечь фундаменты от работы сил морозного пучения: термоизолировать (утеплить) чем получится (снег, пенопласт дешевый, опилки и т. п.).
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А могут ли трещины мои быть следствием сверхнормативного влагонакопления? У меня с мокрым фасадом швах. На моем ГСБ 300мм минплита 100мм и акриловая штукатурка. Коэффициент паропропускания у акрила как у пенопласта (- 0,05; у ГСБ 0,21, у минплиты 0,3).
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Могут- если вода замёрзнет то разрывает неплохо.
    Белый пенопласт даже ртом продувается.
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну, это, скорее, вызвано соответствующей структурой... у штукатурки то структура не рыхлая
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  12. АлександрЧвилев
    АлександрЧвилев
    Добрый день, нужен совет, построил два года назад дом и вот несколько месяцев назад обнаружил ряд трещин (возможно они образовались ранее). На передней части дома два больших окна, ширина 220 см, высота 240, над ними залиты бетонные перемычки высотой в 20 см. длина опоры перемычки не семитрична, и составляет 20 см с одной стороны и 50 с другой. По какой причине строители так сделали, сейчас одному бригадиру известно. вот именно в тех местах где опирание перемычек 20 см, а так же под окном имеются трещины. толщина еле заметна, но боюсь последствий. Прошу помощи в виде совета, как теперь можно все это дело усилить, дабы перемычка не раздавила окно.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @АлександрЧвилев, не понятно, на первом фото "доборы" 10-ти сантиметровые в проёме окна? Что опирается на перемычку над окном?
  14. АлександрЧвилев
    АлександрЧвилев
    над перемычкой еще один ряд блоков и армопояс, а по поводу "доборов" не понял вопроса
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Странно что при армапоясе такие трещины.
