Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Золка
    Золка
    Золка
    Донецк, Россия
    У родителей в доме стена пошла, угол отходит, уже довольно нормально так, постараюсь сфоткать быстрее. Пока хотелось бы узнать, чем чревато - рухнет? Что вообще делать придется - стену всю разбирать? Угол только? Как укреплять - пояс делать по периметру. стягивать стены - что?(
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Больше информации по возможности. Материал стен, тип фундамента, какая стропильная система кровли
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Hermit-Lex, Жаль, что больше советов нет. Проблемы с плитами рёбрами вверх заключаются в сложности расчёта и заливки за два раза с небольшим перерывом... Не говоря уже о сложности обследования. Плюс нагрузка от крыши и в результате стена в трещинах.
    Нужен расчёт по фактическим сечениям, нагрузкам и состоянию. Или приближённый расчёт и усиление металлической рамой с запасом. Но надо уточнить узлы опирания рамы усиления.
    Поэтому заочные советы в таких ситуациях, как правило, обречены:no:
  4. netdog
    netdog
    netdog
    Караул, здравствуйте! Нужен совет специалиста.
    Двухэтажная дом из керамзитоблоков на первом этаже имеется одна перегородка, все.
    Треснула после зимы кладка на стыке несущей стены и перегородки, пока еле видна трещинка снаружи, примерно около 1м в высоту, маленькая. Каждый 4 ряда клалась сетка из пластика черного (не знаю точно как называется), с несущей стены каменщики вывели сетку и на перегородку, что бы тип перегородка не отошла от несущей или для лучшей устойчивости конструкции дома.
    Что они не так сделали? На фото сами трещинки, кладка и место потрескивания.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фундамент какой? Дом всю зиму простоял в таком состоянии как на фото?
  6. netdog
    netdog
    netdog
    Фундамент 70 см в глубину и 40 см в толщину + подушка песчаная 20 см + армирование простое + утепление внешнее ЭППС. Дом простоял отштукатуренный с крышей и заставленными окнами, я его сразу отштукатурил через недели 2 после кладки. Судя по трещинам вряд ли, что это фундамент треснул, так как трещины не снизу идут, а сверху. Кстати перед штукатуриванием, там зазор ещё больше был (между несущей и перегородкой), я туда хоппером наплевал много цементной смеси
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крыша давить не может? Распор?
  8. netdog
    netdog
    netdog
    Крыша, ну там все давит и блоки давят и крыша. Щель была уже при кладке там, кладку делали без замазки швов. Сейчас вот так вот стало. А что такое распор? Я вот одно боюсь, в том месте фундамент чуть уже, опалубка в том месте уже была и блок опирается на 14 см примерно из 19, а в других местах на 16-18 примерно за место 19, но неужели 5 см так сыграли, мне говорили, что это терпимо, можно просто блоки усадку дали так...Распор - это балки для пола второго этажа? Если да, то они установлены не в этом месте, а во всю длину здания, кстати они давят на перегородку, т. е балки упираются в трех местах 1) это левый край здания 2) это перегородка и 3) это правый край здания. Одна из балок прям лежит на том краю перегородки где трещина пошла, но хз из-за этого ли, там же вещей пока нет. Какие ошибки совершили каменщики?
    Что делать с этим? Какое решение может быть?
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В щели монтажная пена есть?
  10. netdog
    netdog
    netdog
    Там эппс под стяжкой, эппс монтажной пеной прикреплялся к стене. В самых щелях только демпферная лента, которая делит стяжку и фундамент, там были немного щели, я просто сверху цементом залил, щелей мало было, там же демпфер по периметру.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    я про примыкание к стене, а не к полу
  12. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Всем привет!
    У меня стены выполнены из газоблока Воронежского комбината строительных матер-алов ВКСМ.
    Стены поднял в июле 2017г.
    В сентябре поставил крышу, окна.
    Весной 2018 в мае сделал отделку (шпатлевка 3 слоя).
    Летом 2018 заметил одну горизонтальную трещину по всему периметру дома на высоте 1м.
    Решил что усадка и не стал заморачиваться.
    А весной 2019г. вся стена уже была в трещинах.
  13. netdog
    netdog
    netdog
    В щели между перегородкой и несущей стеной - там только цемент, а щель сейчас там настолько мелкая, что трубка от монтажной пены туда даже не пролезет. Рабочие клали кладку таким образом, без замазки, там щели везде были с палец, я думал эту щель нужно было цементом, а так нужно было понимаю пеной? Т. е перегородки приклеивать к несущим стенам нельзя?
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    я крепил через арматуру
    у потолка запенил, потом зашпаклевал, там появилась трещина на стыке пена-блок
  15. netdog
    netdog
    netdog
    Понял почему у меня так.
    1) У меня блок в том месте опирается на фундамент на 5 см меньше из 19 см ширины блока. По углам на 3см только. Благо первый ряд выложили из полнотелого блока, т. е не ячеистого блока с прочностью M100. Там ещё 5 см утеплителя ЭППС и сверху на фундаменте технониколь, они смесь наливали туда равномерно.
    2) Кладка немного у строителей пошла в сторону на 1 см. (смотрите фото, там зазор). Итого к 5 см прибавляем ещё 1 см = 6 см.
    3) Мауэрлат доска опирается не на середину или край ближе к чердаку, а на край смотрящий на улицу.
    Но, на 5 см выпирают блоки только на промежутке 3-4 метров из 7 длины здания., одна из стен которая полностью стоит на фундаменте, тоже в некоторых местах покрылась микротрещенками. Тем более говорят что кирпич или блок могут выпирать на 1/3 и это не критично. Думаю, возможно это просто штукатурка так,...время покажет.
