Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Трещины больше с левой стороны стены. Пока непонятно сквозные или нет.
    Спасибо, направление понятно. Осталось найти спеца, кто в этом направлении будет копать.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Достройкой" стены только добавим нагрузку на проблемную часть.
    Проблему лучше устранять путём усиления стропилки.
    @Valery_L, Нужна инфа по назначению и типу крыши, нагрузкам, узлам опирания стены на плиты и стоек на стену (фактические).
    Иначе можно долго и бесполезно кнопать, а до снеговой нагрузки желательно разобраться или
    поставить временные стойки, маяки и до весны...
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Откуда там трещина может быть от стропилки? Еще ж даже никаких ужасных снегопадов не случилось. Вы считаете те 200-300кг, которые сосредоточенно давят на пояс внезапно просадили несколько свай? НА глаз конечно сваи под внутренней несущей стоят редко, учитывая еще сосредоточенную от крыши (вспомним недавний разговор проектируешь фундамент помни о крыше) :aga:
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Игорь, сваи под вопросом, а ГБ - судя по характеру трещин, может треснуть элементарно.
    Если в аттиковых стенах трещин нет, значит практически вся нагрузка от крыши сконцентрирована в одной точке на проблемной стене. Долго объяснять, тем более заочно...)
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ нужно. Понятно и так. Меня удивляет, что незначительная нагрузка от самой стропилки уже дала трещину. Что будет при обильных снегопадах. Ростверк то "на глаз" имеет достаточное сечение чтобы сработать как балка.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    :faq: Повторяемся...
    По сваям и ростверку пока проблем не видно...
    Если ранжировать дефекты по степени значимости, я в первый пункт поставил крышу. Отсюда
    трещина и похоже со смещением. О снеговой нагрузке выше написал корректно, чтоб не
    кошмарить ТС преждевременно:no::love:
    ИМХО, конечно...)
  7. reflexxx
    reflexxx
    reflexxx
    Ковров
    С
  8. reflexxx
    reflexxx
    reflexxx
    Ковров
    Может быть проблема и в этом... Сейчас все увлекаются ростверком с целью сэкономить на бетоне... Но ростверк нельзя применять на заболоченой местности, и везде, где высокий уровень грунтовых вод. На глинистых и суглинистых почвах. В общем, практически по всей территории Московской области. Вода давит на сваи снизу и они начинают работать как гидравлические домкраты. Если в деревянных домах небольшие движения цоколя могут пройти не заметно, то любой вид кладки реагирует на малейшие подвижки фундамента. Появляются трещины в швах, трескается штукатурка, перекашивает окна и двери и пр. Хорошо, что еще не догадались в целях экономии строить кирпичные и блочные дома на винтовых сваях. Ростверк можно применять только на песчаных, супесчаных и на черноземных почвах, где вода спокойно уходит в грунт. И то, далеко не для всех видов строений.
  9. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Вот фото чердака.
    Кукушка опираеися +- на то место откуда пошла трещина. Причем не симметрично стоит и опирается на край армпояса, край противоположный трещине.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Теперь ясно, что чердак холодный и аттиковые стены поляки задумали как архитектурное излишество
    не для высоты мансарды, а для высоты дома.
    На "одноногую" стойку под кукушку опираются ещё и стропильные ноги (классика) и по снеговой стойке ей фигово придётся как и стене под опорами.
    Возможно Вам повезло, что сейчас возникли трещины: это предупреждение перед зимой,
    что со стропилкой и перегруженной стеной надо разбираться, потому что надёжной безраспорной Вашу
    стропилку сложно назвать, а значит распором может деформировать наружные аттики.
    Возможно Вам нужно перенести тему в "стропильные системы", а через три дня и я подтянусь,
    при необходимости. Afrikanich сейчас появится.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Откуда там тонна? Нагрузка приходит лишь от 3 стропилин, длинной 3,5-4 м. При шаге стропил, пусть 600 мм., грузовая площадь составит 1,8*4=7,2 кв. м. При отсутствии других нагрузок (снега), общая нагрузка от 3=х стропилин составит 7,2*50= 360 кг. Это общая нагрузка на площадь, которую нужно еще разделить - часть уйдет на конек. Ну, и без подсчетов выйдет, что нагрузка в месте опирания "кукушки" - от 150 до 200 кг. А затем и эти килограммы нужно поделить на 2, т. к. у "кукушкиной" недоподпорки 2 точки опирания, значит в месте опирания на армопояс, останется килограмм 100, не более - и такое давление, выдержит даже самый хлипкий газоблок.
    Резюме: @Valery_L, стропилка не виновата в трещинах. ИМХО
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Пока только посмотрел последнюю страничку.
    Вопрос даже не в кукушке.
    Тренога веером из подпорок под коньком собирает на одну стену и армопояс не меньше 40% веса крыши (а скоро и снега).
    Если грунты стремные - могла средняя стена "клюнуть" на одну сторону и шевельнуть наружнюю
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    То что сейчас не в кукушке - это точно. Под снегом подпорка может сложиться вместе с "протезом".
    Стену пригрузили, перемычки бухтят, благо, что вальма... Крыша почти вся на одной стойке.
    Ветровой нагрузкой качнуло и первая трещина... Других причин пока не видно.
    Я занят, изучи ситуацию и поучаствуй в обсуждении, плиз...)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Стропильные гуру" почему-то молчат о необходимости затяжек, подкосов и прогонов, а может они и не нужны...
    Если усиливать, то по факту и с учётом отсутствия инфы по армированию поясов и типу перемычек.
    Хотя бы временно на период зимовки...
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я ответил в стропилке. Тоже занят. Давайте завтра - в воскресенье
