Потрескался дом, возможные причины и способы исправления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.
  1. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Трещина, которая была чуть увеличилась и еще добавилась уже на внешней стене от окна.
    Смотрится как будто просел угол и часть стены ушла вниз, а часть по трещине вверх.
    Добавил зеленым на схеме.
    Проверил на крыше все без изменений стоит как есть без трещин на армпоясе.
    Видимо, это свая просела и непонятно будет ли усадка еще, пока это горизонтальные трещины.
    На ростверке ничего нет.
    В см 40 от сваи на глубину 1.7 м закапывали труб водоснабжения.
    Свая в этом месте 3м и в земле на 2.6м где-то.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Маловероятно, чтобы забивные сваи-стойки на отказ в известняке просели.
    Если подтвердится, усиливать дорого... Подороже, чем усилить стропилку, и без гарантий (
    У Вас узел сопряжения среднего и наружного ростверка не совсем надёжный и под ним или под углом, похоже, свая отсутствует. И плиты короткие непонятно как опираются. И кукушка в этом месте стены может распирать при нагрузке.
    И раскладку балок надо бы уточнить...
    Надо бы на месте разбираться, а не кнопать наугад.
    Подключайте Вашего проектировщика и исполнителей...
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    У вас высокие грунтовые воды и суглинок, насколько я помню. На этой неделе по ночам доходило до -10, а снега нет. Возможно, что и пучение по внешним граням появилось
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сегодня была необходимость прокопать траншею в кювете. Земля промерзла сантиметров на 5, максимум, дальше идет мягкая, не замерзшая земля. Так что, для морозного пучения еще рано, не было сильных и продолжительных морозов. :no:
  5. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    воды до глубины в 1,8 метров нет в 3 лунках на пятне застройки, а после этой глубины забуриться не смогли т. к известняк. В этом угле сваи 4м, ранее не верно написал.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Afrikanich волнуется, что половина дома у Вас на висячем ростверке, а другая половина
    возможно лежит на земле и даже небольшой мороз может много бед натворить.
    Модераторы убрали посты, приходится дублировать в личке:
    Похоже, что у Вас армопоясов фактически нет. Они должны
    были перераспределить сосредоточенные нагрузки от крыши.
    И разгрузить перемычки.
    В первом проектном варианте у Вас были усиленные армопояса...
    Почему не сделали по проекту? Наверняка сейчас не было бы проблем.)
  7. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Весь ростверк висит, в минимальном 10см от земли (правый угол со стороны фасада), в максимуме 1,1м в месте перепада.
    Тот угол где трещина, если просела свая, там копали и сейчас с верха участка вся вода туда в мягкую землю устремилась т. к вокруг грунт такой, что лопата не вытакается, очень уж рабочие при мне намучились, когда траншею копали.
    Про армпояса - может и нет, а то, что есть на фото 1) под перекрытием 2) уже на чердаке.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не то, чтобы волнуюсь. Но как-то непонятно дом трескается
  9. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    непонятно, да.
    а вот как раз котельная, где все и потрескалось и перемычка не выглядит как перемычка. Не видел как их заливали, но будто просто раствором намазано и арматура лежит, а сверху просто газоблок.
    Оконные же перемычки из ГБ 200+150 и между ними эппс.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Надо, чтобы кто-то посмотрел всё это на месте. А эти угадайки по фотографиям общей картины не покажут
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да зря вы на армопоясах съэкономили. На чём же у Вас шпренгеля лежат...
    И вся нагрузка на простенок...
  12. Пална
    Пална
    Пална
    Ребят, нужна помощь! Летний дом, 5,5 на 9. Высота от фундамента 275+10 см армопояс. Г. Б. d500.200 mm. Кладка делалась в июне 19..крыша по приблизительным расчетам 2 тонны..считали по весу материала. мелкозагл. лента. 80 на 35. в земле50 см 10 под отмосткой утеплённый и 20 сверху земли.,тоже утеплен. Летом были усадочные трещины по клею кое где. Всю зиму зиму без изменений. Неделю назад зашпаклевали внутри с сеткой, видимых изменений не было. А сегодня снаружи увидела вертикальные кривые волосяные трещины вдоль углов. протяженностью через пару блоков, затем чисто и выше опять можно обнаружить волос..т.е не снизу до верху сквозные, а местами..на северовостоке больше. У нас ветра, Астраханская обл. Что это крыша или фундамент не выдерживают? Копали водопровод, с улицы сухарь, еле пробили-суглинок.а вот ровно под началом фундамента на глубине 120 см влажновато..и влага в грунте сохраняется внутри дома. Что это? Дождей и снега не было. Грунтовые очень глубоко..на последней фото уголок армопояса под крышей ещё в январе отошёл.
  13. Пална
    Пална
    Пална
    Это фото процесса кровли. Сверху армопояса, мауэрлат. по всей ширине стены 200 мм..в зиму был покрашен, акриловой краской.
  14. Пална
    Пална
    Пална
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это неравномерные осадки.
